Подскажите, у кого нибудь есть рабочая прошивка, а то у меня нет питания на серву. Постоянно висит единица на затворе транзистора. Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой.
Должна работать, в режиме серв, нажимаем вторую слева кнопку загорается светодиод и питание подается.
Еще с фьюзами повнимательней.
Не, не разводил, плата автора. Правда там ошибка была, кажется в районе ключа.
Брал здесь rcopen.com/forum/f8/topic114103/27 , пост №34.
Что подрузамевается под этой фразой? Не особо понятно. Что, надо как то особенно выставить фьюзы? Или достаточно для нового кристала задать тактирование на внешний кварц от 1 до 16???
Нажатием на вторую кнопку слева в режимах сервы, устанавливается среднее положение. В режиме секундомера, эта кнопка зажигает звёздочку на экране. Нашёл ещё одну прошивку, попробую ей прошить. О результатах отпишусь.
МаркАнтоний, там в теме на которую давал ссылку, некоторая путаница с фьюзами. Если память не изменяет ,я выставлял как ALEX333 пост №36, для понипрог. Да точно, сейчас посмотрел, первое нажатие в середину, а второе нажатие подает питание.
Кто-нибудь программировал контроллер в ПониПроге? И какие все-таки фьюзы выставить?
Спасибо за помощь, прошил другой прошивкой и вроде всё заработало. Вот только произошла небольшая оказия, при настройке вольтметра по неостарожности похоже спалил вход АЦП, потому что вольтметр показывает постоянно 655,35; даже когда туда ничего не подано. Новую мегу покупать не особо хочется, может кто нибудь сможет переписать программу так, чтобы вход вольтметра был не на 19 ноге а например на 27 или 28 ноге, свобдные каналы АЦП. Исходники есть, но сам я не справлюсь, дабы не шарю. Буду очень признателен за помощь!!!
Сегодня сколько не давил на вторую с лева кнопку, сервотестер так и не заработал. Антон, а какой прошивкой прошивали? Откуда?
Откуда скачивал уже не найду, поэтому выкладываю весь архив. Именно эта прошивка у меня работает. А ещё главное чтоб вольтметр показывал 0, только тогда включится питание через транзистор, обратите внимание!!!
В архиве как раз и исходники, может кто нибудь всётаки посмотрит, может получится переделать прошивку!
А ещё главное чтоб вольтметр показывал 0, только тогда включится питание через транзистор, обратите внимание!!! !
Прошивал той же самой. А вот за подсказку с вольтметром - спасибо, попробую. Он у меня чего то 0,8В показывает всегда. И калибровка не помогает.
У меня есть две прошивки: Одна от 16,04,2006 12:45 А другая от 24,12,2006 17:33. Так вот та которая последняя работает, а другая не работает. Вообще светодиод должен загораться в трёх режимах: проверка машинок, проверка регуляторов, и измерение канального импульса.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a8d303df955007777a28b":{"_id":"484a8d303df955007777a28b","hid":35299,"name":"alextr","nick":"alextr","avatar_id":null,"css":""},"4a390ebb3df955007776cf68":{"_id":"4a390ebb3df955007776cf68","hid":49665,"name":"МаркАнтоний","nick":"МаркАнтоний","avatar_id":null,"css":""},"4b213a353df955007776706c":{"_id":"4b213a353df955007776706c","hid":57823,"name":"Fotilla","nick":"Fotilla","avatar_id":null,"css":""},"4b5cf6f73df9550077765430":{"_id":"4b5cf6f73df9550077765430","hid":60090,"name":"ions","nick":"ions","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"4bd092f63df95500778144ae","hid":184367,"title":"Мультитестер","views_count":6158,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"4bd092f63df955007781480c","first_ts":"2010-04-22T18:18:30.000Z","first_user":"460811b83df95500777855e3","last_post":"4d8273a23df9550077814850","last_post_hid":35,"last_ts":"2011-03-17T20:48:34.000Z","last_user":"4a390ebb3df955007776cf68"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
