Сталкивался ли кто с небходимостью построить модель капота или фонаря в
каком-либо 3D редакторе? Где её проще построить? В Инвенторе данную фишку у меня построить ни как не получается.
Уважаемые моделисты!
А смысл? Точить на станке? Разово - дорого…
На продажу? 😃
Для маленьких самолетов (до 1 м) проще выстругать из деревянной болванки… 😃 с последующей обтяжкой ПЭТ бутылкой (0,5-2 л - по необходимости)…
Я в SolidWorkse строил, не сложно, и не долго…
Ниже приведенные фото- это фрагменты самолета Су 26М.
На первой фотке морда, с капотом, двигателем , и подкопотником, выполненые в солидворксе (это надо было, для подборки двига(влезет.невлезет), и потом, для выточки матрици капота)
на второй фотке выделен капот
и на третьей, сам капот…
P.S. На эти картики, с рисованием двига , глушака, морды, капотя, моторымы, и т.д ушел один выходной…
То Гриша:
Возможно, более корректно было бы построить фрагмент капота по сечениям - лофтингом, от того шпангоута, где возникает конфликт.
Инвентор не жалует корректным лофтингом симметричные сечения, поэтому, строишь пол-капота лофтингом и копируешь фрагмент симметрично относительно продольной вертикальной плоскости.
Для пущего удобства в дальнейшем рекомендую освоить настройку свойств лофтинга и редакцию линий связи, их можно добавлять, удалять, двигать и корректировать.
Если кто-то ничего не понял, значит объяснил правильно. 😃
Удачи.
То Гриша:
Удачи.
Я пробовал использовать лофтинг так: на тыльном сечении капота сделал один эскиз, на “морде” еще один (все делал “односторонне”), соединил их одной направляющей (криволинейная)- никак не хочет, выдает различные ошибки.
Как раз и хотел наделать шаблонов для проверки болванки.
в Pro/E нет проблем 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"3e6c8bb43df955007779695e":{"_id":"3e6c8bb43df955007779695e","hid":1424,"name":"Val","nick":"Val","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"40be3dc33df9550077794796":{"_id":"40be3dc33df9550077794796","hid":3663,"name":"Tomahawk","nick":"Tomahawk","avatar_id":null,"css":""},"40bf67b03df955007779476d":{"_id":"40bf67b03df955007779476d","hid":3671,"name":"Гриша","nick":"Гриша","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"41afaa1b9970730077060b67","hid":16540,"title":"Модель капота и фонаря.","views_count":2561,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"41afaa1b9970730077060e15","first_ts":"2004-12-02T23:49:47.000Z","first_user":"40bf67b03df955007779476d","last_post":"41c7e47e9970730077060e21","last_post_hid":7,"last_ts":"2004-12-21T08:53:18.000Z","last_user":"41c7d2323df9550077792c44"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
