В схеме шнурка для фмс указан pic12c508. Так вот, можно ли его заменить на pic12c508a, и при этом не компилировать прошивку заново.
Я так понял там отличие в регистре калибровки генератора частоты, только не понял какие…
Объясните пожалуйста.
Постараюсь коротко. У PIC12C50x в регистре калибровки OSCCAL задействовано 4 старших бита, с 7 по 4. У серии PIC12C50xA задействовано 6 старших бит, с 7 по 2. Если вы собираетесь модифицировать содержимое калибровочной константы, то в незадействованные разряды производитель рекомендует всегда записывать 0.
Но на практике, если требуется типовое значение тактовой частоты 4 МГц, трогать эту константу нафиг не нужно, ибо кристаллы с завода идут откалиброванные. Любой нормальный программатор при записи прошивки в многократно записываемый кристалл сначала считывает значение константы, затем пишет прошивку и восстанавливает константу, а в однократниках типа PIC12Cxxx просто ее не трогает. Я не смотрел упомянутую прошивку, но если там нет модификации константы под свое значение, а просто вызов заводского значения без наложения маски на разряды (которая тоже в вашем случае нафиг не нужна), то шейте и не волнуйтесь. Если накладывается защитная маска, поправьте ее соответственно числу разрядов.
Да, и еще, кристаллы с буквой А работают в диапазоне питающих напряжений 2,5-5 вольт, а без этой буквы в диапазоне 3-5 вольт, но вам это не важно.
А кто знает в чем проблема при програмировании pic12c508a JDM Basic + PonyProg2000. При попытке зашить контроллер пишет “Blank check error (-22)” ?
PonyProg-у кажется, что пик не пустой?
а может и не кажется… Если при покупке взял чек, и пик не паял. Неси в магазин обратно. Пусть меняют!
Сейчас есть PIC12F508 и PIC12F509, может стоит их сразу взять, вдруг опять по ошибке что не так зальете?
А JDM - не очень удачный программатор, я бы рекомендовал поробовать какой либо другой, с внешним питанием.
Все получилось! ПИК был пустой. Использовал IC Prog. Выставил максимальную задержку ввода/вывода и поставил “Используя драйвер Windows”, а то поначалу даже и не читалось, прога висла.
Да чуть не забыл, пошивка прошла удачно, но при проверке выскочила ошибка “Ошибка проверки по адресу 0040h”
Oshibka visko4ila iza togo, 4to v programme stoit CP- Code protection a v IC-Prog ustanovljen Verify After Programming - proverka poslje zapisi, t.e. 4tobi zapisannij kod njeljza bilo pro4itatj. Jeslji nodo ubeditsa 4to zashito praviljno, to nado vistavljatj Verify During Programming. ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"400feedf3df95500777953d5":{"_id":"400feedf3df95500777953d5","hid":2755,"name":"Modris","nick":"Modris","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"418d1fe73df9550077793370":{"_id":"418d1fe73df9550077793370","hid":4940,"name":"ЮрийЗ","nick":"ЮрийЗ","avatar_id":null,"css":""},"41c7bb6a3df9550077792c54":{"_id":"41c7bb6a3df9550077792c54","hid":5409,"name":"ILUHA","nick":"ILUHA","avatar_id":null,"css":""},"42a033493df9550077790a07":{"_id":"42a033493df9550077790a07","hid":7586,"name":"=NikA=","nick":"=NikA=","avatar_id":null,"css":""},"42b6fad33df9550077790646":{"_id":"42b6fad33df9550077790646","hid":7830,"name":"Rover","nick":"Rover","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"42b53099997073007703fb58","hid":24225,"title":"Вопрос про pic12c508a.","views_count":9206,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"42b5309999707300770405d4","first_ts":"2005-06-19T08:45:13.000Z","first_user":"42a033493df9550077790a07","last_post":"42f2739399707300770405e2","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-08-04T19:59:15.000Z","last_user":"400feedf3df95500777953d5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
