FM transmitter HY1418
В общем есть автомобильный мп3 передатчик. Но его цифровая часть сгорела от превышения напряжения. Но остался цел передающий блок с микросхемой на борту HY1418. Вся проблема в том, что я не смог найти на нее даташита! В просторах интернета наткнулся на вот эту схемку. Но она вроде как для HY1417. vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150675 Да, и судя по схеме RF - это выход на усилитель мощности передатчика? Мощность микрухи без усилителя вроде как 1 мВт, хватит этой мощности чтоб слушать передачу в пределах комнаты? Или усилитель обязателен?
Неа, не то. У моей микрухи всего 16 ног, а у этой больше 20
Передатчики эти работают метров на 10. Я сам убедился в этом. Ехал я как то на машине, за городом, где радио не ловит. Решил поискать автопоиском радиостанцию, и нашёл. Играл какойто шансон, причём без диджея, просто музыка. Как оказалось это был автомобильный mp3 передатчик, который стоял в машине за которой я ехал. Оказалось передача сигналла была уверенной метров 10 от машины. Я тогда удивилс что эти передатчики хорошо берут. Так что в пределах квартиры работать должна.
1418 is the wide body version of the 1415. Spec should be the same
но это тоже 22 ноги
А вот, вроде как, полный аналог
www.dzsc.com/data/Circuit-8109.html
Хотя и не уверен я.
Буду делать по этой схеме vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150675
Народ, кто знает китайский? кто может перевести эту бяку внизу схемы? и таблицу. vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150675
Был бы очень благодарен!
Поставь себе finereader с поддержкой китайского и переведи через гугл
НачАл рисовать печатку, и запутался на одном моменте. На фото обведено красным.
Снизу на схеме показано питание VCC 5 вольт. Чуть выше стоит резисторный делитель, выходит что до микросхемы будет доходить около 3 вольт, так? Если я не ошибаюсь то микруха питается 3 вольтами. Но! Сверху на схеме показана метка VCC. Как это понять???нафиг тогда нужен делитель? Или забить на это обозначение сверху, и цеплять 5 вольт VCC 5v ? Или убрать нафиг делитель из двух резисторов и запитать схему от 3 вольт?😃 Я запутался😵
Это не делитель. Это два Г-образных фильтра. R11C13 и R10C10. Так что всё правильно.
Тогда непонятно как быть с контактами VCC и VCC 5v ??? Ведь если мы соеденим их между собой, то получается полная фигня!
Ну они же разные! Приходящее VCC5v, а на меге то, что после фильтра. Оно и есть VCC для неё. Оно там меньше на величину падения на резисторе. Зачем соединять?
кажись понял
нафиг было отдельно еще рисовать VCC…
Такой вопрос. Буду питать все это хозяйство от ЮСБ. Но хочу на всякий пожарный поставить стабилизатор 78L05. Запустится ли он от 5-5.2 вольт?
Нет.
и вправду, нужно минимум 7 вольт=(
Развел печатку. Можно сделать из 2-х частей, а можно на двустороннеем текстолите. Верхняя часть - трансмиттер, нижняя - усилитель.
В железе еще не проверял;)
Ну что ж, будем надеяться что HY1417 и 1418 полная совместимость!
В олбщем сделал! НО, работает только на расстоянии длины антенны, не дальше. К;атушки стаивл родные, и сам пробовал мотать, ничего не помогло. Немогу поручится только за варикап, его взял с родного авто трансмиттера (оттуда и катушки). Все остальное четко по схеме.
Как намотать катушку колебательного контура? а то в описании написана только индуктивность…
Можете на просторах интернета найти программки для рассчта. Например Coil32 старая, но я пользуюсь ей там есть файл справки с формулами, если вдруг захотите вручную посчитать. Конечно подобных программ тьма - выбирайте по вкусу.
А как вы рассчитали печатную антенну и согласование для нее?
