Всем ДД! Строю "Снежок", есть некоторые вопросы технические...
Спасибо за отзыв! 😁
Судя по фоткам у тебя стоит движок 2830
Точно в цель. Боевой, пережил уже 2 самоля. 😎 Проп: 10х4,7 SF. Великоват для этой самолётки, но других нет. 😒
Реверс на НК пульте выставляется с компьютера программой t6config.
Да знаю я. 😃 Раньше пульт работал с этой прогой, винду переустановил - теперь она (Винда XP т.е.) t6config знать не хочет (виснет прога, когда пульт подключен), работает только с TurBORIX. А через эту прогу, реверс установить не удаётся. 😵 У тестя есть комп, может там получится. 😌
поищите сдесь на форуме программу T6_Config_PC, ее кто-то тут сам написал, гораздо удобнее стандартной и проблем с ней никогда нет, только чтобы изменения произошли в пульте, необходимо кнопку нажать “записать в передатчик”, удачи
Добрый день. Подскажите новичку про мотор и пропеллер для этого самолета. В моторах разбираюсь слабо… Вот вроде заказал рекомендованное для цессны 150 (вес и размер самолетов похож, а в инструкции к цессне мотор конкретно указан), а теперь весь в сомнениях, прав ли я.
Вот что заказано:
мотор: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пропеллер: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пропсейвер: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
кольца для пропсейвера: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Подойдет ли все это друг к другу, полетит ли этот самолет с этим мотором и этим пропеллером на 2s батарейке. Если я глубоко не прав то что надо заказывать?
Пропсейвер точно не нужен, так как он уже установлен на двигателе.
Всем привет!!! Вот вчера при первомже моем полете, он же облет. Раздолбал свою Cessna. Вопросы таковы: подскажите где можно найти чертежи снежка с разбивкой на листы A4, для обычного принтера?
Подойдет ли двигатель Turnigy 2213/22 924 KV. Регулятор 20А. Винт GWS10х47? Аккумы: Pilotag 1600 MH 3s, Turnigy 1600 2s?
На сколько я знаю таковых чертежей нет. Я “рисовал” на миллиметровке, потом обводил по потолочке, вырезал-склеивал. Чертеж самый простой из всех что видел, ничего сложного. Делал его несколько раз, т.к учился на нем летать. По поведению самика в воздухе, на мой взгляд очень верткий. Потом надоело купил BIXLER. По сравнению с последним небо и земля. На мой взгляд для освоения полетов самое то, прощает много ошибок, легко чиниться, сам стабилизируется.
По комплектации: мотор тяжеловат для этого самика, нужно полегче. Этот мотор уже есть или заказываете еще? Если еще в процессе заказа, то вот ЭТОТ будет интереснее.
Если вопросы будут пишите, чем смогу помогу. Удачи!
Начинка уже есть. История вообще интересная. нашел на RC - Aviation чертежи и инструкцию САМ5 - 2бис. Начинку заказывал под него. Сделал, долго ждал облета. Встретился (первый и последний раз с моделистами) попробывали запустить. На 2s аккуме не полетел. Сказали нужен 3s. Почему то посоветовали мой самик выкинуть. Что я к сожалению и сделал. Один из них отдал свою Cessna. Переставил с Сам5 начинку. И вот вчера разбил. Я понял, что для снежка двигатель будет великоват. А какой тренер можно сделать? Например free-winds.narod.ru/sxemac.htm
Но он не разборный. А хотелось бы разборным. Со сьемным и широким (как у Цессны) крылом под мою начинку?
2 vidosov. Да смело можете ставить эту комплектацию. Отлично будет летать! Самик очень простой в изготовлении и отлично летает! стройте не пожалеете. У меня похожая комлектация с мотором 2830, проп 10х4,7 и батареи 1800 и 2200 ман. Летает как песня! (см. пост 43)
))) Да, весьма забавно. Вот только чертежей жаль нету разбитых на А4. Придется помучаться и вычертить на миллиметровке. Попробуем. Как сказали, для Cessna этот двиг великоват. А “Снежок” по размерам как и Цессна. Но раз Вы пробовали и говорите что подойдет, тогда можно смело делать его, вот только с чертежами разобраться бы. Можно попробывать и “Стремительного”. Но он не разборный и без шасси. Так что попробую разобраться с чертежами “Снежка” и в небо. Спасибо Вам за инфу. ))))
P.S. Как можно и из чего сделать лыжи и поплавки?
Да зачем мучатся, рисовать на миллиметровке? Чертежи очень простые, размечайте точки сразу на потолочке, вырежьте одну часть, положите вырезанную на новую потолочку, и по ней вырезайте другую часть. Для корпуса использовал потолочку 1000х165. Там ведь все линии ровные это не ультрон где нужно трафарет делать для корпуса.
Ясно спасибо. Будем мастерить. У меня вся потолочка 50х50. Делать фюз буду составной.
Благодарю!!! ))))
Есть вопросы по снежку.
- Не понятно как сделать подламывающиеся шасси?
- Какой формы делать стойку шасси?
- Как вклеивать хвостовое оперение? Поверх фюза или вклеивать в онного?
Если не трудно, то про шасси поподробнее.
Ясно. Как я понял по чертежу Снежка, киль задней частью клеится на стабилизатор, а передняя на фюз. Я вот думаю, на задней части киля сделать паз, по толщине стаба. И тогда передняя часть приклеится к фюзу. А то так получается, что он висит над фюзом и держится только на стабе. Или вовсе не обязательно? Ну это мое мнение.
Ах на стабилизаторе паз нужно делать. Просто по чертежу этого не доглядел. А я думал на киле (Р.Н.)
Извините за непонимание. Но есть вопрос. Каким размером делать элероны?
Элероны 460х30 1 слой потолочки. Зайдите сюда много вопросов отпадет: (внизу страницы жмем на стрелочку дальше)
rc-wings.ru/works/4/works4.html
Эту инструкцию читал. И не совсем кое что понял. Вот и спросил. Вчера почти сделал обе консоли крыла. Сделал и обтянул хвостовое оперение. На нем осталось навесить Р.Н. и Р.В на петли.
P.S. Извините за глупые и бональные вопросы. )))
Если что-то не понятно, тогда нужно задавать вопросы, на то и форум, обязательно помогут!
На хвостовом оперении если 1 слой потолочки, я бы посоветовал усилить карбоном (в крайнем случае бамбуковой шпажкой), как на рисунке вверху (особенно на стабилизаторе), иначе стабилизатор при маневрах будет гнуться, проверено.
Буду обращаться. )))) Стабилизатор и киль из 2х слоев потолочки. Так же как и Р.Н и Р.В. А элероны из 1 слоя не будут гнуться?
Если обтянуть скотчем, то будет достаточно.
Ок, так и сделаем.
