FM Приёмники на MC3363,MC3362
ivan
Есть кто делал приемники на MC 3363,62. Если да то поделитесь мнениями.Буду признателен.
7 days later
Юра
Я пробовал на обоих - все неработают одинаково !
Возможно проблема с фильтрами.
Glider
Юра (16-02-2001 00:29)
Ну, во первых - не на “обоих”, а на “обеих”,
во вторых - не “неработают”, а “не работают”,
а в третьих - возможно проблема не с фильтрами, а с головой? 😃 Или с руками (точнее - без рук)? 😉
ivan
Работает он нормально, по приборам, а вот в реальности?
Glider
Так какие проблемы? Если по приборам все настроил, проверь “по земле”, и - вверх!
Sergey Sorochenko
Ну какие могут быть проблемы с 3363-3362-
это же детские кубики от Моторолы.
Сделал 2 приемника -макет на 3362-(купил первой),
а затем на 3363 . Кварцев нет у меня поэтому
прилепил синтезатор АК9301 от сибических раций
правда это 27 мгц но для катера прошло на ура.
Единственный кварц в схеме 10.240-это опорный генератор
для синтезатора + 2й гетеродин для 3362/63.
Планирую делать приемники на 35/40 мгц
с синтезатором МС145170+PIC для записи F канала
в МС145170.
Если внимательно изучать то , что дает Моторола
на свои компоненты (datasheet) то вопросов вообще не должно
возникать.
Glider
Сергей, а нельзя ли познакомиться со схемами этих синтезаторов?
Sergey Sorochenko
Есть у чуждой простому советскому человеку фирмы Motorola описание (datasheet) микросхемы MC3363dw.
Там кроме основной и тестовой схем включения приводится несколько примеров применения с синтезаторами вместе (или можно смотреть MC3362).
Всякие приемники на 49 и на 144 Мгц.Ну просто
детские кубики. Плюс внимательно прочитать часть
текста о внутреннем ГУНе и начальной емкости внутренних
варикапов( чтобы не переусердствовать с емкостью внешнего контура ГУНа- длительность переходного процесса при захвате петли ФАПЧ может оказаться очень большой).
Все. Дальше кому как повезет с ИМС синтезатора
(MITSUBISHI,Philips,Motorola,Sanyo, Panasonic)-
кто где и откуда сможет выдрать родимую.
Единственное условие синт. должен держать
полосу 25-55 мгц чтобы попасть с пч 10.7 в диапазоне
35 и 40 мгц.
К сожалению такой только МС145170 другие
50-1100мгц из доступных (UMA1014, UMA1015).
Только для 40 мгц может подойти UMA1014,UMA1015
и то на краю своего рабочего диапазона.
МС145155,145158 и подобные в серии работают до
22-25мгц-но питание 5-6вольт
ivan
Никто не пробовал Синтезатор MB1502
king_of_dreams
Ivan (08-02-2001 19:46)
Sorry,but i haven’t here cyrilic support 😦
linux…
mailto: king_of_dreams@lycos.com
and I’ll send you schematic of complete
dual convertion FM receiver (35 or 40MHz)
with full instructions of assembling+PCB(prn file for laser printer)
king_of_dreams
sorry,cyrilic opiat net!
Dlia teh,kotorye pisali mne mail (FM receiver 35-40MHz)
Mozhno pisat na russkii,ia iz Bolgarii i znaiu
ruskii horosho.
Priemnik SMD!!!U menia netu “normalnaia” versiia!!!
Budu pisat mail Vitaliiu,chto by publikovat
material zdes,na saite!
Cherez neskolko dnei budu publikovat adres,gde mozhno naiti material
Ia delal part list i component location…
Gde to propali…Nuzhno zanovo sdelat!
😦 Sorry!
Nuzny dva-tri dnia
Spasibo za terpeniiu!
king of dreams
Glider
Мужики, не знаю, что вы так прикалываетесь от приемников с двойным преобразованием? 😃
Конечно, это не плохо, но … нужно ли? 😉
Для тех, кто уверен, что нужно - выкладываю описание одного из вариантов такого приемника, правда на немецком.
Ребята, смотрите ссылки на этом сайте, все это там есть!
king_of_dreams
Glider (14-04-2001 06:33)
Glider,dual convetsion is DUAL CONVERTION!
😃 ne nado otmechat cho luchshe,da?
A i horosho by bilo esli u priemnika est CPU
da i sintezator!
Kvarcy…nu ne te a PRICE!Cena problem…
Dlia tex,kto hochet obychnyi priemnik
mozhno zdelat prostoi na MC3361+usilitel
vysokoi chastoty na polevom tranzistore
Ia experimentiroval i rezultaty horoshie
Da i PCB poluchaetsa dovolno maloi
Nuzhny 2 Filtra na 27(35;40)MHz,keramika
na 455KHz i demodulator.
squelch shemoi mozhno polzovat kak komparator
MC3361D+4017D+PMBT4416+kakaia ta meloch i vse!
Eto mozhno sdelat s priviazanymi glazami
Glider
Уважаемые!
Такое впечатление, что каждый читает только те темы, которые начал сам. 😃
Все вопросы, поднятые в этой теме о приемниках на МС3362 уже многократно обсуждались. Читайте внимательно форумы и мои статьи. 😃
Я отлично понимаю, что двойное преобразование - это ДВОЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ! (Кстати, а многие ли понимают, в чем действительно прелесть 2-х ПЧ?) В том же духе могу сказать, что хороший кварц - это хороший кварц! 😉 Но проблемы, которые возникают при конструировании 2ПЧ-вого приемника в два раза проблемнее, чем проблемы с одним ПЧ. Про синтезатор в приемнике я уж совсем молчу!
Если мое мнение кому-то интересно, скажу: моделист должен делать модели, даже - движки, летать, плавать, ездить и все остальное, но аппаратуру все же лучше покупать. Тем более - “навороченную”.
А все мои статьи с описанием аппаратуры были написаны прежде всего для тех, кто хочет узнать, КАК ОНА РАБОТАЕТ, а уж потом - для тех, кто хочет ее повторить.
Это не значит, что не стоит вообще заниматься радиоконструированием. Просто надо заниматься тем, что действительно НЕОБХОДИМО, а не тем, что “круче”, и только ради этой “крутизны”.
Если бы все это было просто, в мире (и в инете) было бы уже до черта подобных самодельных конструкций. Но известно не более 2-3 удачных разработок. 😦
И тем уже по 5-7 лет…
Так что говорить мне про “завязанные глаза” не стоит… 😃 Так же, как и про ФПЧ на 455кГц - на эту частоту найти фильтр с нужной полосой и добротностью еще сложнее, чем десяток “фирменных” кварцев. 😃
Да и описание приемников на МС3361, -62, -71, -72 и уже выложил на этом сайте предостаточно. Но если кому-то мало, пишите, выложу еще что-нибудь!
king_of_dreams
Glider (14-04-2001 13:41)
Уважаемые!
Glider,zabyl otmetit,shto u menia est neskolko staryh “SENAO” 😃
dolgo zanimalsia s HF
problem s 455KHz net…
neplohii FPCh mozhno kupit iz Conrad-a
www.conrad.de
stoit on okolo 10DM
demodulator mozhno vziat iz kakoe to staroe
radio(estestveno zarubezhnoe)
u menia takoi zhe priemnik(pervyi,kotoryi ia sdelal) rabotaet on horosho.
Da,opornyi generator sdelan na tranzistore
(2N2369 ili podobnyi)s induktivnoi sviazy
Stoit li diskutirovat eto?
Ia dumaiu NET!
No za novichkam mozhno publikovat prostoi
shemy,s opisaniem i tak dalee.(rec with MC3372 na etom saite dlia nih dovolno slozhnaia)
Da i net PCB
Da,ty prav,mozhno kupit,no…s dengami mozhno kupit shto to drugoe 😃
Esli kto to uzhe sdelal,pochemu ne spodelit svoi opyt s drugimi?
Ne nado otkryvat koleso zanovo,da?
Ono uzhe otkryto 😃
Izvini mne za plohoi ruskii 😃
Vse taki ia zhe Bolgar!
Best regards!
Ян
Господа! Все ваши рассужения хороши, но что-бы сделать хороший приемник, желательно иметь печатные платы, выполненные промышленным способом.
Если заказать изготовление платы, то основная стоимость ляжет на подготовку к производству, а сама плата будет стоить 3 копейки. Может кто-нибудь сидит на производстве, и может выполнить подготовительный этап на энтузиазме, и за небольшие деньги изготовить платы.
Я думаю, что вся тусовка была-бы рада.
Vitaly
В то что найдется душа-человек, который решит потратиться, а потом маяться с рассылкой плат по почте, что-то не верится. Это стремное и скорее всего убыточное мероприятие. Есть другой вариант, который возможно больше подойдет для самодельщиков. Надо только определить, какой-же именно приемник хочется иметь. Там проблема с комплектующими. В частности, с контурами и фильтрами. По этой причине, даже если бы были платы микроприемника, большинство просто не сможет приобрести нужные детали. Совсем другое дело, если не упираться в уменьшение габаритов, и применить более распространенные (но более крупные)компоненты. В этом случае и требования к платам упрощаются. А тогда можно будет попробавать делать платы без металлизации в домашних условиях. Есть довольно эффективный способ, когда рисунок печатается на лазерном принтере, а потом переводится на текстолит. Остается только протравить. Просто не стоит ожидать всего сразу. На все нужно время. Одно дело, спаять на коленке макет для себя, а совсем дургое - сделать схему, которую есть смысл повторять, и которую сможет повторить каждый.
king_of_dreams
Виталий (15-04-2001 23:44)
Виталий,ест способ,доволно хороший,я давно делаю свои платки именно так
Просто надо купит спрей(позитивний)
ест много производители,можно и из Конрад-а(думаю,что в Москве ест магазин)
стоит он 13-14 марки(значит около 5-6$)
хватит он надолго
Я делаю толко SMD,плати получаются
очен хорошие,могу споделит опит(можно написат статию об етом)
Как я обещал,через ден,два буду публиковат адрес в инете(мой)где можно найти все для приемник на MC3362
надо сделат толко парт лист и component location,иначе надо гадат что где находится 😃 Я знаю,но другие?
Ето и все!
Об ФПЧ,об которих писал Глидер
Ест в Конрад-е и хорошие филтри
455KHz,полоса пропускания ±3KHz
можно посмотрет онлаин каталог
стоит он 8-9 марок(4-5$)
Я ползую именно такой…
king_of_dreams
наконец что то сделал все таки…😃
kingofdreams.cjb.net
sorry,but it is my first site 😃 некрасиво виглядит 😃
потом иди на link “Burundian Airlines”,
“download area”
можно разсмотрет вид “top” “bottom”
“sold side”
prn files,part list and schematic буду “upload” в понеделник.
PCB size is 48X32mm
8 days later
Glider
В разделе “Отвечают авторы” я выложил фотографии кодера и ВЧ-блока передатчика, изготовленных по материалам моих статей Алексеем Вилковым из Минска.
А здесь фото еще одной конструкции Алексея - приемник с двойным преобразованием на МС3362. По его оценкам, приемник работает не хуже промышленного!
9 months later
владимир
Эти приемники просят строгих дифферен
циальных входов
А вообще-то мне попадались и хорошие
и плохие.
Наверное продавали производственный брак.
17 days later
jan
Люди!!!
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить миниатюрные контурные катушки и пьезоэлектрические элементы (MuRata, Toko, Coilcraft). Облазил весь Интернет, но ничего не нашел. Заранее спасибо.
16 days later
2 months later
punisher
Сам я лично собирал приемники на МС3362 и все получалось прекрасно. И с одним преобразованием частоты, и с двумя. Правда, это не было RC-аппаратурой. Зато они имеют специальный цифровой выход (смотри описание), что “очень неплохо”!Конечно, настроить такой приемник довольно трудоемкое занятие и не всякому оно по плечу, но цена изделия получается вполне доступной для тех, кто не обладает сумой для покупки готового аппарата. Можно использовать и М3361, МС3371, МС3372 (их краткое описание можете посмотреть на моей страничке www.radiofanat.chat.ru). Главное для начинающего - не бояться первых неудач. Это вполне нормальное явление. Если все исправное - дело в настройке. Или, попробуйте для пробы перестроиться на обычные УКВ радиостанции. В общем, смелее паяйте - и все у вас получится!
