видео такой зарядки. Долго ли протянут акки с такой зарядкой - хз.
Уря !!! нашёл транзистор и запустил преобразователь 😃
чё дальше делать ??
лмку искал но не нашёл нужного размера , только такую
Паять на проводочках.
Ноги должны быть 1:1
а как правильно он должен стоять ?? вырезом вниз или вверх ?
Если большую лмку, что на фото развернуть на 180, то так и паять.
Вверх ногами переворачивать не надо.
то есть в таком положении ?
Да
Старую микруху, естественно, снять.
а как старую микруху саму снять , я отпаял все ножки , а микруха оказ-ся приклеена ((
Ни вжизь не поверю что невозможно найти LM124/LM224/LM324/LM2902 в SOIC корпусе - по моему на ряду с LM358 это самые ходовые операционники - везде их пихают 😃 Наоборот иногда в DIPе трудно найти - под старые разработки. Есть полная уверенность что родная ЛМка кирдык?Попробуй для начала в месте разрыва запаять сопротивление Ом на 30 и включи - будет она греться или нет.
Раз приклеена - сковыриваем её отверткой или ещё чем. Сам придумай.
уже поздно , я её разпаял и убил окончательно , теперь сижу паяю к контактам ножек проводки
Проверить, чтобы на этой платке посторонних связей между ногами не было.
Включить, посмотреть откуда дым идёт и бежать ещё за одним транзистором и микрухой:)
Лотерея, однако.
проверил не работает так же, потом всё отпаял и заного припаял , заработало вроде как , зарядное напрядение показывает 11.34в . пока акк стоит на зарядке
Сколько поставить зарядное напряжение ?? VR2 за него же вроде отвечает ?? я а то его крутил немного
А пёс его знает.
Для начала поставь хотя бы в то положение, что было на фотках. А там, глядишь, подскажут.
Ну напряжение на АКБ зависит от уровня заряда. Какое напряжение в том месте где дрожку резал? А полностью заряженый 3S это 12.6 В.
там где резал сначало без нагрузки 15в сделал и востановил дорожку
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458070c53df9550077787763":{"_id":"458070c53df9550077787763","hid":18923,"name":"leowka","nick":"leowka","avatar_id":null,"css":""},"4989b5813df9550077772431":{"_id":"4989b5813df9550077772431","hid":43745,"name":"Rinatt","nick":"Rinatt","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4c70f44a3df955007775d5af":{"_id":"4c70f44a3df955007775d5af","hid":70717,"name":"metronom","nick":"metronom","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48289,"last_post":"6af404f300fb687e1670e479","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-11T06:02:27.238Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"}},"topic":{"_id":"4c7c06413df9550077774830","hid":200839,"title":"зарядник от pilotage не заряжает","views_count":8832,"last_post_counter":118,"cache":{"post_count":118,"first_post":"4c7c06413df9550077774ba7","first_ts":"2010-08-30T19:28:01.000Z","first_user":"4989b5813df9550077772431","last_post":"4c89dbe73df9550077774c91","last_post_hid":118,"last_ts":"2010-09-10T07:19:03.000Z","last_user":"4989b5813df9550077772431"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":118,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
