Подскажите как настроить COM-port.
Замеряю напряжение на RTS относительно земли, а оно -10v. Сначало подумал что тестер такой, но оказалось нет (замерил напряжение на батарейки и аккамуляторе). Как настроить порт ?
(Win 98)
А зачем его настраивать? Если для FMS, то он сам все делает, нужно только в программе правильно выбрать номер порта и протокол (19200).
В панели инструментов/Система … указываю скорость 19200
Запускаю FMS
В управлении выбираю PIC - интерфейс
Устанавливаю свойства 19200, COM1 (на нем же програмировал PIC)
Запускаю калибровку и измеряю напряжение на выводе 7 относительно 5
Результат -10V (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ)
(полярность тестера проверил на батарейке и аккамуляторе)
На 4 и 7ом выводе так и должно быть -10 вольт сам даже сеня мерил.
Но с комом были у меня проблемы что на коме который на матери не работает устройство а втыкаю контроллер допотопный исовый от IBM 386 в нем все работает.
На том ли порту измеряешь?
Какая OS?
Посмотри в панели инструментов/Система/порты/…/ресурсы/ адрес COM1 = 0x3F8?
Там вообще ДОС и вот под досом такая фигня у меня.
У RS-232 интерфейса для увеличения помехоустойчивости 0 и 1 передаются разнополярными напряжениями. В ожидании и должно быть от -3 до -15в это логическая единица, при передаче 0 напряжение от 3 до 15 В. Зона от -3 до 3 Вольт, зона нечуствительности.
А еще может быть что слишком длинный шнур и не экранированный!
Такая проблема часто возникает с программаторами PICов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3aa3209a3df9550077797d6c":{"_id":"3aa3209a3df9550077797d6c","hid":337,"name":"valeriy","nick":"valeriy","avatar_id":null,"css":""},"3b1791863df9550077797f5a":{"_id":"3b1791863df9550077797f5a","hid":263,"name":"pozitronchik","nick":"pozitronchik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"3d6295ff9970730077093e90","hid":1751,"title":"Подскажите как настроить COM-port","views_count":5625,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"3d6295ff9970730077094445","first_ts":"2002-08-20T19:18:23.000Z","first_user":null,"last_post":"3d65dbaf9970730077094462","last_post_hid":8,"last_ts":"2002-08-23T06:52:31.000Z","last_user":"3b1791863df9550077797f5a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
