Всем ДД! Строю "Снежок", есть некоторые вопросы технические...
Вот вчера доделал крыло и почти фюз. Не крепя положил на фюз крыло и хвостовое оперение. Жена посмотрела и сказала: “Такую модель и бить то жалко.” ))))) Вот сейчас думаю, куда и как крепить сервы на крыле и для Р.В. и Р.Н.
Вот что у меня получается:😒
сколь ко же я убил Снежков пока летать не научился)))Хорошая модель летает отлично ,учиться на ней самое то.
Вот я решил ее сделать взамен Cessne 150.😉
Получается замечательно, но есть пожелания:
рейки в фюзеляже какой толщины? судя по фото миллиметров 8, это очень много, зачем? достаточно 2 мм остальное - лишний вес. Не заметил усиления в морде и не вижу моторамы, там вклеена потолочка, она не нужна. Себе мотораму делал из 1мм аллюминия и приклеивал его эпоксидкой к деревянным рейкам. Снежку уже 2 года, отлетал н-ное кол-во акков, падал неоднократно, но менял только морду 3 раза, все остальное целое! Морда вот такая:
Рейки 5мм. В инструкции написано, что 5мм. Моторама от Цессны не подошла. Я фюз у снежка сделал шире. Буду делать из 3мм фанеры и ставить ее за пенопластовой. Из пенопластовой будет торчать только вал двигателя. Реек тоньше нету(((. А так да, толстоваты не спорю. Мне нравится когда двигатель спрятан в фюзе. Вот так и хочу делать. На Цессне было так.
Надо попробывать. Из обычной потолочки можно сделать???
P.S. В фотоинструкции к САМ5-2бис, двигатель ставился внутрь фюза и летал нормально. В инструкции к “Снежку” тоже вроде бы внутрь. Да и на многих моделях так. насколько я понял. Или я ошибаюсь? )))))
Я думаю можно и из потолочки сделать, но это более геморно чем из пенопласта. В принципе Вы можете попробовать установить двигатель во внутрь, но тогда аккумулятор придется придвинуть вплотную к двигателю для правильной центровки и то не факт что поможет. Но!!! между двигателем и аккумулятором нужно устанавливать демпфер из мягкого пенопласта для безопасности аккумулятора при краше иначе можно повредить аккумулятор (уже спасал у меня пару раз), а если двигатель установить вовнутрь , то демпфер ставить будет некуда.
Аккум можно поставить и к двигателю по Вашему совету, а куда тогда регуль? Можно конечно и сбоку к фюзу приделать, то не опасно ли это? Как мне еще советовали можно утяжелить нос монетками. А я думаю можно еще и свинцовыми пульками от пневматики.
Утяжелять монетками или чем то еще самое последнее дело. Нужно конструктивно максимально возможно разместить элементы так, чтобы была правильная центровка. Аккум ставить к двигателю это не совет, а необходимость для соблюдения центровки. Совет - поставить двигатель вперед и между акком и двигом поставить толстую перегородку из мягкого пенопласта для предохранения акка от повреждения. Регулятор я ставил на велкро внутри морды на потолочку сбоку от акка, нужно только сделать вентиляцию этого отсека.
Ясно. Учтем.
У меня аккум в передний отсек за двигатель не влезает. Морду удлиннить, или можно под крыло, а морду утяжелить свинцовыми пульками?
Прилепите его сверху скотчем. Найдите его положение, что бы ЦТ вышел в нужное место. Затем решите, на сколько удлинить морду. Свинец поможет, но как крайнее средство. Лучше решить вопрос без свинца.
То есть, как я понял, приделать скотчем аккум, положить (т.к. моторамы пока нет) внутрь фюза двигатель, приделать крыло и искать центровку. И затем удлиннить фюзеляж на нужную длинну. А место стыка, усилить еще одним слоем потолочки. А приемник можно приделать под крыло?
Вырежь В передней перегородке отверстие прямоугольное чуть больше аккумулятора и поставь аккумулятор к двигателю, при этом часть его будет в корпусе под крылом. Проверь центровку (25% от передней кромки крыла ~40мм). Если все ок, то ничего больше не надо, если задняя, то либо удлинять морду, либо выносить двиг вперед. Кстати рейки усиления морды и моторамы установлены? если нет, то на потолочке моторама долго не простоит, ее просто вырвет.
Правильно поняли. Все железки (даже пропеллер) прилепить скотчем + прилепить крыло и искать ЦТ, двигая акк, мотор, приемник.
На завершающем этапе постойки модели поступаю так всегда. По нахождению места для железок, делаю последний шаг - морда и моторама.
Можно. Обычно приемник располагают подальше от регулятора.
Все понял, буду делать по Вашим советам.
Попробую. Если не поможет, тогда удлинню морду и усилю места стыка потолочкой. Реек в морде пока нет. Раз Вы говорите не надежно без них, тогда буду делать из фанеры 3мм. А как ее лучше закрепить?
Рейки спасут от небольших морковок. Желательно сделать. Например так: моторама из фруктовой фанерки, от нижних и верхних углов отходят рейки. Верхняя короче, нижняя длинней. В качестве реек можно использовать кусочки деревянной линейки необходимой ширины (режется по линейке ножом).
Клей Титан.
Все понял. Спасибо.Нижние рейки короче - получается выкос вниз. Есть один вопросик (так для сведения). Удлиннять провода от регулятора до аккумулятора, либо от мотора до регулятора можно. А вот можно ли с помощью сервоудлиннителей удлиннить провод регулятора идущий на приемник?
Все понял…Нижние рейки короче - получается выкос вниз.
Ещьчё раз:
Получается снизу крепче… Выкос вниз не зависит от длины реек…
Удлиннять провода…
Лучше не удлиннять. Проводов достаточно для подключения.
Да, без проблем. Также, если не хватит хвостов от серв, можно удлиннить и их тоже.
Насчет серв знаю. Все понял. Благодарствую.))))))
А вот и мой “Снежок”. Пока не настроен и без шасси.
люди, есть ли список рекомендуемой электроники? погуглил, но чет не нашел(
Вчера облетали моего “Снежка”. Модель летит хорошо. Предсказуемая, послушная (по словам опытных). Я сам пролетел чуть чуть и шлепнулся. Модель жива. Надо только усилить мотораму, переделать тягу на Р.В, увеличить сам руль высоты и увеличить на нем расходы. Дали пролететь на Zoome с убавленными расходами. Малость полетал и шлепнулся. Но модель из EPP. Так что не убиваемая.
Попозже постараюсь выложить видео.
