Кто нибудь делал гироскоп на основе пьезодатчика как на фотке? Нужен для управления по одной оси всего лишь… Поделитесь схемкой и прошивкой если есть плизз!😃 Такие датчики используются на блэйдах и 3-х канальных вертиках.
схемку можно срисовать с донора. программку прийдется писать самому в любом случае. за основу можно взять “капитана кука”.
С написанием проги туго, сам просто не напишу=(
Подключение надо такое: два входа - два выхода. Летающее крыло (V-tail), но использоваться будет на роботе SEROK
Это один из аналоговых пьезо-гироскопов фирмы muRata. В мануале на их гирики есть подробное описание как его подключать. Две ноги питание, третья аналоговый выход, четвертая вход чувствительности. www.murata.com/products/catalog/pdf/s42e.pdf
думаю не так все просто, без микроконтроллера не обойтись. А программу я сам не в состоянии написать пока… Думал мож кто делал уже… но как видно нет
а как пьезо ккрамический гироскоп в танк воткнуть?
Такой гироскоп готовый, в корпусе, упаковке и с инструкцией- стОит 10$ (На ХК) www.rc-ocean.ru/213238.html в Москве- 20
А снять его с напаянной платы- не выйдет: они разваливаются при нагреве.
Если их припаяли, значит можно и отпаять. Нагревом платы феном снизу + паяльный жир. Нет ничего невозможного:)
Ну, что тут можно сказать: самому по граблям- конечно интереснее пройти 😃
Пробуй!
Обычно коптеростроители при изготовлении куков из гироскопов датчики выпаивают, а остатки складывают в коробочку. Ты у них поспрошай - подарят наверняка. Ну а для летающего крыла - придется еще в-тайл микшер поставить. Это лучшее, что можно сделать не имея навыков программирования. Возможен вариант, что тебе повезет и ты найдешь человека еще не успевшего разломать новый гироскоп. 😃
То что искал!!! спасибо!!! Еще бы найти похожее, но для стабилизации полета по крену летающего крыла:) Вроде из этого можно сделать, просто елси без перепрошивки, то надо на выход поставить микшер PWM to PPM
Вот здесь гляньте.) Правда, в режиме удержания не факт что удет работать, но он и не нужен на самолетах: rcopen.com/forum/f91/topic261993/27
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"4427a6c03df955007778c07e":{"_id":"4427a6c03df955007778c07e","hid":13005,"name":"Regent","nick":"Regent","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4a9e614b3df955007776a7eb":{"_id":"4a9e614b3df955007776a7eb","hid":53045,"name":"avisenja","nick":"avisenja","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4f0370203df955007774a462":{"_id":"4f0370203df955007774a462","hid":109538,"name":"игорь1504","nick":"игорь1504","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48289,"last_post":"6af404f300fb687e1670e479","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-11T06:02:27.238Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"}},"topic":{"_id":"4db53fa83df955007755b6f3","hid":231251,"title":"Гироскоп на пьезо датчике","views_count":3706,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4db53fa83df955007755c57b","first_ts":"2011-04-25T09:32:24.000Z","first_user":"486745843df95500777798a0","last_post":"4f4d13433df955007755c597","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-02-28T17:47:47.000Z","last_user":"4c8218db3df955007775cd87"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
