Мужчины, вопрос следующий:
почему на некоторых машинах стоят шестерёночные дифференциалы, а на других шариковые? В чём преимущества и недостатки каждого из вариантов. Если “в лом” отвечать, то дайте ссылку где об этом можно прочитать.
Спасибо за внимание 😃.
Обычный дифф с шестеренками обладает минимальным внутренним трением, т.е. если зафиксировать одно колесо, а другое прокрутить, то усилие при этом сравнительно маленькое.
У шариковых дифф-ов это самое внутреннее трение несколько больше и при этом есть возможность настройки этого самого усилия срабатывания диффа затяжкой или ослаблением шариков. В “больших авто” подобные вещи называют дифф повышенного трения, применяются на авто повышенной проходимости для частичной (полной) блокировки ведущих колес.
Применительно автомоделей- на багги или ралли затянутый шариковый диф. обеспечит хорошую проходимость, а вот на трековой машинке - в зависимости от ее предназначения.
На заднеприводных однозначно лучше шариковый опять же затянутый (с повышенным трением) дифф - он обеспечит более стабильное ускорение и возможность прохождения поворотов с полностью управляемым заносом. На простой 4WD по типу ТL-01 оба дифа шестеренчатые и вполне неплохо работают. Но и скорость у этого шасси даже с хорошим мотором не очень высокая. На выходе из поворота при быстром ускорении из-за отсутствия промежуточного дифф. несколько заносит задний мост. Дабы уменьшить этот самый занос на более серьезных моделях ставят регулируемые по трению шариковые
дифф-лы. При этом типичная настройка - “слабый” передний и “затянутый” задний диф-лы. Затянутый задний дает стабильное поведение задней оси при ускорении, а слабый передний за счет частичного проскальзывания выполняет роль межосегого диф-ла и опять-таки позволяет стабильнее проходить повороты на близких к заносу скоростях.
В любом случае настройки дифф-лов проводятся в совокупности с настройкой амортизаторов под конкретную трассу.
Спасибо за подробный ответ.
Как я понял: шариковые “дифы” по-любому лучше, т.к. поддаются настройке. А на настоящих автомобилях тоже иногда шариковые дифференциалы ставятся?
Нет 😃)) всегда шестеренчатые - крутящий момент слишком большой… Просто применяется либо полная отключаемая по желанию блокировка, либо изменяемая степень блокировки - как на Ф1, или же просто присутствует постоянное повышенное трение в дифф-ле - как на ГАЗ 66, например.
Либо всякая электроника, как на Хаммере))))
Однако есть у шариковых дифферов один важный минус))) Их можно спалить при неправильной затяжке и настройке.
Сразу же вопрос: как избежать повреждения “дифа” (что понимать под правильной настройкой)? У меня HPI Pro 2 - там стоят шариковые “дифы”.
Спалить дифер можно если он проворачивается
настраивают их так фиксируют или удерживают
привод (кардан или ремень или шестеренку )
и проворачивают оба колеса на оси в одну сторону
для стоковых моторов допускается проворачиваемость
с большим усилием для модиф. нет для ковровых
трасс зад мягче (проворот одного колеса )
управляемыми заносами не ездят
To Yura:
А по Русски можно?😃
Это по ковру со сток-мотором с заносом не ездят. А вот по асфальту да в крутых поворотах еще как ездят. И получается по-любому быстрее чем по траектории без заноса.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""},"3b24d9fe3df955007779801e":{"_id":"3b24d9fe3df955007779801e","hid":242,"name":"nitens","nick":"nitens","avatar_id":null,"css":""},"3c151e1e3df95500776f10d7":{"_id":"3c151e1e3df95500776f10d7","hid":143,"name":"heavy_metal","nick":"heavy_metal","avatar_id":null,"css":""},"3cb6a1c93df9550077797a0d":{"_id":"3cb6a1c93df9550077797a0d","hid":483,"name":"Aleg","nick":"Aleg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46376,"last_post":"6821164500fb687e16d74c08","last_topic":"5b0d676e3df9550077ca1791","last_topic_hid":523331,"last_topic_title":"Alfa Romeo Giulia New, 147 GTA 2018 Rc lexan кузов","last_ts":"2025-05-11T21:27:33.856Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"3cb7fbdd9970730077099f10","hid":534,"title":"Чем отличаются дифференциалы?","views_count":2605,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"3cb7fbdd997073007709a3d2","first_ts":"2002-04-13T09:35:25.000Z","first_user":"3cb6a1c93df9550077797a0d","last_post":"3cc40f8c997073007709a3e8","last_post_hid":9,"last_ts":"2002-04-22T13:26:36.000Z","last_user":"3b016cd33df95500776f1087"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
