Есть микросхема at45db011. Есть программатор stk200. Длина шлейфа от программатора около метра. Программа ISProg.
Подключаюсь к ногам микрухи. Сигнатура считывается, т.е. тип микры определяется правильно. Но вот закавыка, программируется микра только при том условии, что весь пятачок платы вокруг микры прижат пальцем, ну в общем можно и ладонью, иначе выбивает что байт записан неверно и программирование прерывается. Проверил уровни сигналов “без пальца”, с “пальцем”. С “пальцем” синхронизация осцилографа нарушается, но уровни сигналов не меняются . Оно конечно можно и плюнуть на это и прижимать, но при заливке 512кБ, а это не меньше 20сек, да еще если процесс срывается не в начале, а процентах на 80-ти, то пальцы отваливаются и пар из ушей, особенно если микрух несколько.
Что можно предпринять, кроме укорочения шлейфа? укоротил наполовину - не помогает.
Кстати, может программируется правильно, это верификация обрывает сеанс, но в проге не отключается верификация.
ISProg или ICProg?
Там в настройках есть регулировка скорости передачи данных, вот её побаловаться можно. И укоротите длинну шлейфа, хотя бы до 50 - 40 см.
ISProg, баловство со скоростью не помогает.
Предположительно программе нужны какие-то данные от приема, а она их получает коряво или не получает вообще.
Припаял подстроечный резюк между ногами MISO и SCK. Кажется - бред. А вот что интересно, при сопротивлении резюка 2к7 - 2к2, микруха шьется без “пальца”. Правда пока не проверял, что там прошилось. Читается не то что записывалось, но верификация молчит, какая-то фигня… Сейчас проверю, что записалось.
Таки записалось! Чудны дела…
Может всё таки ICProg?
ISProg такой программы не существует…
ispprog, точнее.
Могу ошибаться, но что-то у меня в памяти всплывает наличие у микрухи выхода защиты от записи. Когда шьете - неиспользуемые программатором ноги не в воздухе ли весят? Может перечитать даташит да подтянуть к 0 или vpp?
Ispprg? Не этаwww.ic-prog.com ? А по процессу остальные ноги в воздухе висят? Откуда питание? Насчет подтяжки правильно посоветовали.
Други мои, HOLD,WP напрямую посажены на Vcc. 😉 Питал от 5В через 3 диода, есть такая схема, вот сейчас прикрутил к stm32 и питаю от 3В, разницы нет.
ISPProg, типа такой dybkowski.net/content/pl/node/16
Ну надож! Век живи-век учись.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f65d57e3df95500773bd5ee","hid":270633,"title":"проблема программирования микросхем памяти","views_count":1795,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4f65d57e3df95500773bdd27","first_ts":"2012-03-18T12:30:54.000Z","first_user":"42b2833c3df9550077790751","last_post":"4f680cb93df95500773bdd37","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-03-20T04:51:05.000Z","last_user":"4d55c04d3df955007775630b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
