Есть у меня комплект Hitec Ranger 2Z AM с двумя р.маш. HS-303. Взял регулятор скорости у знакомого, поставил, а нейтраль
как не крути получатся не в центре.
Подключил рулевку от Acoms , а она тоже
градусов на 30 повернута (при центральном положении ручки), ставлю рулевки из комплекта все нормально, подключил их к другой аппартуре - центр смещен.
Попробовал с другой аппратурой проблемы те-же.
Вопрос такой:Hitec Ranger 2Z AM 40МГц имеет свои особенные длительности управляющих сигналов или у них под
каждый комплект рулевки перестраивают.
Рулевки проверял с тестером для рулевок, ставлю длительность 1.5 мс а она не в центре (в комплекте их две и обе ведут себя одинаково), а повернута градусов на 20-30.
В передатчике стоит М52460Р если у кого
есть на нее описание (на англ.языке, а то в
иероглифах я не силен) бросьте ссылку.
Странно, у меня (правда 27МГц) все нормально… А какая разница, качалку на рулевых машинах можно переставить, а вот с регулятором хода - соглашусь с тобой. У меня регулятор хода самодельный, я его настраивал осциллографом (Fluke), строго на 1,5 мс, пришлось чуть двинуть тримером на передатчике и все… Я тут по плате нарисовал схему включения этой микросхемы, но даташита не нашел ни на каком языке. Пришли ссылку хоть на иероглифы, ради бога 😃… Ручки управления подклюечены (как я понял) к источнику опорного напряжения на 4В (Вывод 1) а с них смещение - через делитель напряжения на входы микросхемы, так, что подстроить однозначно можно, проще всего напаять резисторы на выводы потенциомеров…
Все, ссылку нашел на хотботе.
Напаять резисторы можно, но при этом
уменьшается диапазон регулировки канала (причем очень сильно).
Есть у меня желание запитать ручки
от отдельного источника на 5 вольт
а не на 4 как указано в схеме.
Там переменники не напрямую, как в даташите, подключены, а через делитель, можно его “подправить”, но у меня схемы сейчас перед глазами нет… Кстати, там есть переменник, надо будет посмотреть, а не он ли задает длительности импульсов одновибратора?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ce140b13df9550077797968":{"_id":"3ce140b13df9550077797968","hid":524,"name":"vit","nick":"vit","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"3d68af3b9970730077093e2b","hid":1755,"title":"Проблемы с Hitec Ranger 2Z AM 40 МГц","views_count":2762,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"3d68af3b997073007709440d","first_ts":"2002-08-25T10:19:39.000Z","first_user":"3ce140b13df9550077797968","last_post":"3d81e2709970730077094413","last_post_hid":4,"last_ts":"2002-09-13T13:04:48.000Z","last_user":"3d8098043df9550077797627"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
