Надо сделать дроссель с расчётом на ток 5А Какой диаметр провода необходимо применить? (рабочий ток 3А, 5А это запас) Где-то была таблица соответствий проводов и мах допустимого тока, может кто помнит или формулку подбросит. И ещё как правильно расчитать кол-во витков при заданной индуктивности если в качестве сердечника используется корпус резистора, ну скажем одно-двух ватника. Или же лучше выбрать для этой цели феррит?
При однослойной обмотке допустимая плотность тока может достигать 10-15 ампер на кв.мм сечения проводника. Ограничение обусловлено теплоотдачей.
Для тока 5 ампер “по теплу” достаточно провода сечением 0.3-0.5 кв.мм, или диаметром 0.6-0.8 мм.
На “голом” резисторе хороший дроссель, скорее всего, не получится. Проше взять обломок ферритового стержня диаметром 8-10 мм и на нем намотать однослойную обмотку дросселя. Конечно, нужно знать, на каких частотах должен работать дроссель и какая у него должна быть индуктивность.
Достаточно точно индуктивность однослойной катушки можно рассчитать по формуле:
L=0.01*D*w^2/(l/D + 0.44), где:
L - индуктивность катушки, мкГ;
D - диаметр катушки, см;
l - длина намотки, см;
w - число витков.
Имей в виду, что формула - эмпирическая и размерности не соответствуют общепринятым (сантметры и микрогенри).
Если катушка мотается на ферромагнитном сердечнике, ее рассчетная индуктивность увеличивается в m раз (m - магнитная проницаемость феррита, для стандартных стержней m = ~ 400-700).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3c721fa39970730077094621","hid":1661,"title":"Есть один вопросец","views_count":2311,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"3c721fa39970730077094a50","first_ts":"2002-02-19T09:49:23.000Z","first_user":"3c2dbf533df9550077797de8","last_post":"3c7245669970730077094a52","last_post_hid":2,"last_ts":"2002-02-19T12:30:30.000Z","last_user":"39c37bbe3df95500776f10bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
