fms интерфейс и питание от com - порта
pictor88
А нет ли возможности запитать FMS интерфейс прямо от COM или LPT порта?
Не хочется вешать для этого блок питания… ☕
toxa
pictor88
Э… А где вы видели FMS интерфейс с блоком питания? Что это за убожество такое? На главной странице сайта висит статья про USB интерфейс из трех с половиной деталей с питанием от USB.
pictor88
toxa:
Да тут, на сайте : fms.rcdesign.ru/fms_hardware
Схемка под заголовком ‘Рекомендуемый интерфейсный кабель (На COM-порт)’. На все выводы ‘Vcc’ надо подать 5 вольт. Где их взять как ни с внешнего блока питания?
А не собираю USB интерфейс так как имеется програматор только под PIC.
boroda_de
pictor88:
Привет солнечной Молдове!
5 Вольт нужно кмк только для програмирования PICа.Потом ненужен.
А простейший LPT-програматор на Atmel состоит из четырёх сопротивлений и шести проводов.
Успехов!
toxa
pictor88
Про 5 вольт уже сказали. Надеюсь, собрать такой программатор вам будет по силам:
pictor88
boroda_de:
Вы наверное что-то путаете… Как PIC может работает без питания? 😃
Ещё раз ссылочка: fms.rcdesign.ru/fms_hardware
Добавлено
toxa:
А что уже сказали про 5 вольт? Что PIC работает без питания?
По силам, но зачем? У меня валяется пара пиков, програматор и все детали для схеме на пике. Зачем мне делать програматор AVR, покупать микроконтроллер, искать USB разъём?
boroda_de
pictor88:
На фотографиях готового девайса не вижу подводки 5 В, только PPM-сигнала 😃 :
Хотя в схемотехнике не силён, может и путаю
pictor88
boroda_de:
Да, на фото нет… Но в схеме есть! И без питания она работать не будет.
Может 5 вольт берётся с одного из выводов COM порта?
boroda_de
pictor88:
imho 5 вольт есть в клаве, а в com и lpt отсутствуют (т.е. имеются только в виде сигнала 5-15В и для питания девайсов не были задуманы).
Может с контакта 4 +5V берутся, там DTR-сигнал постоянно должен быть.
OVK
boroda_de:
Привет!
В СОМе 5 Вольт нет, но для питания ПИКа используют сигнал RTS с 7 ножки раз"ема - его мощности хватает. В схеме есть простейший стабилизатор (стабилитрон 5,6В), подвешенный к 7 ножке 😃 Уровень RTS - плюс 10 В активируется при запуске программы обслуживания ПИК-интерфейса.
Удачи!
pictor88
OVK:
Привет!
Удачи!
Значит надо соеденить между собой точки, указанные в схеме как Vcc?
Или их надо соеденить с 7-й ножкой ?
BALAL
pictor88:
  • Совершенно верно, все 3 точки…
ЮрийЗ
Мой fms кабель к сожалению не заработал 😮
При подключени к СОМ порту на 1 и 8 ножках пика 0.35 В., а питается он от 2-5 В.
Что делать?
Добавлено
Да и еще фигня полярность другая на 1 “-” на 8 “+”, а надо наоборот.
OVK
ЮрийЗ:
Что делать?
Добавлено
Привет!
Есть нюанс, описанный выше… Питание на ПИК подается с 7й ножки СОМа -
можете проверить уровень около 10в (далее сопротивление и стабилитрон - итого 5,6В). Но ТОЛЬКО в момент запуска программы симулятора и в процессе его работы. Если просто подоткнуть кабель к включенному компу - питание скорее всего не появится, поскольку порт сброшен или управляется другой программой. Нужно запустить симулятор и настроить его на СОМовский интерфейс со скоростью 19200 - и будет Вам счастье (не перепутайте СОМ1 и СОМ2, если портов два или больше).
Ну или ищите “закоротку” в монтаже… там напутать трудно 😃
Удачи!
ЮрийЗ
Спаял все заново на новой плате зааработало сразу! 😲
Передатчик Futaba Skysport 4, FMS v 2.0 beta 7, WinXP SP2
8 days later
DRonsky
А контроллер всетаки нужно програмипрвать или нет?
ЮрийЗ
DRonsky:
Програмировать обязательно. Иначе не заработает.
DRonsky
Расскажите как или отправьте где прочитать…
ЮрийЗ
DRonsky:
Попробуй набрать в поиске форума слово pic12c508 😃
Найдется куча ссылок!
DRonsky
Ссылок дествительно много, но не помогло.
Может кто-нить напишет все по порядку, мол: Купил вот такие детали, такой провод, такой разъем. Использовал для программирования такую схему и зашил вот эту прогу…
Если кто согласиться продать уже запрограммированный контроллер (12с508) буду рад.
11 days later
max-umc
DRonsky:
Если ты придумаешь как его получить из Одессы, то отдам уже готовый шнурок на шару, пиши в личку.
