Идентификация автомодели на треке, может кто подскажет?
bigmik
Есть идея сделать засечку для гонок на основе одной из схем:
www.vermontficks.org/pdconts.gif
www.hoslotcarracing.com/LapCounter.html
для одной машины или лодки всё понятно, ставь излучатель чего-либо и считай импульсы. Но если машин две и больше? Может у кого есть идеи? В принципе, есть всякие бесконтактные идентификаторы (RF ID), но с ними надо разбираться отдельно.
Был вопрос по АМБ, но дело закончилось разговорами.
lexus
Идея очень хорошая! Покупать AMB за 2000$ довольно накладно, вот и “тыкаем пальчиком по клавишам” 😃
Я раньше вынашивал идею создания такой штуки на базе бесконтактной охранной системы. Радиус действия у такого брелока (или карточки) 10…15см и вполне достаточно, но вот как поведет себя эта система если поднести сразу два брелока? И как состыковать ее с компом? Вопросов много, а ответов увы…
20 days later
vladim
По идее можно использовать пульты от телевизоров и прочего подобного. Я в свое время стыковал приеные микросхемы IR приемника с однокристалкой. Далее передать код принятой команды на ПК не проблема. Не понятно как отработается момент одновременного прохождения линии засечки несколькими машинами.
vovic
Вы можете сказать, сколько реально машин должна распознавать система, одновременно проезжающих через пункт засечки? Какова необходимая точность засечки?
Вопросы не праздные.
bigmik
Вообще-то это маловероятно. Но всегда есть возможность, что одновременно могут пересечь все машины заезда, это будет несчастным случаем, т.к. обычно все стараются придерживаться оптимальной траектории. Только в случае обгона или общего старта с одной линии возможно совпадение двух машин с одной линией засечки. Такие случаи на практике не встречаются. Скорее всего из-за особенностей существующих засечек АМБ.
lexus
Володя (19-03-2002 17:18)
Точность засечки не менее 0.01 сек.
Ситуация, когда все машины заезда одновременно пересекут линию засечки очень даже реальна.
vovic
Коллеги! Я не спортсмен, и на гонках не бывал. Вы можете просто сказать, сколько машин одновременно должна фиксировать засечка - цифра очень важна при ее проектировании. Только реальное значение! А не по принципу - чем больше, тем лучше.
vladim
В гонке учавствует одновременно максимум 10 машин. Стартуют они с шахматки. Ясно что они не поместятся одновременно все на линии засечки. Но число 10 это максимум который по теории должна засечь система.
Glider
Уважаемые!
Давайте определимся, о чем идет речь!
Приведенные в первом сообщении темы ссылки рассказывают про “засекометры” для “настольных” электричек, которые бегают по специальной трассе, и каждая ПО СВОЕЙ дорожке! Сделать “засекометр” для таких условий вообще не проблема!
Но когда модели идут по земле или по воде, и пилот каждой может изменять траекторию ее движения, задача усложняется во сто крат!!!
В любом случае, задачу нужно разделить на две составляющие: система фиксации момента прохождения моделями линии “Старт-финиш”, и систему обработки полученных сигналов.
По первой составляющей проглядывается два пути:
  1. На каждой модели стоит свой активный ВЧ-модуль (кажется, они называются “транспондеры”, или как-то так), излучающий отличный от других сигнал, а на земле стоит приемная часть, которая может фиксировать сигналы от всех датчиков одновременно и в реальном времени селектировать их для дальнейшей обработки.
    Излучатели, в свою очередь, могут быть двух типов: работающие на одной частоте, но с различной модуляцией, или же все 10 излучателей должны “лучить” свою частоту.
    Второй вариант предпочтительнее, т.к. за время 0.01 (заданная точность фиксации временных интервалов) демодулировать и распознать сигналы излучателей сильно не простая задача. Но здесь есть и обратная сторона медали - весьма усложняется приемная часть системы.
    Еще одна сложность: излучатели и приемная часть системы должны иметь такие согласованные параметры “излучаемая мощность/чувствительность”, чтобы обеспечить гарантированное срабатывание ТОЛЬКО при прохождении машины непосредственно над приемной антенной - эта зона должна быть не шире 10-15 сантиметров (я уже приводил рассчет в аналогичной теме в разделе “Аппаратура”).
  2. На земле стоит миниатюрный маломощный автодинный СВЧ-локатор на диоде Ганна, допустим, 8-ми или 3-х миллиметрового диапазона, (это не сложно), с антенной, имеющей очень узкую диаграмму направленности (это тоже не сложно, но имеет достаточно большие размеры), а на машине устанавливают ХИТРЫЕ пассивные отражатели, каждый из которых может, условно говоря, модулировать сигнал локатора по заданному закону (вот это ОЧЕНЬ сложно, но возможно). Отраженный от машины сигнал принимается и детектируется локатором, а дальше - семечки! 😃
    Принцип таких отражателей был предложен в нашей лаборатории лет 10 назад и даже были попытки внедрения на железной дороге для идентификации подвижного состава (вагонов).
    Но, как вы понимаете, от принципа до реальных образцов - как от Нижнего Тагила до горы, на которой рак сидит… 😁
Других вариантов что-то в голову не приходит. 😦
Я специально не говорю про систему обработки сигналов - она может быть решена программным путем достаточно просто. Главное - решить первую составляющую задачи.
3 months later
Serg
Что-то вы тут круто завернули…
А не проще поставить на каждую модель по лазерному светодиоду и промодулировать разными частотами для каждой машинки. На финише - полоска фотодиодов на земле, принимающая эти сигналы и на осциллограмме получаем и расшифровываем полезный сигнал и кто пришел первым. Еще можно поставить лазерные светодиоды с разными спектрами и фотодиоды на разные спектры. Еще можно повесить приемные фотодиоды на разных высотах - а на машинках штанги с лазерными диодами на разных высотах от земли.
DjAndy
Serg (05-07-2002 08:51)
Можно обойтись и без лазерных, достаточно инфракрасных. Их так же можно модулировать разными частотами, только вот точности всё равно не будет. А вот штанги разной высоты и на каждой решётка в виде простейшего штрих-кода, дадут максимальную точность и потребуют небольших вложений. С одной стороны финишной линии линейка из 10-ти штук фотодиодов, с другой стороны одна мощная лампа или линейка ИФК светодиодов, можно и модулировать излучение, что бы снизить влияние освещения. Однако могут возникнуть раногласия у спортстменов, по поводу высоты такого флажка и его влияния на скорость машинки. Есть ещё момент с обработкой ошибок связанных с одновременным входом в зону двух или более машин. Чем ниже флажок, тем более он подвержен таким помехам. Но разобраться можно. Другой вариант - поставить такие штрих коды на отражение, сверху кузова машинки, по все ширине капота например. Датчиков побольше будет нужно, но проблем будет гораздо меньше. Штрих коды должны будут наклеивать судьи перед заездами.
aklion
Вобщем то это достаточно непростая задача 😉) но уже решонная 😉) и не стоит ломать голову, нужно просто повторить и всё 😉)
