помогите с программирыванием atmega16
kedrikov
Решил повторить проэкт Remzibi OSD.
www.mictronics.de/projects/remzibi-osd/
remzibiosd.mictronics.de
www.happykillmore.com/Software/Faq.asp#2
Плата готова,компоненты по местам но так как програмист с меня хреновый уперся в проблему програмирывания чистой меги [remzibiosd.mictronics.de/bootloader
Тоесть на данном этапе мне нужно установить правильно предохранители и залить бутлоадер. Но чет непойму чем и как.В интернете инфы море разобраться так и не смог.
В наличии есть переходник USB от платы Ккмультикоптер (goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-…) он вроде по распину такой как нужен.
Как это сделать подскажите плиз…
SGordon
А поточнее затруднения описать можете? На плате Rembzi есть разьем ISP, программатор USB-ASP как я понял есть … Присоединяете его и шъете свой загрузчик…
kedrikov
SGordon:
Разъем на плате есть такой.В описании написано, что нужно правильно выставить фюзы ,а потом заливать remzibiosd.mictronics.de/bootloader
И вопрос чем заливать,прогу как на картинке по ссылке я не нашел,впринципе hex можно залить и софтом от платы мультикоптера там тоже помоему мега 16 стоит,но фюзы…
SGordon
Т.е. нет описания фьюзов? А если не трогать пока фьюзы? Программатор по моему любой -поддерживающий USB Asp
kedrikov
SGordon:
Ну я так понял тут описано что выставить,вот только такой проги для програмирывания я не нашел.
Ну попробую залить бут так не трогая фюзы мож че и полчится…
SGordon
по битикам можно восстановить по моему, главное выбрать внешний кварц из того что бросилось в глаза …
kedrikov
Ну вобщем прогой от мультикоптера не катит в списках нет меги16 только 48-я и выше.
Чем еще можно залить бут в Мегу16…
ubd
Найдите в инете “программатор пять проводков”, и прога PonyProg. И прошьёте. 100 раз обсуждали это…
Dinotron
Ну и это вам в помощь www.engbedded.com/fusecalc
А окошко кстати от bascom avr. Можете и его скачать и через те же 5 проводков.
kedrikov
Собрал програматор 5 проводков.Через понипрог залил бут,но работать нехочет,на кварце ничего нет. Как в понипрог установить внешний кварц для атмега16?
Aleksey_Gorelikov
Понипрогом не пользуюсь. Помимо внешнего кварца надо как минимум еще установить скорт, бит “бут по ресету”, размер бута (512 кб), желательно обе галки БОД (4 вольта). Для внешнего кварца - кажется достаточно снять галки. Самое лучшее - считать сначала фьюзы - убедиться по даташиту (обычно новые меги на внутреннем генераторе 1мгц), а после этого уже менять. Если считаете фьюзы и запостите картинку пони - напишу какие галки ставить.
ubd
Установите правильно биты конфигурации.
kedrikov
Блин походу камень помер…Понипрог говорит ,что нет связи с ним хотя прошился и фюзы читались потом в прекрасный момент замолчал…
ubd
Возможно что не помер. Ты по ходу выставил не правильно биты. Возмодно что ты выставил работу от внешнего генератора. Тебе теперь нужно собрать внешний генератор с кварцем 1 мгц, и подключить его к выводу по моему OSC1. Проц начнёт видеться понипрогом. Нужно выставить правильно биты и всё. Если работа от внешнего кварца, то биты должны быть выставленны соответсвующим образом, если от внутреннего генератора то тоже самое, биты соответсвенно. Я на первых порах так же точно влетал.
kedrikov
Возможно , блин я сам непонял как это получилось 😃
ubd:
Схемкой не поделитесь ? Или проще новую микруху купить… 😦…
Может можно на ардуино замутить но тогда проблема со скетчем😁
Ага вроде нашел we.easyelectronics.ru/…/prosteyshiy-taktovyy-gener…
SGordon
Если фюзы стоят на внешний генератор и в плате запаян внешний генератор, через ISP шится разве камень не будет?
ВитГо
а в самом проекте нет указаний на то какие фюзы нужно установить?
Dinotron
Да как же нет. Там целая картинка баскомовского окна с ними. Чего уж проще-установить Bascom, выставить все как на картинке, нажать “прошить”.
kedrikov
Собрал генератор на 1МГц камень ожил.
Начнем все сначала.
Имеется камень в который нужно залить бутлоадер BOOTLOAD16mhz.hex .
Работаю через понипрог. Фаил открывать как "ФЛЭШ " или “ЕЕПРОМ” ?
Дальше как поправить фюза для внешнего кварца 16МГЦ .Ниже в картинке прочитал фюзы.Какие галочки оставить какие убрать ? Немного непонятно как устанавливается частота внешнего кварца
kedrikov
Dinotron:
Нехочет баском общаться с контролером через ЛПТ а понипрог работает.
SGordon
устанавливается не частота а тип кварца битами csel
kedrikov
SGordon:
Ок что сделать чтобы камень заработал от внешнего на 16 МГц
SGordon
пусть знатоки баскома подскажут, ставить так как на картинке или инвертировать битики …
