ВЧ-модуль Хайтек на Футабе 9САР-супер работает.
Нет только индикации RF (синий светодиод молчит 😦 ).
Хочется добиться полной функиональности. Оно, конечно, не так уж и напрягает, но… для порядка 😎
Если кто решил похожую задачу, подскажите.
Схему ВЧ-модуля нашел пока только такую. ☕
Я вчера ставил этот модуль, с 18 футабы в 9-ку, всё работает, индикация есть…
так что распиновка правильная.
Да и добавить кусочек для индикации думаю не сложно 😛
Ура!!! 😃
При небольшом изменении приведенной схемы (Futaba FC-18 V3)включения транзистора Т6 и окружающих его пассивных элементов - С20 и R15, отвечающих за индикацию ВЧ составлющей на выходе передатчика, все должно заработать.
Я пока не лазил в потроха Хайтековсого ВЧ-модуля. Подозреваю, что там отсутствует мелочевка, которая идет к выводу Pa3?
Добавлено
Как пишет AlexUA, с модулем от FC18V3 все работает.
На схеме, похоже, транзистор включен “наизнанку”. Може ошибочка в схеме. А в Хайтековском модуле, просто, нет цепочки этой.
Вскрытие покажет 😈
Добавлено
Вскрытие показало, что схемотехника, мягко говоря, отличная (никто и не обольщался). Но поставленная задача вполне выполнима. Пару лет назад мелькала на форуме в чате схема Хайтековского ВЧ-модуля.
Подскажите, пожалуйста где найти.
Проверено на практике - на 9CAP работают модули: стандартный от Эклипсы 40 МГц и Спектра 72 МГц(во втором случае - с индикацией ВЧ излучения передатчиком 😲 ).
Соответственно, на Эклипсе работает Футабовский PLL-модуль на 72МГц.
можно попутно вопрос ?
хайтековскую спектру c 72MHz на 35MHz переделать сложно ?
Примерно так же, как переделать праворульную машину в леворульную.
Теоретически-то можно 😁 , но дешевле купить новую 😲
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d74b55c3df9550077797694":{"_id":"3d74b55c3df9550077797694","hid":672,"name":"wingmax","nick":"wingmax","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"4088c3183df9550077794b9b":{"_id":"4088c3183df9550077794b9b","hid":3378,"name":"AlexUA","nick":"AlexUA","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"42ecd4b83df955007778fdb6":{"_id":"42ecd4b83df955007778fdb6","hid":8404,"name":"3apw","nick":"3apw","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4344fcf29970730077025c5a","hid":29440,"title":"вч-модуоь т Хайтек на Футабе 9сар-супер","views_count":2339,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4344fcf29970730077026358","first_ts":"2005-10-06T10:31:14.000Z","first_user":"3d74b55c3df9550077797694","last_post":"43576c589970730077026392","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-10-20T10:07:20.000Z","last_user":"3df73dac3df9550077796fad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
