Всем ДД! Строю "Снежок", есть некоторые вопросы технические...
igorb
sharkfifa:
люди, есть ли список рекомендуемой электроники?
  1. Мотор Turnigy 2826_1240kv или 2408-21T или аналогичный до 150W.
  2. Регулятор ~20А.
  3. Сервы HXT900 3 - 4 шт. в зависимости 1 или 2 на элероны
  4. Пропеллер на этот мотор 8х4, 8х5
  5. Аккумулятор 3s 1200-1800 mAh.
ВитГо
по рулю высоты пробовали триммировать ? после полета сильно был задран вверх ?
проверьте установку РВ и центровку…
такое ощущение что центровка очень передняя, нужно сдвинуть аккумулятор внутри модели чуть назад…
vidosov
Р.В. маленькие расходы. Про центровку сказали что нормальная. Сейчас уаеличил Р.В. в 2 раза. Укрепил сервы. И надо будет увеличить расходы Р.В. Укрепил мотораму. Р.В. пробывали триммировали. Мудрили с конечными точками.
Andry_M
vidosov:
Сколько поставите, столько и будет.
vidosov:
Напрасно! Это сыграет злую шутку и кол-во крашей возрастет. Снежок и так управляется и летает нормально…
vidosov:
По 15 градусов вверх и 15 вниз вполне достаточно.
vidosov
Во время облета он Р.В. фактически не слушался. Посоветовали увеличеть его. Если что, то подрезать не долго.
igorb
vidosov:
vidosov:
Потому и не слушался, что расходы маленькие. Я с родным (по чертежу) РВ отлетал пол года, все отлично управлялось (для начинающего). Расходы не зажимал, зажимал экспонентой ~60%.
Только когда поставил Снежка на поплавки, то изменил все хвостовое оперение ибо родного уже не хватало.
Andry_M
vidosov:
У кого? У патцанов или у Вас? То, что у Вас он не слушался РВ - вполне понятное дело… 😁 не претендующее на истину. Пройдет время и он станет послушным как котенок!
vidosov:
А успеете? 😁 Моркоффь, она такая… подумать не дает! 😦
vidosov
Облетывал опытный моделист. И другие, которые наблюдали облет, в один голоссказали - расходы. Я сам попробывал. Мой полет продлился секунд 5. Потом дали пролететь на Zoome с убавленными расходами. Немного полетал и шлюпнулся.😉
Andry_M
vidosov:
А что тогда опытный не заметил переднюю центровку? 😃
И почему сотни других не опытных летают с таким, как на чертеже РВ и не парюццо? 😵
vidosov:
Типа РВ был маловат на зуме? 😁
vidosov:
Мой облетывали на 2/3 газа. На большее не рисковали. Да и зачем. И этого за глаза.
Дык, первая морковка была из-за газа не 2/3, а меньше + неадекватное движение правой рукой…
Ладно, понял… Вас не переубедить. РВ так РВ!!! 😃
vidosov
На первый вопрос не знаю как ответить. Уж извините. На zoome Р.В. был нормальный. Большой. На "Снежке " морковыки и не было.😉 А шлюпнулся из за Р.В. Я спорить и доказывать немогу. Я не разбираюсь пока в этом. Опыта нету. Прислушиваюсь к мнению людей разных.😃
makss_amba
Многие со снежка и метроида начинали. Хороший самолетик.
ВитГо
vidosov:
тогда попробуйте послушать опытных людей 😃
просто ваш самолет очень сильно пикирует…
очень !
это либо ошибка в угле атаки РВ и (или) передняя центровка…
я кстати обычно центровку смотрю по полету, а значения из чертежей или мануалов беру только для начальной (стартовой) настройки перед первым полетом…
то что самолет делали вы не собственной конструкции снимает вопросы по нормальности размеров РВ - вы не первый и не второй кто сделал эту модель, и никто не жаловался…
остается то что я написал выше: либо направильный угол атаки стабилизатора либо неправильный центр тяжести…
vidosov
W/n/ у меня где то 4 см. от передней кромки. Мне сразу сказали - расходы. Пробывали и триммиром и EPA (конечные точки). Сейчас я их выставил на 100 из возможных 125. Р.Н. в районе 80. Точно не помню. Про элероны сказали что все ок. Я тоже думаю что Р.В. нормальный. Просто расходы. Но тем не менее сделал больше его. Посмотрим что будет. Другие же летали на ней с таким же Р.В. и все нормально. Будет лишним такой Р.В. - обрежем.Обрезать проще, чем нарастить.😉
Спасибо Вам за рекомендации. Учьту и приму к сведению. Полет покажет все. А акк передвинуть не долго.😁😃
Andry_M
vidosov:
На "Снежке " морковыки и не было. 😉
Да ладно!!! 😁 Вход в землю под 45 град не моркофь? 😁 😁 😁 И винт сломался от маленького расхода по РВ? 😛
Вот картинка с видео:
ВитГо:
просто ваш самолет очень сильно пикирует… очень !
Еще разок посмотрел видео. Со звуком… 😒
Похоже, летчег решил полетать на 10% газа… 😃
Первый старт. Второй старт и половина полета…
В соседних темах вообще предлагается на стик установить механический ограничитель газа на 50%. Газ больше 50% - недостойное явление, короче - стыдуха…
Тенденция однако… 😦
