Простой регулятор хода коллекторного двигателя
bocman74
Скажите как подсчитать ток драйвера мосфета или критерий выбора драйвера для определённого транзистора
V_Alex
Когда-то попадалась рекомендация, что сопротивление в затворе полевика должно быть не менее 4 х Gate Resistance. Для IRLB3813 это 3,9-5,6 Ом.
Со стороны драйвера ИМХО резистор должен обеспечивать его живучесть при замыкании его выхода на плюс или землю. То есть, при токе драйвера 1А и питании 12В номинал резистора должен быть не менее 12 Ом. Если драйвер работает на несколько полевиков, резисторы должны быть больше, чтобы не перегружать выход драйвера. В БК регуляторах, где на одном выходе висит десяток полевиков часто используют 100 Ом в затвор каждого. Для драйверов IR44xx я обычно использую 12-15 Ом для управления одним транзистором.
bocman74
Сегодня на али на пробу заказал быстродействующие драйвера uc37322 с пиковым током 9а. Параметры вкусные очень особенно на большую ёмкость затвора средняя скорость откр закр. : MCP14E10-E ещё один присмотрел
V_Alex
Тут главное не забыть, что Вы собирались строить простой регулятор хода для коллекторного двигателя 😃
bocman74
V_Alex:
Простой не простой а хочется чтобы запас по мощности был. Чтобы не бегать по пруду лодку просить катер доставать)))
3 months later
LC_Racing_1_14_Truggy
купил вот такую платку
ru.aliexpress.com/item/Z51/32953631080.html
хотел поставить два моторчика на мини самолетик 50грам.
Не тут то было. Два моторчика размера 720 с винтом 55мм на полную дают ток 3,6 ампера и через 10-15 секунд плата их вырубает.
на плате под моторчиками стоят транзисторы с маркировкой 2300 две штуки, судя по описанию держат ток 3.5 ампера каждый.
Че за херня происходит с платой , в какую сторону смотреть? Как вообще мне понять что с ней делать и как ее заставить работать.
ubd
Может аккум не тянет и срабатывает отсечка по разряду?
Да и у вас явно перегруз. Может быть в этой платке, стоит защита какая.
У вас мощность впритык. У вас ток 3,6А, а транзисторы стоят на 3,5.
Не желательно использовать регуляторы впритык по мощности.
Если у вас ток 3,6А, то регулятор лучше брать в два раза мощнее - 6-7А.
ubd:
А то что их два стоит?(транзистора) Это же как то должно помогать?
Батарея точно нормальная и дело не в ней.У меня их десяток разных.
Что можно сделать под боком есть ребята которые могут помочь с пайкой, если транзисторы поставить помошнее, это поможет или нужно решать проблемму комплексно?
ubd
Да можно попробовать поставить транзисторы по мощнее.
А он греется когда работает?
Если он греется так что палец не терпит, значит просто срабатывает защита.
Если она там есть.
Можете сфотать плату с обратной стороны? По ближе.
А то не понятно что там.
Не уверен что видно, но щас не дома перефоткать не могу к сожалению
Вот на этом чёрном большом написано xns1042cv
Вроде не греется, 15 секунд и отрубается… А через раз может 40 секунд отработать на полном газу и опять отрубается…
Вечером попробую транзистор на предмет нагревания, вы же про его нагрев говорите, я правильно понял?
ubd
Короче это какая то залипуха китайская.
Там транзисторы мелкиелкие при мелкие. Вон те маленькие 3-х ногие. Я на этой плате вообще не вижу силовых транзисторов.
А это какая то микросхема я так понял, которая 16-ти ногая.
На ней 2300 написано?
Это похоже какой пороцессор - дешифратор. Рядом маленькая стоит где много мелких ног, это микросхема приемника на 2,4 ггц. Это на мощность не влияет.
Обратитесь к грамотному электронщику, может он что подскажет. Но если он грамотный, то он то же скажет это залипуха китайская.
На обратной стороне что?
ubd:
Не, это 16 ногое видимо контроллер на нем написано xns1042cv, Два полевых транзистора под разъёмами мотора, маленькие 1 на 2 мм примерно… Вот на них и написано 2300.фото оборотной стороны нет, есть по ссылке их можно увидеть черненькие маленькие такие.
Вот они два под клемами для мотора. Чёрные, прямоуголное формы.
ubd
Ну да эти маленькие это и есть силовые. Я тебе скажу, это не о чем.
Просто эта платка не под ваши моторы. Она слабая. Можно попробовать поставить такие транзисторы или подобные по току, только новые и два штуки в параллель. То есть напаять один над другим. На верхнем ножки загнуть вниз и припаять.
Только пара этих транзисторов, должна быть новая. Что бы они были одинаковые с одной партии.
Может победите.
ubd:
Может победите.
По идее в базе у этого самолёта мотор даже больше 816 размер с винтом 56мм.а я пробую 720 на винте 46 мм, меньше базы. Я б не парился, если бы дома не лежало два таких самолёта, Дополнительная плата и штук 20 разных моторчиков подобного рода, винты, светодиодные ленты и куча всякой херни под это дело:)
И ещё заказов с али под это дело баксов на 70 идёт.
ubd
Это все китай и детский сад.
Я вам написал что делать…
ubd:
Ну да, что делать. Лежит много чего на бе коллекторка, но сначала хочу оживить все это. Попробуем поменять транзисторы.
Дети на подобных с удовольствием летают, есть подобные Fx818, тоже Китай, но с ними проблем нет, в базе моторы 716, а плата тащит даже n30 и 8520 моторы легко. А вот с этими мы промахнулись и как назло заказали сразу много:)
Спасибо вам.
ubd
Ну детям пойдет.
Я в свое время построил SkyWalker 1,6м с самодельным автопилотом, налетался, теперь лежит. Парапланом как занялся, так и забросил…
ubd:
Ну детям пойдет.
Ну судя по вашим постам вы спец. Я так вообще понял что такое транзистор только на этих выходных, просто сломав голову. Нашёл курсы по радиотехнике дорого правда, но может поучусь по выхам.
ubd
Я занимаюсь разработками регуляторов хода для судомоделей. Да и так разработками электроники всякой.
ubd:
Жаль что вы не в Москве:) А то бы я напросился на аудиенцию:)
