Подскажите, чем отличаются кварцы ам и fm.
Kirill-G
Подскажите, чем отличаются кварцы АМ и FM.
Mikhail_Yunin
Модуляцией - несущей частоты .
Амплитудная - или Частотная.
Хотя - кварц- всего -лиш стабилизирует частоту гетеродина на приемном ( передающем ) контуре.
anm
Kirill-G:
В передатчике скорее всего частотой. Для АМ частоты кварца и несущая совпадают, а в ЧМ у кварца часто равна половине выходной частоты.
В приёмниках может не совпасть частота гетеродина. +ПЧ или -ПЧ. Для АМ это без разницы, а у ЧМ изменится полярность сигнала.
Kirill-G
Мало чего понял.
Другой вопрос: Есть у меня аппаратура АМ с комплектом кварцев 27.045.
Могу я их использовать (кварцы) на аппаратуре FM тоже 27-ми мгц. ?
Сейчас там стоят 26.995
Или мне придется покупать какие то особенные кварцы именно под FM аппаратуру?
P.S. Просто нужна запасная частота на FM аппаратуре.
BABYLON
Kirill-G:
Для ЧМ нужны свои кварци,причём нужно ещё обращать внимание на производителя, если это SIGNAL то и кварци нужно ставить соответственно этого производителя. С кварцем приёмника можно попробывать и АМ кварци, но гарантий не каких. ☕
ЕВГЕНИЙ-ARM
Обсалютно никакой разницы нет. Главное чтоб кварцы соответвовали диапозону работы аппаратуры. К примеру кварц с 27 мгц может не возбудиться в аппаратуре с 35 или 40 мгц, если и возбудится то фильтра настолько ослабят сигналы (несущую) что связь будет никакая. Дальше чтоб кварцы приемника соответсвовали преобразованию , т.е. если это SINGLE (извеняюсь за ошибки в английском написании) - то это 455кгц вниз от частоты передатчика ( можно верх) . Если DUAL - то это 10,7мГц . Поэтому при покупке кварцев в модельном магазине столь критично под какой приемник берется пара и пары так и характеризуются для одного или двух преобразований. Если подбираеш на радиорынке то именно исходя из частоты преобразования.
А именно под какую модуляцию то это неимеет значения , т.е. нет разницы какая у тебя модуляция АМ (амплитудная) ЧМ (частотная) FM (фазовая), ни аппаратура ни кварц специфических значений между собой не несут.
BABYLON
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Если кто не понял уточняю, аппаратура производства ГДР с названием СИГНАЛ(пишу по русски).
Добавлено
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Для приёмника сама модуляция не имеет значение, при подборе кварца имеет значение пром. частота :10,7 Мгц приёмники с двойным преобразованием, 465Кгц(упомянутый СИГНАЛ) или 455Кгц в приёмниках с одним преобразованием.
Для передатчика использование АМ кварцев не желательно может и будет что то излучать в антену но в каком диапазоне ❓ ❓ ❓ .
Именно поэтому необходимо использовать аппаратуру и кварци одного производителя. 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
Я в шоке.
Вы с радиопередающей техникой до какой степени знакомы ??
Если проигнорировали ваше сообщение про СИГНАЛ , это не говорит что нужно теперь в каждом посте влазить с этим дерибасом.
Для передатчика использование АМ кварцев не желательно может и будет что то излучать в антену но в каком диапазоне    .
-Это из серии купить тетради для 5 класса. Я уж усомнился в своих знаниях открыл справочники , так же прошелся по сайтам в надежде найти кварц именно для Амплитудной модуляции. Цитирую Г.МИЛЯ -“Характеристики кварцевого резонатора соответсвуют характеристикам электрического резонансного контура.”
Вот тут вообще новая теория и вы ну прямо Эддисон, подавайте заявку на нобелевскую премию. А еще лучше почитайте книги.
А это совсем необезательно если известны частоты преобразований , а сейчас они все в одном стандарте.
Панкратов_Сергей
Евгений,вы влезли не в свою тему.
Различие требований к кварцам для АМ и FM для передатчика есть.
Даже если производитель использует одинаковую кратность умножения,
кварц АМ может и не работать правильно в FM.
Не будет необходимой девиации частоты.
От некоторых параметров резонатора зависит в какой степени можно
оттягивать его частоту резонанса.
Так что нужно пробовать.
BABYLON
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Я в шоке.
Степени нет, но с передающей и приёмной техникой с уклоном в моделизм знаком не по наслишке.
Добавлено
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Я в шоке.
Шок это процес обратимый ❗
Если ВЫ обратитесь, к цитируемой вами книге в часности глава ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ указаны специфические требования к этим кварцам.
Kirill-G
Я просто увидел в магазине кварцы для АМ аппаратуры и отдельно для FM. Вот и возник такой вопрос. Короче буду пробовать ставить АМ-кварцы. Если не заработают, придется покупать специально для FM.
Хотя я никакой другой харрактеристики у кварца кроме МГЦ. вообще не знаю и они для меня все одинаковые. Вот.
BABYLON
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Частоты то стандартные, но сами кварци только размерами ❓похожи.
Добавлено
Kirill-G:
Ну вот и договорились. Теперь человек будет переводить деньги на АМ кварцы.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Конечно с вами я не могу не согласиться . Действительно головную боль иногда приносит Футаба , но девиацию 5 кгц практически на любом кварце можно получить , тем более что используется обычно третья гармоника во всей аппаратуре.
С футабой не сталкивался и просто незнаю в чем ее гимор(возможно не сходится емкостная нагрузка резонансного контура ) , Хайтеки и санвы жуют любые кварцы. Но конкретно сами по кварцы с характеристиками предназночения АМ или ЧМ я никогда невстречал и до этого дня ни один справочник не приводил таких данных.
Kirill-G
У меня санва мх-3 на 27мгц.
Пойду пробовать.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Незнаю может я отстал от жизни , но сколько сталкивался с кварцами некогда небыло проблеммы. Если отойти от темы то делая трансивер под ТNC контроллер со скоростью выше 9600 бод там действительно начинается дизкомфорт ГУН синтезатора не способен вытянуть девиацию и кварцы тоже не все на такое способны. Но в модельной цифре какие проблеммы ❓
Насчет СИГНАЛА , так этот мусор делали в нескольких вариантах как с 455 так и 465 кГц.
Деньги всеравно на ветер не выбросит и если вдруг я действительно ошибся (хотя сегодня специально обзвонил для консультации знакомых) то помогут подобрать кварцы прямо в магазине. Но единствееный головняк с которым приходилось пару раз иметь дело это вообще отказываются иногда возбуждаться кварцы.
Kirill-G
Ну вот, попробовал. Не Работает!
Стояли 26.995 Поставил 27.045
При вкл. аппаратуры сервухи центруются, но отказываются двигаться.
Потом поставил старый комплект. Все работает.
Так что разница похоже какая то все таки есть.
Вот как. А я уж собрался в обычном радиомагазине купить пару-тройку комплектов.
И как же мне их отличить. Или покупать в модельном магазине (20$ за пару).
anm
Kirill-G:
Для “Сигнала” в передатчике стоит кварц 26.995/2=13.497,5 для частоты 27.045/2=13.522,5 Ищи в магазине радиодеталей. Если приемник черный с желтой наклейкой, то ПЧ=465кГц, если красный то ПЧ=455. В какую сторону смещение не помню вроде в меньшую, посмотри на рабочий комплект .
ЕВГЕНИЙ-ARM
Да не сигнал у Кирила, а авто аппаратура.
Видать мне больше повезло . Пришла машина 1:1 с японии на разборку и между сидений нашел приемник от автоаппаратуры 2 канальный Футаба FP-R102GS. В приемнике был кварц с надписью R27,145 фирмы Showa. Воткнул в передатчик кварц фирмы TIC 27,145 F27 все зароботало без проблемм . в передатчик воткнул обсалютно не модельный кварц. Хотя возможно рано радуюсь , на дальность еще не проверял.
vasya_y
Похоже, человека совсем запутали. Вот Кирил, немного разложим по полочкам
  1. Всё что писали тут про Сигнал - не читай, тебе это не понадобится.
  2. Насчёт типов кварцев - все на 27МГц- 3-й гармоники (это если будешь по 15-30р покупать в магазине “Кварц”), корпус с жёсткими выводами.
  3. Кварц передатчика - реально на ту частоту, какую надо (т.е. если в твоём случае надо 27.045). Не зависимо - АМ или ФМ. Теоретически, девиация частоты важна, но практически - легко достижимая величина на всех бюджетных кварцах (которые и применяются в радиоаппаратуре) - это тоже писали.
  4. Кварц в приёмник - либо +455КГц, либо -455КГц (как уже писали - +ПЧ или -ПЧ). В нашей аппаратуре ПЧ 465КГц НЕ БЫВАЕТ. Конкретно - для АМ - без разницы (проверял сам), для ПЧ - нужен именно тот “правильный” сдвиг. Приёмников с двойным преобразованием на 27МГЦ для автомодельной аппаратуры сейчас встретить нереально (видимо, считается что это не нужно, а жаль!), разьве что неактуальное старьё - поэтому другой ПЧ нет.
  5. Есть ещё одна тонкость, которая убивает простоту подбора кварцев и даёт козыри магазинам. - При работе в реальной аппаратуре, кварц нагружается и его частота сдвигается вверх на величину до нескольких килогерц! Поэтому, всё зависит от конкретной схемотехники. И поэтому кварцы для аппаратуры разных фирм могут не подходить друг к другу! И фирмы предлагают комплекты, работающие со своими линейками аппаратуры.
Выводы и советы -
  1. Проще всего, при отсутствии желания гемороиться и экспериментировать, а также при недостаточном понимании вопроса - купить фирменные кварцы, предлагаемые для данной аппаратуры.
  2. Нужно пробовать. Может подойти что угодно, но также может и не подойти. Реально, кварц в АМ подобрать практически легче, чем в ФМ.
  3. Можно поехать в магазин “Кварц” и подобрать себе кварцы задёшево. Для этого надо взять работающий комплект - там его измерят - получите 2 частоты. Умножив на 3, должны получиться ваши частоты в приёмнике и передатчике. Реально, получится частота немного ниже (у них точные приборы!) - значит узнаете на сколько ещё нужен тот небольшой сдвиг вниз. Далее - подбираете из имеющихся и в нужных корпусах из их огромного списка. Если нет - заказываете по 60р за шт - вам изготовят. Неплохо взять с собой аппаратуру и сразу проверить подобранный комплект. Список есть у них на сайте -
    www.quartz1.ru
P.S. Пользовался АМ аппаратурой и горя не знал. Купил себе пульт новый Хайтек с передающим модулем на 40МГц - помех стало больше… Чтобы использовать старые кварцы и приёмники - купил в СХ передающий модуль на 27АМ для Футабы - он прекрасно подошёл и работает со всеми моими старыми АМ приёмниками и кварцами из м-на “Кварц”.
serj
некоторые заказные кварцы имеют слишком большую добротность и дают меньшую девиацию в передатчике, что на практике приводит к уменьшению дальности. к приемнику это не относится.
Панкратов_Сергей
Я удивляюсь,что писать если об этом уже в посте далеко вверху написано.
Или просто о себе напомнить.
Последнии посты не несут абсолютно никакой новой информации.
Тем более автор уже ответил-
Kirill-G
Исходя из ранее написанного получается, что в АМ аппаратуре могут стоять кварцы совершенно одинаковой частоты, а в FM аппаратуре второй кварц должен быть со сдвигом? И если в FM аппаратуре поменять местами кварцы передатчик-приемник, то все перестанет работать?
Ох уж эти сдвиги… сам быстрее двинешся 😂
Добавлено
В завершении к этой теме.
Что я сделал:
В первую очередь отодрал все наклейки с кварцев.
На АМ аппаратуре передатчик- 27.045 приемник -26.590 (на санве FM они не работали в обоих комбинациях) При замене местами на АМ-кой аппаратуре все тоже переставало работать.
На FM аппаратуре кварцы и передатчика и приемника имеют маркировку 26.995, НО при замене их местами аппаратура перестала работать. (я думаю что маркировка ложная - она нанесена черной краской). ☕
Думаю придется купить комплект именно под эту аппаратуру. 😕
А еще лучше с синтезатором. Вопрос даже не возник бы… 😂
ЕВГЕНИЙ-ARM
Кирил я думаю что лучше купить фирменные. Тебе же не для соревнований и потому несколько комплектов не надо . Сдвиги во всех комплектах есть что АМ что FM . Просто ты уже запутолся . И смена кварца с приемника в передатчик и наоборот там уже это не прокатит - частоты ушли . Этог мы тебя запутали и ты не уловил смысла.
BABYLON
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Евгений как то это не совпадает с вашими висказиваниями в предедущих постах.
Добавлено
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Дествительно не зачем человека путАть.
ЕВГЕНИЙ-ARM
BABYLON:
Все просто , во первых то что иногда одному не состовляет проблемм для другого это непонятное занятие. Да и я не настаиваю на 100% уверенности в некоторых моментах.
Но для меня всеравно остается загадкой почему именно так обозначенно что кварц только АМ и ЧМ . Бывают ньюансы и некоторые кварцы тяжело возбуждаются . Но такая именно абривиатура мне незнакома так как в аппаратуре связи у меня проблемм не возникало и с моей личной аппаратурой.
Тут наверное заложенны другие моменты а не специфика аппаратуры, тем более как и говорил подходя именно к девиации в нашей технике это не кретично. Могу предположить что это хитрость фирм для высасывания денег и конструктивная сторона процесса.
А к выводу именно купить в магазине подтолкнуло именно то что человек встал на этом этапе в тупик. Хотя у меня лично тоже встает протест касающийся переплаты денег в три раза за копеечные детали. Только проблемма моего региона - нет выбора кварцев. Но на 27мгц подбирал и проблемм небыло. А футабу запускали с чужими кварцами просто настройкой генератора. Но это другая тема и потому не подходит для непосвященного человека.
