Балансир LiPo, некоторые вопросы
AlexN
Я лично открывал эти файлы Иглом, прежде чем написать.
И даже ссылку на сайт дал, где можно скачать последнюю версию.
PARSEK:
Друзья, попробовал скачать с этого адреса - недокачивает 25% и выдает ошибку. Две попытки, 40 Мб трафика (=40 руб) впустую!
Любой менеджер закачек спасёт Вас, не надо пользоваться стандартными средствами браузеров 😉
PARSEK
ubd:
Решил я собрать зардяку которая в архиве моясхема.rar.
На мой взгляд, новая схема с рцгрупс более проработана, используются другие специализированные микросхемы (для DC-DC преобразователя, стабилизатор тока и напряжения), мощность в ячейках балансира рассеивается на резисторе, а не на транзисторе. Печатная плата компактная.
Пытаюсь скачать “EAGL” download master-ом - та же самая история, 81% и стоп…
PARSEK
Три разных закачки. Останавливаются в 81-83-99%.
Через “Мегафон-3G Модем”
Что делать?
vilupok
только что успешно скачал.
По просьбе(в личку) могу выложить на файлообменник.
PARSEK
Спасибо! Буду скоро собирать эту схемку, по результатам отпишусь.
vilupok
Только что проверил. ссылка работает, читаем в гугле как качать с летитбита.
Или скажите на какой файлообменник залить.
Vасилич
ubd:
Ссылка не работает…
Работает.
Найдите кнопочку “Бесплатно”
ubd
Всё сейчас работает. А то у меня вообще страница не загружалась…
PARSEK
Выкладываю схемки в PNG формате, может кому сгодятся.
На основе данной схемы ячейки балансира буду делать свою двухканальную зарядку.
Микросхема LM2577T у нас стоит 235 рублей, L200 нет вналичии.😦
Прощитал делитель напряжения на калькуляторе - все сходится.
При напряжении <3 В на банке, будет гореть красный светодиод “АВАРИЯ”, при напряжении >=4,2 В будет открываться полевик и зажигаться зеленый светодиод.
Если подобрать точно сопротивления (1%), должно работать.
LipoChargerBalancer.rar
Alexmod
PARSEK:
А как ток зарядки регулировать?
PARSEK
В данной схеме на микросхеме L200 собран стабилизатор напряжения 12,6 В и стабилизатор тока. Ток задается резисторами обвязки.
В связи с отсутсвием этой м/сх в нашем магазине, буду делать данный узел по другой схеме, опробованной мной. см. пост №4 моясхема.rar
В архиве схема и даташит на L200
Рабочий стол.rar
Alexmod
PARSEK:
Читал я даташит на эту микруху, давненько еще, присматривался к ней.
Регулировать ток резиком, да еще и амперметр ставить в ЗУ которе с собой таскать в поле 😃. А делать схему с заранее заданным током зарядки - не универсально и не экономично (особенно при стоимости микрух по 200руб каждая)
AlexN
Какой ещё амперметр? Набор резисторов и переключатель на самые ходовые зарядные токи - и всё.
Alexmod
Хорошо, без амперметра. Набор резиков на ток, но тогда надо и набор резиков вместо переменника R2, для выбора колличества банок.
ubd
Собрал сегодня балансир по схема из поста №19, т.е. правую часть схемы, без преобразователя и стабилизватора тока и напряжения. Позже левую часть буду делать.
Ниже фото. Завтра свою печатку выложу и облогороженную схему, не криво нарисованную…!
С работы файлы забыл взять.
Есть недостаток, очень сильно греются диоды, которые в послед включенны, ведь на них падает около 3В. Транзисторы греются не сильно. В место этих диодов по хорошему нужно ставить мощное сопротивление 10 ватт, сопротивлением несколько ом, как в схеме из поста 15.
Или хотя бы диоды, мощные, не 1N4001, а ампера на 3, типа FR307. греться будут так же, но мощность их по больше будет, а значит надёжнее.
Ещё применил многооборотные сопротивления, что бы точнее настроить напряжение на каждой банке.
В целом работает балансир, замечательно.
DmitryS
Если кому надо вот моя печатка на смд. Делал год назад, нареканий нет.
balans-smd.rar
ubd
Как обещал мой вариант платы зарядки, и нормально нарисованная схема.
PARSEK
Что-то Splan 6.0 схему не открывает:(
В каком делали?
ubd
Нужна последняя версия 6.0.0.2
