Dlja sdorovja zheni
Modris
Izvenjajus za to, 4to nje po adresu, no voznikla neobhodimost postreike obogrevatelja dla zhidkosti, kotoraja nahoditsa v poljieteljenovom pakete. Objom zhidkosti 2,0L i 2,5L . Njeobhodima sogretj paket do temperaturi 35C-38C i uderzhivatj dannuju temperaturu paketa.
Zhelateljno, indikacija temperaturi paketa.
Dumaju, 4to mozhno sdelatj na termorezistorah i operacionnjikah, no togda voznjikajet probljema v ustanovke i indikacije temperaturi.
Mozhet ktoto mozhet mnje pomoch ???
Д_Заточник
Была подобная задача, решалась применением нагревательного кабеля, упакованного с пенопластовой изоляцией в дипломат, где находился пакет с жидкостью. Температурой управлял слегка переделанный (с 220 на 12 В) промышленный терморегулятор без индикации, который просто поддерживал заданную температуру.
В личку.
ILUHA
спаять мощные резюки последовательно, помежаем аккуратно в мензурку, засыпаем плотно чистым песком, пробку заливаем смолой для герметичности. Этот нагревательный элемент в пакет, а из него два провода на схему термостата.
Схему собираем на термостате тиgа ds1821 с одним полевиком, который коммутирует резюки и запрограмировать его на нужную температуру и соответствующий гистерезис. Схема программатора на сайте Телесистемы в разделе проекты.
это правда без индикации, но быстро и надежно. С индикацией на pic была статья в журнале “Радио” за 2002 или 2003 год с прошивками).
Удачи и здоровья жене!
CKYHC
Есть термосы с подогревами (стоят не так дорого, правда в России не знаю - есть ли. В Европе точно есть).
Либо можно взять грелку для аквариумных рыбок - они стоят не дорого (чтобы не возится с колбой, песком и т.д.) - там все уже готово. Кстати там же есть и регуляторы по температуре.
Удачи!
Андрей
Вот примерно так все это выглядит (если брать готовые решения):
На http://Ebay.de после поиска фразы “Thermo Becher”
Там говорится про то, что он держит температуру в 75 градусов. На самом деле - обычно есть три режима (не знаю как именно у того, что по ссылке) - и 75 градусов это максимум. Как правило есть режимы: подогрев выключен (тогда как обычный термос), подогрев включен до температуры примерно 30 градусов, затем подогрев включен до 50 градусов и включен до 70 градусов.
Кроме того - эту штуку удобно ставить в специальные подстаканники в машине - она на то и рассчитана.
Так же есть еще одно решение: холодильник для авто с элементом Пельтье. Так вот - есть версии этих холодильников, что могут работать в инверсном режиме, т.е. нагревать. Кстати, нагревать проще, чем охлаждать.
Вот простейший вариант холодильника с подогревом (дизайн мне лично не очень нравится - есть поудобнее, но этопросто пример. Нагревает до +60 градусов от температуры окружающей среды)
www.restposten.de/article-614396.html
И вот та чашка, что выше - покрупнее (у нее по ходу только один режим, но точно есть - где можно выбирать)
shop58.de/lshop,showdetail,1112772367-3124,d,11127…
Удачи!
Андрей
Modris
Spasibo gospoda za info.
Uzhe pishu soft dlja PIC16F877 display 2X16 3 knopki+ 2 datchika DS1620 Obogrevateljnij eljement- termoprovoda, kotorije ispoljzujutsa v obogreve polof v dome,kotorije prikklepljini k aljuminjevei bolvanke razmerami 40cmX30cm i tolsshinoi 3cm. Pitanjie 12V ilji 4erez transformator ot 220.
Na odnom DSopredeljajetsa temperatura samoi grelki i njedoposkajet previshenije 60C 4tobi paket, kotorij nado gretj nje razplavilsa a vtoroi datchik meriit T samogo paketa i opredeljajet rabotu abogrevatelja.
Pishu programmu na PICBasic ot Crownhill
Д_Заточник
Будешь крепить термодатчик - крепи его посередине между нагревательными кабелями, ни в коем случае не крепи к самому кабелю. Алюминия хватило бы и толщиной 0,8-1 мм. 60 С - горячо. Сделай ограничение на уровне 40-45 С.
8 days later
Ik-Ik-Ikar
Modris:
Мой совет, наверное, самый простой и быстрый. В магазинах для новорожденных должны быть нагреватели детского питания, работающие от сети. Это такой подстаканник под детскую бутылочку (я такое видел давно). Там поддерживается температура 36±1 градус. Его надо разобрать и извлечь оттуда тот самый регулирующий элемент (что там, не помню, возможно, даже прецизионный биметаллический контакт). А дальше - так сказать, практически слесарная работа. Мне кажется, это самый быстрый путь. Если это делается для здоровья жены, то делать надо быстро. А то такие запросы: операционники, индикация… ??? Это же не на продажу девайс? Ну если уж индикация нужна, то можно купить любой более-менее точный термометр на термопаре. Даже встроенный в китайский мультиметр. Есть у меня такой. Не врёт. Проверял неоднократно. Точность ±1 градус, что достаточно. Ещё раз хотел бы сказать, по-моему, если больна жена, тут не до наворотов. Такое устройство нужно делать быстро.
CKYHC
Я тут раньше рассказывал про стакан такой - так вот сейчас у нас тут продается как раз - стоит 10 евро.
См. приложенный файл. Мне кажется дешевле и с таким качеством не сделать 😁
Удачи!
Андрей
Modris
CKYHC:
Удачи!
Андрей
Spasibo za ideju, no ja uzhe zakazal kabelj dlja obegreva polof i sdelal upravljenije.
kabelj 2x 3,2m d=3mm kotorij uzstavljem v dulraljevuju plastinu tolshinoi 6mm imejet 7 rezhima - uderzhanije 20W, nagrevanije 40W, bistroje nagrevanjije 80W. 2 datchika temperaturi DS1620 i logika CD4001.
imejet rezhim ogranjichenija temperaturi obogrevatelja na urovnje 80C i temperaturu MAX i MIN mozhno programmirovatj ot PC. shas pishu soft dla boljeje prodvinutogo upravljenija na PIC.
