Добрый день. Очень хочется подключить вот такой термометр: www.xmodels.ru/catalog/95/256/ к бортовому питанию. ( вечно забываю его включить/выключить, поменять батарейку…)
Термометр питается таблеткой LR1130 1,5 вольт, на борту 6 вольт. Чем можно понизить напряжение, что б кушало не много и весило поменьше ? 😃
При таком малом токе потребления наверно отлично подойдёт резистор и стабилитрон на 1.5 в (правда сам таких не встречал). Если такого не найдётся, то можно будет просто поставить ещё один делитель напряжения после стабилитрона.
(1 вариант схематично R-резистор, S - стабилитрон. o - клеммы)
o (+ борта)
R
|----o (+ термометра)
S
o (- борта и - термометра)
2 вариант
o (+ борта)
R
S |
| R
| ±—o (+ термометра)
| R
±±------o (- борта и - термометра)
резисторы естественно нужно подобрать.
Два(три) кремниевых диода в прямом включении через резистор.
Остался последний вопрос: зачем?
2-3 диодов мало наверное будет. Минимум 8-9 штук ( один диод понижает на 0,5 вольта), поэтому думал впаять что то менее громоздкое.
А на вопрос “зачем” у меня в первом сообщении вроде бы есть ответ. 😃
Диоды на землю. Напряжение брать из общей точки резистора и диодов.
Падение напряжения на кремниевом диоде при протекании через него номинального тока составляет 0,6 - 1,2 В.
В качестве стабилитрона на 1.5в отлично подойдет зеленый светодиод АЛ307Г
Его иногда используют в приставках АОН для стабилизации питания индикатора.
Точно, как это я сам не вспомнил.
Я же этим уже когда-то пользовался лет 10 тому назад, когда делал УКВ-ЧМ приёмник на К174ХА34, там как раз стоят два последовательно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d670b8c3df9550077797706":{"_id":"3d670b8c3df9550077797706","hid":655,"name":"Vladimir_N","nick":"Vladimir_N","avatar_id":null,"css":""},"4798e0863df955007777e16f":{"_id":"4798e0863df955007777e16f","hid":31080,"name":"Kirrr","nick":"Kirrr","avatar_id":null,"css":""},"4957d8bc3df9550077774310":{"_id":"4957d8bc3df9550077774310","hid":42035,"name":"Chekhov","nick":"Chekhov","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"4b56b02e3df9550077879b06","hid":171823,"title":"Как подключить термометр в борт.питание?","views_count":1830,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b56b02e3df955007787a24a","first_ts":"2010-01-20T07:26:38.000Z","first_user":"4798e0863df955007777e16f","last_post":"4b5a03ad3df955007787a256","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-01-22T19:59:41.000Z","last_user":"4957d8bc3df9550077774310"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
