Всем ДД! Строю "Снежок", есть некоторые вопросы технические...
Maximsha
Строю свой первый самолет - “Снежок”, стараюсь максимально придерживаться чертежей и рекомендаций. Уже готовы крыло и почти готов физюляж с оперением.
В связи с этим накопились некоторые вопросы, на которые не нашел ответы:
  1. Нужен ли выкос для электродвигателя “вправо” и “вниз”, и если нужен, то сколько?
    Планирую собрать мотораму без выкоса, а затем, подкладывая шайбы, уже регулировать выкос двигателя.
  2. Не нашел нигде, как сделать начальную центровку “Снежка”, может кто по готовой модели подскажет, хотябы примерно, а то непонятки у меня с местом расположения аккумулятора…
  3. Моторчик планирую прикупить Пилотажевский DT2209/32 (как указано в чертеже) и батарею к нему 2S на 1500 mah, но там нет ничего про винт - соответственно вопрос, какого размера винт мне нужен?
Спасибо! Макс.
Bulldog
  1. Выкос нужен. На форуме много писали. 2 градуса вправо и 1 градус вниз. Могу и ошибаться. Поищите по форуму.
    Мотошпангоут без выкоса собирайте. Потом под мотораму шайбы подложите, в соответствии с первыми полетами. Я бы так сделал.
  2. ИМХО 20 - 25 % САХ. Посчитать можно тут: technosport.narod.ru/Info/aerodynamic/Center.htm
  3. Винт подбираете из рекомендованных к мотору. Для 2209/32 и 2 банок ЛиПо это: "Рекомендуемые пропеллеры : 7x5 - 10x4.7- аккумулятор 3 LiPo или 10 NiCd / NiMh; 10x8 - 11x4.7 - аккумулятор 2 LiPo или 6NiCd / NiMh;"
Дмитрий
Зы Про выкос и шайбы вспомнил 😁
Если спереди на мотор смотреть, то под правый верхний угол крестовины 2 шайбочки, под левый верхний и левый нижний по 1 шайбочке.
После облета подкорректируете.
Maximsha
Спасибо, про выкос более мение понятно…
Про винты тоже…
А вот с центровкой я что то не совсем понял - по ссылке, которую вы дали можно расчитать центровку крыла, но не модели… Или я что то не так понял… Простите, я в этом деле новичек совсем… ;о))) Что есть величина “Центр тяжести в %:” и где её взять?
Макс.
Konstantin1971
Maximsha:
Про винты тоже…
Макс.
Не зависимо от размеров модели и прочих ее характеристик, центр тяжести всегда расчитывается относительно центра давления. А он как водится находится на крыле. В статье абсолютно правильно все написано.
Так что делайте чертеж Вашего крыла и расчитывайте центр тяжести модели.
Я на своих моделях делаю 30% САХ. Многие делают 20-25%. Это на любителя. Кому то нравится передняя центровка, кому то задняя. Пока не попробуешь, точно не скажешь что для тебя более комфортно.
Я пробовал и с передней и с задней центровкой. Ощущения разные, предпочтение так и не определил.
Выкладываю на всякий случай схему расчета.
Расчет центровки.rarРасчет центра тяжести.rar
Bulldog
Maximsha:
Про винты тоже…
Макс.
Можно прикинуть примерно ЦТ: измерьте ширину крыла в центре. Возьмите от этой цифры 20 - 25% и отложите от передней кромки крыла получившееся значение. Как то так.
Лучше для начала сделать немного переднюю центровку.
Maximsha
Сделаю вобщем центровку 25% от передней кромки, а там осмотрим… ;о)))
Спасиб!
forform
По центровке - задавался тем же вопросом, мне на форуме отвечали, что прмерно 45 мм от передней кромки (если все делать по чертежам).
Maximsha
Т.е. получается всётаки центровка даже больше 30%.
Ок, спасибо, учту…
Макс.
Petja
У меня на снежке стоит винт 9-6, по моему оптимальный вариант, центровка была сначала 40мм, потом сдвинул назад 45мм.
Электродвигатель такой www.fasrshop.ru/product_480.html, батарея 3S 1500.
Maximsha
Ок. спасибо! Учту по центровке…
Вот что у меня получается, осталось придать крылу V, вклеить мотораму, ну и внутренности разместить…
Petja
Отлично выглядит.
Я своему и еще подкосы на крыльях сделал, после того как в одном из полетов чуть крылья пополам не сложил на полном газу.
forform
а что, дополнительно не усиливаешь фюз? (рейками там, или просто на фото не видно)?
Maximsha
Сейчас фюз собран только из потолочки, вклейка моторамы и усиление рейками изнутри ес-но, и мне это еще предстоит - использовать буду рейки 6х6 мм сосновые и линейки ученические деревянные ;о))) По возможности стараюсь максимально придерживаться чертежей.
Вот вобщем…
Maximsha
В выходные продолжил заниматься постройкой…
Вклеены все усилители, моторама, крепление крыла. Наконец то отважился распилить крыло пополам для придания угла V, как то для меня это психологически самым сложным оказалось, боялся испортить… Но всё удачно срослось.
Осталось изготовить шасси, запихнуть начинку, и присоединить тяги к рулям и элеронам.
11 months later
Maximsha
Долго строил я свой первый самолет! То руки не доходили, то времени не было… То еще что нибудь…
Недавно законцил и провел предполетные испытания:
www.youtube.com/watch?v=u8eyCXAuOls
Ну и в эти выходные полетел наконец то!!!
www.youtube.com/watch?v=65i4rlAyhKg
Как же это здорово! Исполнилась мечта детства! :lol:
После первого взлета с непривычки вошел в крутое “пике” и рухнул в лопухи - достал, оттряхнулся - всё цело!!! Очень крепкая моделька оказалась.
Второй раз взлетел уже уверенней, но посадка была жестковатой.
Третий раз садился уже гараздо лучше.
В четвертый раз сел даже без пропеллера очень мягко, просто в траву!
На последнем вираже дал газу и винт улетел вместе с пропсейвером :rolleyes: Запасного не было, поэтому пришлось сворачиваться… Но минут 20 я полетал!!!
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ СОВЕТАМИ!!! И запчастями!
Иду в магаз за пропсейверами и снова в небо!!! 😄:D:D
Макс!
Lexey
Поздравляю с облетом!
Очень красивая самолетка получилась.
Летаем с сыном на Снежке уже полгода - моделька очень удачная.
Maximsha
Спасибо! Да, действительно, моделька очень удачная, правда сравнивать не с чем, но она мне и детям и даже жене очень нравится! ;о)))
kae55
ДД. Посмотрел видео. ЗдОрово. Впечатлило. Если можно, Ваш телефон. Хочется пообщаться. С уважением - Александр.
MAX-65
Чуть чуть советов…
1.Обратили внимание что лучшая посадка в безмоторном полёте… Такие летучие модели сажают на холостых, а с электромотором с выключеным движком…
2. Верно подмечено, что очень похоже на сим, так тренируйте посадку в симе…
3. Тренируйте классическую посадку по коробочке, с всеми элементами, считайте что этот самолёт у вас реальный сим, большую модель плюхать в траву не получится, для пенолёта, трава- батут, для большой модели садящейся на скорости много больше 50км/ч, это ничто, для набора и шкуродёр для плёнки…
В остальном рад за вас (я о всей семье), класно что в этом действе учавствовалв вся Ваша большая семья! Поверьте, в переди у вас будет куча моделей и множество полётов, и этот самый первый Вы запомните на всю жизнь а остальные будут стираться новыми, более яркими событиями… Вы сделали первый шаг, а впереди лежит дорога, значит будут и другие, дорогу осилит идущий… Не останавливайтесь на достигнутом, удивляют сообщения типа: “класный самолёт, я на таком уже год летаю…” Удачй! Новых навыков! Новых впечатлений! Новых моделий!
Тёзка.
Alex3x
Поздравляю, Максим!
Рекомендую, после освоения Вашего “Снежочка”, построить еще одно крылышко: без V и усилителем лонжерона из 30-40 см. деревянной ученической линейки…
Мягких посадок!
XBOCTATOE
Поздравляю с облетом. У самого снежок присутствует. Летает даже с движком 2213 и батареей на 1800 мАч. Правда быстро. Зато тяги - за глаза, даже много. С движком 2209/32, батареей на 910 мАч и винтом 10х4,7 таскал телефон со включеной камерой.
wlad96
Всем доброго дня! Дайте пожалуйста чертежи Снежка.
wlad96
Огромное спасибо!
Просто я вчера искал и чертежей не нашел.
