Как обычно бывает проблема возникла неожиданно.
Приобрел mega88p в TQFP корпусе, собрал устройство и собрался запрограммироваь чип.
Конфиг: WIN XP x32, AVR ISP STK500 ву Petka, CodeVision и AVRStudio (предпоследняя).
У чипа сигнатура ХЗ какая! вместо ATmega88P 0x1E 0x93 0x0F есть Unknoun 0x01 0xDB 0x0F
Такая ерунда на 2-х чипах. Или партия бракованная или ХЗ что такое. Но из-за этой ерунды один чип залочился при попытке запрограммировать (слетел фьюз разрешения ISP), а другой даже в ФьюзДокторе не определяется. И как эту сигнатуру исправить на правильную тоже непонятно.
Может кто сталкивался с такой заморочкой?
У чипа все в порядке, просто ему нужно нормальное питание без помех и подтяжку ресета к питанию.
Питание 5,01 вольта от USB и на ресете 10мкф +10ком.
То есть вы хотите сказать, что все остальные чипы прошились нормально ?
Н асамом деле существует уйма способов спалить МК. Может реально неповезти - ‘нехорошо’ воткнул программатор и всё. Я до сих пор не понимаю, как однажды спалил Tiny45, хотя были и 8 меги, которые точно должны были умереть, но восстанавливались параллельным программатором. Может просто где непропай, поэтому не шьётся. Тактовый сигнал отдельно пробовали подавать ?
не в этом ли проблема?
Ха, то етсь намекаете что программатор просто не в состоянии дёргать резетом как ему нужно. Нда, как то я на этих 10 мкф внимания не обратил. Ждём ответа.
Посмотрел очень внимательно. На ресете висит 4.7ком на +5v(10 ком идет на датчик - ошибся я), конденсатор отпаял. Результат по прежнему без изменений. Предупреждая вопросы: выбрана тактовая SCK 57600 из-за того, что на других чип не отзывается совсем.
Весьма настораживает данный факт. Насколько я монимаю, должен быть довольно широкий предел. А вы на все 100 уверены в своём программаторе ? Знаю, что бывают нехилые глюки у FT232 из-за плохого питания. Просто если и это отбросить, то выдаваемые значения сигнатуры скорее простая (но повторяющаяся !) случайность. Да, и ещё раз насчёт конденсатора - как заметил Aleksey_Gorelikov: 10мкф - довольно большая величина. Обычно 0.1 ставят.
В программаторе уверен. Только что считывал данные из KKcopter контроллера на меге88 в DIP корпусе. Питанеи во всех случаях от программатора. Контроллеры все небольшие. Питания должно хватать в любом случае. Непропай ISP крнтактов чипа и платы исключены - иначе бы совсем не работало бы.
Попробуйте понипрогом считать.
Наконец нашел ПРИЧИНУ проблемы! Оказалось, что контакт ISP “земля” с основной “землей” проходил через дорожку с микротрещиной. То есть контакт, то нет. В жизнь бы не нашел! Прозвонил контакты чипа - норма. Прозвонил контакты питания - норма. Потом “помял” плату, меряю - земли нет! Начал смотреть - вроде всё пропаяно, на всякий случай пропаял ещё с навесом проводника. И всё заработало. Ох уж мне эти микротрещины и протравы …
это какая нога по счету?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"47824e1b3df955007777ea64":{"_id":"47824e1b3df955007777ea64","hid":30506,"name":"Texnik","nick":"Texnik","avatar_id":null,"css":""},"47f71cfe3df955007777c2ac":{"_id":"47f71cfe3df955007777c2ac","hid":33215,"name":"AN_DR","nick":"AN_DR","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4957d8bc3df9550077774310":{"_id":"4957d8bc3df9550077774310","hid":42035,"name":"Chekhov","nick":"Chekhov","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b4963df9550077759da3":{"_id":"4ce2b4963df9550077759da3","hid":75008,"name":"targetorsk","nick":"targetorsk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d8b0b663df9550077580189","hid":226964,"title":"mega 88 TQFP - проблемы сигатуры","views_count":3383,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4d8b0b663df955007758059b","first_ts":"2011-03-24T09:14:14.000Z","first_user":"47824e1b3df955007777ea64","last_post":"4f0df74b3df95500775805b1","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-01-11T20:55:39.000Z","last_user":"4ce2b4963df9550077759da3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
