Для правильной работы, COM-порт должен быть настроен следующим образом:
скорость 19200 бод
формат 81N (8 бит данных, 1 стоп-бит, без паритета)
высокий уровень RTS (+10v)
низкий уровень DTR (-10v)
Вопрос- у меня на RTS напруга минусовая около -10В не смог найти где производится настройка. Многие говорят что у них сразу нормальная настройка +10В. Кто знает подскажите.
А ты когда напругу мерил СОМ порт активизировал ???
Подключись к нему Гипертерминалом и тогда меряй 😃
Во всяком случае напруга должна менятся при активизации COM порта
Не знаю что ты имеешь ввиду под активизацией. Он у меня работающий на нем висит модем. При подключении пульта я только скорость обмена меняю на 19200 и все, а мерил обычным цифровым вольтметром. Из-за минусового напряжения у меня напруга на стабилитроне -0,1…-0,2В ну и естественно питания на схеме нет.
Попробуйте поиграться с настройками порта в области Flow control. Теоретически должен стоять Hardware.
И проверять надо, открыв порт в Hyperterminal.
BTW +10 вольт - “0”
-10 вольт - “1”
скорость 19200 бод
Если шнур к симулятору сам паял, то возможно перепутал цоколевку стабилитрона при пайке, я из-за этого немного помучился, но потом заработало как по маслу 😃
напруга действительно меняется но почему то и RTS и DTR одновременно или обе + или обе - . Пошел к товарищу на другой комп у него такого нет. Но схема все равно не работает мне кажется это из-за микросхемы.
Добавлено
нет цоколевку стабилитрона я не перепутал там путать негде
Добавлено
Был такой-же гемарой, не долго думая взял питание из передатчика, дополнительный провод в шнурке и всё.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4088c3183df9550077794b9b":{"_id":"4088c3183df9550077794b9b","hid":3378,"name":"AlexUA","nick":"AlexUA","avatar_id":null,"css":""},"40bf8ffc3df9550077794769":{"_id":"40bf8ffc3df9550077794769","hid":3672,"name":"voraks","nick":"voraks","avatar_id":null,"css":""},"41702bcb3df95500777936c5":{"_id":"41702bcb3df95500777936c5","hid":4735,"name":"BABYLON","nick":"BABYLON","avatar_id":null,"css":""},"41e039193df9550077792948":{"_id":"41e039193df9550077792948","hid":5608,"name":"ShAndrew","nick":"ShAndrew","avatar_id":null,"css":""},"41e5a69d3df95500777928c1":{"_id":"41e5a69d3df95500777928c1","hid":5656,"name":"Angels","nick":"Angels","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"41f688fa997073007705a778","hid":18123,"title":"настройка com порта для fms","views_count":2877,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"41f688fa997073007705ab17","first_ts":"2005-01-25T17:59:22.000Z","first_user":"41e039193df9550077792948","last_post":"41fce128997073007705ab23","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-01-30T13:29:12.000Z","last_user":"41702bcb3df95500777936c5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
