у нее вход как от наушников, имеем кабель от Е-скай, обрезаем и припаиваем к штекеру от наушников.
подключаю не работает, оставил подключенным центральный провод, а обмотку соединяю пальцами, и через пару раз сработало, только если контакт до конца не присоединять а контакт получается через палец.
Сработало так один раз, повторить не смог, научите лузера, я не электронник но за помощь поблагодарю…😦
Разбери передатчик, и посмотри почему нет нет контакта. Там к разъёму должно приходить два проводка. Один из них МИНУС (скорее всего он ЧЁРНЫЙ), т.е. подключён к МИНУСУ аккумулятора, а другой оставшийся - сигналл. Обмотка кабеля должна идти на минус, а на центральная жила, это сигналл. Вот и посмотри почему там в разъёме нет контакта. Может что не доходит, возможно разъём нестандартный, или нужен стерео-джек от наушников. Может там используется третий контакт. Или наоборот нужен не стерео, а моно-джек. Моно из стерео можно сделать запросто.
Короче там всё просто, сам можешь разобраться и электронщиком в таких простых вопросах быть не обязательно.
Если там не 2 проводка идёт а больше, то желательно сфотать этот разъём изнутри передатчика, так что бы было видно куда приходят провода и каким цветом.
Только телефоном не фотай, делай качественные фотки, а ничего не видно. Макро-съёмкой пользуйся.
там два контакта, я замыкал напрямую на плату вообще без штекера. сработало 1-н раз при непрямом контакте а через палец, больше повторить не получилось
Может контакт плохой был? Ну знаю специалисту нужно смотреть.
нет у нас таких
Тогда может быть, попробовать через сопростивление подключить, от 1К до 20К. Попробовать разные в этом диапазоне.
так и попробую, отпишусь что получится, спасибо хоть один человек откликнулся
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4ad5c7903df95500777690b1":{"_id":"4ad5c7903df95500777690b1","hid":54964,"name":"Melon75","nick":"Melon75","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b8594ba3df9550077853405","hid":176555,"title":"Помогите подключить кабель к апаратуре","views_count":1460,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b8594ba3df955007785518f","first_ts":"2010-02-24T21:06:02.000Z","first_user":"4ad5c7903df95500777690b1","last_post":"4b87884d3df955007785519b","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-02-26T08:37:33.000Z","last_user":"4ad5c7903df95500777690b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
