Тренеровский штекер для Hitec.
=NikA=
Народ, подскажите где купить можно.
Уже все для шнурка купил, а вот штекер никак найти не могу. 😦
Lonely_Heart
Бурый медведь на м. Калужская
Я там брал
С уважением
LonelyHeart
Roma
=NikA=:
Чип и дип, Кварц…
SAN
И Митино ещё есть, но там времени много убивается 😕
toxa
Метро Калужская – это не совсем то же самое, что Калуга. 😃
=NikA=
Спасибо, заеду на Калужскую сегодня, посмотрю.
А вот в чипдипе как раз нету!
Калуга - это город в котором я живу, а Москва, в котором учусь.
toxa
++NikA++
В следующий раз уточняйте в каком городе. Потому что кроме Москвы и Калуги есть еще много городов где можно учиться или работать.
Дракончик
Наверно ищется круглый такой разъем.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Они есть разных модификаций. Кажись с шагом между выводами 45 и 60 градусов. Так вот, месяц-два назад в Чип-Дипе были разъемы ДРУГОГО шага. Я спрашивал про подходящие. Продавец сказал что таких у них не бывает.
SAN
Значит передатчик подмыщку и в Митино 😇
Дракончик
Можно и так.
Мое дело предупредить. Просто в передатчике разъем с шагом 60 градусов (там штыри образуют угол в 240 градусов. 2/3 окружности), а в Чип-Дипе мне упорно предлагали 45-ти градусные (тоже 5 штырьков, но всего 180 градусов. Более компактно).
Судя по прайсам, в Буром Медведе должны быть подходящие.
HuNETer
Дракончик:
Можно и так.
лучше скажите, кто знает, его маркировку. Сразу станет понятно что искать.
по картинке разъем очень похож на отечественный из серии
ОНЦ-ВГ-11-6\11В (вилка)
Знает кто-нибудь точно?
BALAL
Такие разъёмы попадались в отечественных телевизорах 80 - 90 годов в качестве видео/аудио входа, а так же выход звука на наушники, поэтому такой разъём возможно приобрести в составе соответвующего аудио - видеошнура (с одной стороны ОН, с другой - два “тюльпана”), в магазине, торгующем оными… Да и на хорошем радиорынке они быть просто обязаны…
SAN
То что отечественные подходят - 100%.
Нашёл, неск лет назад такой разъём в своих старых запасах, купленных задолго до перестройки. 😁
зы там, вроде, ещё центральный контакт должен быть? такие разъёмы редко встречались
Дракончик
Ээээ. Точно утверждать не берусь, но из 5 кабелей, оставшихся с советских времен от разной аудио-видео аппаратуры (магнитофоны Электроника-3хх, Элегия, пр.) ни на одном не нашел разъемов с шагом 60 градусов. Все оказались на 45! На днях смотрел. Хотя может все “правильные” кабели раздали. Давно это было…
Это круглые DIN разъемы (не мини).
В буром Медведе это чудо находится здесь
5-ти штырьковый
www.brownbear.ru/products.php?id_toc=152&id_cur_to…
6-ти штырьковый (один по центру)
ну и рядом их модификации, если надо.
SAN
Вот - второй вариант и нужен.
про отёчные разъёмы:
Найду свой тренерский кабель.
Если есть на них маркировка, посмотрю.
=NikA=
В буром медведе давно уже купил за 15 рублей 😃 этот штекер.
И спаял кабель. Все работает на ура!
Спасибо г-ну LonelyHeart за подсказку 😃
10 days later
GreenRay
Для тех, кто не смог найти нужный разъём, а на симуляторе полетать хочеться прямо очень быстро 😵
Я решил проблему так:
выпаял кажется 4 или 5 штекоров для настройки (лужёная цилиндрическая фигня диаметром 1.6 мм и высотой 12 мм) из старой платы от телевизора, там их до … много.
и по указанной на этом сайте цоколёвке спаял шнур. Правдо сигнал для Хайтека пришлось инвертировать ( поменял сигнал с корпусом)
Работает всё просто изумительно. Делал времянку, но видимо и так сойдёт.
Да ещё один момент, может кому пригодится.
Рекомендуемый резистор на 10 КОм оказался маловат для моего передатчика.
На магнитофоне замерил на выходе уровень - где-то 3 - 5 В, а на шнуре 8 - 9 В
Я не стал рисковать, увеличил сопротивление до 28 КОм получил примерно около 4 В на выходе шнура.
А дальше через пальчиковый разъем в звуковуху.
(Да, инвертировать скорее всего пришлось из-за звуковухи)
Спасибо Авторам программ и шнура за облегчение нашей жизни и сохранность кошелька!!!
GreenRay
