Мне нужен зарядник для передатчика. Сделать его не проблема. Но есть такой вопрос: на разьем передатчика нужно подавать скажем 12В и передатчик сам заряжает, или податаь уже нужный ток для зарядки? Думаю второй вариант но неуверен…
Именно второй.
Передатчик сам не заряжает.
А я в конце концов забился на все, достаю из передатчика аккумулятор и тритоном заряжаю за часа полтора-два. Заодно при случае и разрядить можно.
На заметку: не знаю, как это сделано в 7СНР, но во многих передатчиках в цепи зарядного разъема стоит защитный диод, с ним разрядить не вытаскивая нельзя; у некоторых есть спец. переключатель, для разряда. Посему рекомендую проверить, и, если диод есть, а переключателя нет, то надо либо разряжать (и потом заряжать), вытащив аккумуляторы, либо оставлять передатчик включенным до полного умирания. Естественно, все это относится только к NiCad аккумуляторам.
Спасибо. Разряжать специально мне не нужно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4147ec7f3df9550077793b10":{"_id":"4147ec7f3df9550077793b10","hid":4486,"name":"ReM","nick":"ReM","avatar_id":null,"css":""},"42b7fefa3df9550077790626":{"_id":"42b7fefa3df9550077790626","hid":7846,"name":"AlexAB","nick":"AlexAB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"42f067b39970730077036a28","hid":26209,"title":"Зарядник для Futaba 7chp","views_count":1739,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"42f067b39970730077036fdf","first_ts":"2005-08-03T06:44:03.000Z","first_user":"4147ec7f3df9550077793b10","last_post":"42f0b9a49970730077036fe7","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-08-03T12:33:40.000Z","last_user":"4147ec7f3df9550077793b10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
