А можно как-нибудь по-простому запараллелить линейные стабилизаторы?
Еще можно под каждую серву свой стабилизатор 😃
Гдето в даташитах читал, что для согласования выходов стабилизаторов нужно их соединять через 3-х футовые (90см) провода с оединением их в общей точке… Но это по какому-то конкретному стабу (какому не помню)…
А в даташитах нет? Вроде на 78ХХ серии видал такое когда-то. В смысле, в даташитах.
Есть такое дело, только обычно вместо длиннющих проводов производитель рекомендует резисторы, вот например:
Ну можно и так, только резюки по мощности подобрать… Правда с таким номиналом еще поискать надо…
LM1084(5A), LT1083(7.5) в ADJ(ustable) версиях позволяют делать параллельные бэкап схемы включения.
ЗЫ: для борта ФПВ собрал на LT1083 рег. С радиатором(ток средний рассчетный 2А, выход 5.2В, вход 14.8В от 4 банок липо). получилась весьма недурная штучка, почти как у китаез, тока заточенная по разъемам под мои требования(вывод на телеметрию есть еще и припаян надежный выключатель борта механический). Фильтры всякие разные и керамика и тантал и электролит ляминиевый. Вобщем штука проверенная - летает.
LM1084(5A), у меня на стабе зажигания стоит - там токи до 500Ма, так что за глаза))) Но, гад, дороговатый)))
Хоть и несовсем в тему, но дабы не плодить лишних, срошу здесь…
Слепил стабилизатор 3S/5V (MC34063+IRF7416). При нагрузке под 1А резко падает кпд, похоже входит в насыщение дроссель - намотанный на колечке из мат. платы. Собственно для работы с постоянной составляющей надо бы конечно зазор делать. Подскажите как правильно все это расчитать или может практические советы как и из каких подручных средств грамотно сделать дроссель для 2A-3A? Индуктивность, проницаемотсь… все понятно, а вот как оценить ток насыщения?
Я собирал несколько ВЕС на LM2575… Работают велликолепно…
Схема эллементарная… Собрать можно навесным монтажем и затянуть в термоусадку. Размер будет около 3х1см. Делал лично сам, такие размеры и получались. Грузил на столе 1 Ампером долго, работает дотойно. КПД получается около 95%. Реально!
Для msv
У этих колец низкая магнитная проницаемость, они рассчитаны на высокие частоты.
Я применял в заряднике кольца с проницаемостью около 200.
Можно попробовать сложить два кольца вместе и на них намотать обмотку.
Спасибо, я правда уже победил эту проблему (в соседней ветке про osd отчитался). Проницаемость действительно оказалась всего около 30. Но беда была в недостаточно быстром закрывании ключа. А вот преобразователь для ноута из 12в так и не получился… С дросселем на большенькой гантельке от монитора мак. что удалось 1A на 20В при приемлемом кпд. На колечке групповой фильтрации от БП ПК даже этого не удалось выжать, сколько не мотал… В итоге плюнул и заказал на ebay за 200р 80Вт преобразователь 12-19 (аккуратная коробочка со все разъемами). У нас провода с разъемами дороже наверное выйдут… Вот прийдет только, такими темпами как сейчас почта работает, только к осени… 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"423050103df9550077791c4d":{"_id":"423050103df9550077791c4d","hid":6402,"name":"mikki","nick":"mikki","avatar_id":null,"css":""},"455de0833df9550077787eb7":{"_id":"455de0833df9550077787eb7","hid":18311,"name":"Denn","nick":"Denn","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"468022d73df95500777832bd":{"_id":"468022d73df95500777832bd","hid":24658,"name":"Serq","nick":"Serq","avatar_id":null,"css":""},"47ce0c933df955007777d11e":{"_id":"47ce0c933df955007777d11e","hid":32219,"name":"msv","nick":"msv","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b502ac03df955007787ec21","hid":171202,"title":"Самодельный ВЕС на 4941B","views_count":5100,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"4b502ac03df955007787f072","first_ts":"2010-01-15T08:43:44.000Z","first_user":"48538d593df9550077779ef0","last_post":"4bbc19a63df955007787f0b6","last_post_hid":35,"last_ts":"2010-04-07T05:35:34.000Z","last_user":"47ce0c933df955007777d11e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
