Доброго времени суток . Посоветуйт прогромато для pic16f883 конструкци будет создоваться в одном экземпляре поэтому хотелось бы неособо сложный прогроматор
есть прогроматор EXTRAPIC если его использовать с переделкой выводов под эту микросхему , возможный вариант
Extra PIC подойдёт. Сам пользуюсь. Прошивает всё. Последний раз прошивал 16F886 - всё ОК.
Проще программатора для этого проца, не найдёшь. Все которые проще на транзисторах, прошивают только PIC16F84, на всё остальное не хватает тока программирования, т.к. питание у них ижёт от СОМ порта, его напряжения и тока не достаточно для нормлаьной работы программатора. В ExtraPIC, внешнее питание и микруха МАХ232, обеспечивает правильную согласовку сигналлов, без неё полная фигня.
Программу удля прошивки используй вот эту: members.aon.at/electronics/…/winpicpgm_v1507.zip
Она бесплатна, поддерживает 16F883 и не только. Та прога что идёт с ExtraPIC (IC-Prog) не поддерживает этот проц, список заканчивается на 16F877.
Неправда )))
прошиваю этим
Пршивал разные Пики, ни разу пока не подвел
Так что не надо так категорично отзыватся )))
А он у вас от чего питается, от СОМ порта, или внешнее питание?
Я когда ничинал заниматься пиками, так вот на транзисторах с питанием от СОМ порта, ни как не хотели корректно работать, а когда собрал на МАХ232, всё заработало хорошо.
Прежде чем собирать схему с питанием от COM, проверьте осциллоскопом напряжение на нем. Стандарт - 12V. Но в реале производители сбрасывают его аж до 5V. С таким портом программатор работать не будет.
прото есть прогроматор EXTRAPIC согласно этой схеме pic 16f84a вот тогда его использую если подойдет только разводку панельки сделать
Неправда )))
прошиваю этим
А пардон, картинку не видел со схемой т.к. картиныки были отключенны.
Ну в общем эта та схема которую я пробавал, и она работает только на старых компах, где мощный выход и размах сигналла 12В. Ещё не факт, зависит от производителя материнки, у некоторых мощный выход СОМ порта.
У меня эта схема не заработала, так что не нужно говорить что она будет работать у всех, в реале она редко у кого работает, и что бы программатор работал на всех СОМ портах, не важно 5В размах или 12В, помогает МАХ232, с ней работает на любых СОМ портах.
Кстати об этом писали уже много много раз.
Я и неговорил что будет работать у всех )) я лиш ответил, что уменя работает и ваше категоричное нет, не совсем правда
Кста ти у меня работает с матерью Р5К
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"4d278cec3df9550077757cdb":{"_id":"4d278cec3df9550077757cdb","hid":77741,"name":"andrei2882","nick":"andrei2882","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d41a68c3df95500775cc1c9","hid":219894,"title":"нужна помошь. Прогроматор для pic16f883","views_count":4688,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d41a68c3df95500775ccbe0","first_ts":"2011-01-27T17:08:28.000Z","first_user":"4d278cec3df9550077757cdb","last_post":"4d42e2df3df95500775ccbf2","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-01-28T15:38:07.000Z","last_user":"47727bac3df955007777ef7b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
