Прибор для настройки антены
jeti
Хочу сделать короткую антену для передатчика. Подскажите какуето схему (желательно попроще), чтобы можно было определить мощьность выходного сигнала, например к выходу этой схемы подключить вольтметр, и когда напряжение повышается, то соответственно возрастает мощьность излучаемого сигнала.
Gennady71
jeti:
Вообще антенны настраиваются по КСВ метру. Очень простой прибор, но у вас как понимаю укороченная антена, значит должна быть резонансной.
Берите вольтметр (стрелочный), делайте к нему антенку (кусок провода) а лучше резонансный контур, детектируйте сигнал, отнесите передатчик на ~3м чтоб было видно показания вольтметра, и настраивайте по максимальным показаниям антенну передатчика, но все рядом расположенные предметы будут влиять на показания. Схему поищите на радиолюбительских сайтах.
например: www.qrz.ru/shareware/
13 days later
TAI
На поисковом сайте наберите “укороченная антенна”, начитаетесь от души. Я год назад сделал такую для HITEK настраивал, как советуют аксакалы по потребляемому току. Проверил в поле лупит дальше чем телескоп. Объяснение одно, укороченная антенна настроенная, а телескоп нет.
Samson
Можно антенну приемную прикрутить к ВЧ-вольтметру. Можно неонкой воспользоваться с припаянной проволочкой.
Панкратов_Сергей
С неонкой не получится.
Не те мощности.
С КСВ-метром тоже не выйдет.
Только индикатор напряженности поля.
Т.е приемная антенна + измеритель.
serj
Следует также отметить, что максимум диаграммы направленности у " витушки" (спиральной антенны) приходится на ее ось, а а у штыря, наоборот, там минимум 😃 поэтому при реальном управлениии моделью штырь НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО направлять на самолет, а вот витушку- очень даже полезно.
Панкратов_Сергей
Следует также отметить, что максимум диаграммы направленности у " витушки" (спиральной антенны) приходится на ее ось, а а у штыря, наоборот, там минимум поэтому при реальном управлениии моделью штырь НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО направлять на самолет, а вот витушку- очень даже полезно.
Совершенно не верно.
Путаете спиральную антенну с тем,что применяют моделисты.
У моделистов это обычный укороченный четвертьволновый вибратор ,только удлинняющая катушка распределена по всей длине.
Соответственно и диаграмма с максимумом перпендикулярно штырю.
Minus
Gennady71:
нды, из простого ничего лучше ещё не придумали 😃
только относить антенну этого детекторного приёмника нужно минимум на 2 длинны волны т.е. например для 27 мгц на расстояние более 20 метров
6wings
Minus
а почему?
Д_Заточник
Где-то на просторах инета попалась простая схема с резистором-датчиком тока в антенне и красным светодиодом-индикатором, включенным параллельно резистору. Включается последовательно с антенной. Тамошние аксакалы удивились простоте и наглядности работы сей приблуды для настройки антенны. Может ею попробовать? Параметров не помню, идея была именно такая.
Minus
6wings:
а почему?
для исключения влияния на результаты настройки окружающих предметов (и сопутствующих им переотражённых стоячих волн)
кстати настройку нужно проводить не в квартире а в поле т.к. совершенно разные условия…
ну и собственно про наколенную настройку спиральной антенны можно почитать например здесь: rf.atnn.ru/s1/spi_an.htm
6wings
Minus
за ссылку спасибо, но все же - зачем в поле уходить на 20 метров?
Откуда там возьмутся отражения и стоячие волны?
Dim1139
jeti:
У тебя уже есть такой прибор. Это твой приёмник. Отсоедини антенну и подключи к выходу RSSI мультиметр в режиме вольтметра. И с расстояния метров 5 настраивай антенну.
SERGEY11
Использую трансфориатор тока на ферритовом кольце.Первичка - проводник
от удлинительной катушки до “телескопа”,проходит через кольцо.Вторичка-
~ 120 витк.Дальше диод и светодиод…Можно поставить микроамперметр.
Работает…Просто,наглядно…
Minus
6wings:
Собственно в вопросе уже есть и ответ: в чистом поле есть чистое поле т.е. проводящая поверхность отнесённая от антены на 1м.
Со всеми вытекающими интерференциями.
Практически исключить их влияние можно (ежли верить дедушке Ле… гм… Милю) замеряя напряжённость на расстоянии 4 длин волн, практически уменьшают но ежли интересует результат - не более чем до 2-х.
Основная проблема - случайное смещение передатчика на несколько см может привести к неадекватному изменению показаний вашего показометра, от и относят…
Сам так летом страдал по диагонали дачного участка…
