апоротура laser4 при включение сервы стоновятся как надо а на команды не отвечает и внизу регуляторы поворота угла на них реагирует сервы поварачиваются
приКольно написано… Кто нибудь понял что?
Приколист… 😃
Похоже что ручки нефурычат! А тримера работают!
Не фурычат ручки которые это писали…
Не дружат они с головкой.
2 INQURY
Там триммера механические, как это может быть что на триммер серва реагирует, а на ручку нет?
11-й класс, ну е-мое!!! неужели уроки русского все до единого прогулял? 😃
По-моему, после включения у этого передатчика нужно газ то-ли поднять до верху, то-ли опустить донизу, после этого он начинает работать.
Крутилки внизу, кто не понял - это потенциометры расходов, а не триммера.
Вот, кажется, и пришла отечественной системе образования окончательная и бесповоротная жопа.
И вот ведь что напрягает - и олбанским это назвать никак нельзя! Просто, обыкновенно дикая безграмотность.
То есть чувак зажимает расходы в ноль и у него ничего не реагирует на стики?
кручу расход то серва риагирует а на ручки нет
я плакалЪ😂
В переводе на нормальный язык
У Лазера 4 есть 2 аналоговых регулятора расходов на передатчике - при вращении их сервомашинка подключенная к приемнику движется, реакции на движения стиков нет.
Теперь надо проверить
1 Питание передатчика батарея заряжена 11.5 вольт все светодиоды горят.
2 Питание приемника если аккумулятор, должно быть от 4.8 до 5.2 вольта.
Если не поможет надо открывать смотреть что случилось.
у меня она 2 года , открывал видимых дефектов нет
У нас была такая проблема -сдох счетверенный операционник на нижней плате - поменяли, и все заработало. Отдать передатчик в ремонт опытному электронщику - м-схема копеечная, и распространенная, проблем не должно быть.
Может дейсвительно расходы зажаты. Попробуй переменники расходов в другое крайнее положение перевести.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"427121153df955007779112b":{"_id":"427121153df955007779112b","hid":7093,"name":"Shah","nick":"Shah","avatar_id":null,"css":""},"456009223df9550077787e57":{"_id":"456009223df9550077787e57","hid":18342,"name":"Andrey73","nick":"Andrey73","avatar_id":null,"css":""},"460811b83df95500777855e3":{"_id":"460811b83df95500777855e3","hid":21704,"name":"wlad","nick":"wlad","avatar_id":null,"css":""},"46a242503df9550077782476":{"_id":"46a242503df9550077782476","hid":26182,"name":"Red_cat","nick":"Red_cat","avatar_id":null,"css":""},"48538d593df9550077779ef0":{"_id":"48538d593df9550077779ef0","hid":35497,"name":"INQURY","nick":"INQURY","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"495c6dc73df9550077773f63":{"_id":"495c6dc73df9550077773f63","hid":42220,"name":"Mikl-Ko","nick":"Mikl-Ko","avatar_id":null,"css":""},"495fe46b3df9550077773d37":{"_id":"495fe46b3df9550077773d37","hid":42342,"name":"макс_м1","nick":"макс_м1","avatar_id":null,"css":""},"49b35e2e3df9550077770e0c":{"_id":"49b35e2e3df9550077770e0c","hid":45144,"name":"Stepan_M","nick":"Stepan_M","avatar_id":null,"css":""},"49c743d83df955007777037f":{"_id":"49c743d83df955007777037f","hid":45787,"name":"taratito","nick":"taratito","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"4bd074303df9550077814547","hid":184320,"title":"помогите с апоротуроу","views_count":1562,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4bd074303df9550077814e4a","first_ts":"2010-04-22T16:07:12.000Z","first_user":"495fe46b3df9550077773d37","last_post":"4bd2eacc3df9550077814e6c","last_post_hid":18,"last_ts":"2010-04-24T12:57:48.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
