Может кто знает, где можно купить потенциометр к серве HS-125MG?
Необходимо запитать серву у которой питание 4.8В, 6В - недопустимо. Есть стабилизированное 6В, напрашивается для питания поставить в плюс два диодика и за ними конденсатор. Вопрос: серва на торможении генерит? Есть опасность спалить ее по перенапряжению?
Спасибо.
диоодами-можно, но еще нужен резюк в нагрузку, т.к. ВАХ диодов начинается прямо с нуля, а ток сервы на ХХ мизерный. На торможении не генерит, а потребляет, т.к. мотор переполюсовывается ключами. Спалится перенапругой в первую очередь контроллер. Раздельно питать его без плясок с бубном не получится.
Спасибо, уже проверил. Потери в серве настолько велики что повышения напряжения не возникает (в моем случае). А вообще на моторчиках чуть побольше энергия торможения либо остается в моторе и ключах на их прогрев (при полной перефазировке моста) либо выкидывается обратно на звено постоянного тока при не 100% заполении шима. ВАХ диода начинается не с нуля, в большинстве справочников начинают рисовать графики с 0.5-0.6В.
Его точно нельзя восстановить? Мне как-то удалось, был плохой контакт от ползунка на средний вывод. Подпаял гибкий проводочек завернутый в плоскую спиральку. (Паять осторожно! Пластмасса корпуса пота может плавиться! Вуд помог… )
Потенциометр 125-й - это металлический корпус и текстолитовая плата с нанесенным резистивным слоем, плавиться там нечему. Треснула плата, разлом прошел по резистивному слою, к сожалению восстановление невозможно.
Можна саму текстолитовую пластинку с резистивным слоем поискать из подстроечников подходящего размера, главное чтоб характеристика линейная была.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47a197bd3df955007777de54":{"_id":"47a197bd3df955007777de54","hid":31261,"name":"Пионер","nick":"Пионер","avatar_id":null,"css":""},"47ce0c933df955007777d11e":{"_id":"47ce0c933df955007777d11e","hid":32219,"name":"msv","nick":"msv","avatar_id":null,"css":""},"484842f03df955007777a33b":{"_id":"484842f03df955007777a33b","hid":35241,"name":"astr","nick":"astr","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4af987763df95500778c4664","hid":163288,"title":"Два несвязанных вопроса по сервам.","views_count":1771,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4af987763df95500778c4cd4","first_ts":"2009-11-10T15:32:06.000Z","first_user":"484842f03df955007777a33b","last_post":"4b1775003df95500778c4cde","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-12-03T08:21:20.000Z","last_user":"47a197bd3df955007777de54"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
