Перестал работать Voltage Tester от RCtimer, возможно при подключении к акку случайно нажал на кнопку, теперь не пиликает при подключении и всё время моргает надпись EEP. Тестер такой :
Может кто сталкивался и удалось решить проблему?
Фоткните его с низу где детальки? и если там контроллер желательно его марку.
А так похоже что у него что то с мозгами случилось ))
А кнопка то там для чего? Обычно на индикаторах никаких кнопок нет.
PS. код ошибки странный. Как бы на EEPROM намекает. Только я понять не могу зачем в таком индикаторе EEPROM и что там хранить?
Кстати, похож на этот, но без коробочки. Там на фото обратной стороны написано, что при нажатии кнопки включается режим установки. Но инструкции нет. Какой-то шутник левую инструкцию закачал/
PS2. О! еще нашел. “Вы можете настроить подачу сигнала при напряжении от 2,7 до 3,8 В на ячейку с шагом 0.10В, нажав кнопку режима установки.”
И так продолжу. Первое с другой стороны деталек не было видно. Там была пришпандорена инструкция.
Кнопка, как Вы уже разобрались используется, для выбора на какое напряжение пищать. Кроме того поиск в тырнете обнаружил, что данный индикатор может работать совместно с сервотестером, этакий универсальный индикатор 😮abc-rc.pl/…/4in1-multi-test-meter-user-manual.pdf
Поскольку больше ни какой информации не удалось отыскать, решил его распотрошить, хуже ему всё равно не будет , а ошибка похожа на проблему с EEProm. В нутре ожидаемо находился контроллер в корпусе TSSOP надписи стёрты 😃 , eeprom 24С01 тоже SMD и не много обвеса. Была выдвинута гипотеза если еепром стереть (FF), то контроллер увидев тако безобразие запишет в еепром некие дефолтные значения. Ну почему бы ему так не поступить 😃 Снял еепром считал данные ни чего вразумительного не обнаружилось , десяток байт ни на что не похожих.)) Стёр еепром и поставил на место. Девайс не ожил , но теперь просто зажёг все сегменты, различные манипуляции с кнопкой ни какого эффекта не произвели. Мониторить I2C в поисках не известно чего как то не хотелось. Без всякой надежды взял другую еепром 24с02 под рукой была только такого объёма, прописал её считанным дампом и поставил в девайс. И, о чудо, девайс заработал 😵. Почесал репу ни чего не понял, запихнул девайс назад в термоусадку. Периодически тыкаю его в различные аккумуляторы всё работает.
ps Здесь можно посмотреть видео как такой девайс работает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463f5dff3df955007778476a":{"_id":"463f5dff3df955007778476a","hid":22895,"name":"UserM","nick":"UserM","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"48046f033df955007777be4e":{"_id":"48046f033df955007777be4e","hid":33520,"name":"svd","nick":"svd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"502658e03df955007731458e","hid":288941,"title":"2S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester","views_count":4031,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"502658e03df9550077314aba","first_ts":"2012-08-11T13:06:40.000Z","first_user":"463f5dff3df955007778476a","last_post":"502936e73df9550077314ac0","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-08-13T17:18:31.000Z","last_user":"463f5dff3df955007778476a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
