Помогите решить задачу
revers10
Добрый день.
Нужно реализовать такую не сложную идею поворотного механизма.
Опишу что нужно.
Ввести три параметра. Запустить программу на расчет углов по введенным параметрам. Запустить программу на выставления двух двигателей в начальное положения, подачи сигнала и задержкой повремени для последующего поворота с по осям n раз.
Подробней описание:
Есть двигатель D1 с осью вращения совпадающей с осью У и двигатель D2 с осью вращения совпадающей с осью Х.
Программа должна предложить пользователю задать параметры: число строк(А), столбцов(В), временной интервал(С).
После чего по нажатии кнопки, запускается программа расчета угла поворота двигателей по двум осям исходя из заданных параметров (А,В). Вокруг оси Х как Х1=180’/А, вокруг оси У как У1=360’/В).
После чего двигатели переводятся в начальное положение(по оси Х в положение 180-90/А, по оси У в положение 180/В, подается сигнал, включается задержка С.
1)После чего начинается вращение двигателя D2 на вычисленный угол Х1, подается сигнал, включается задержка С
После чего операция 1) поворота повторяется N-1 раз. где N=А.
2)После чего осуществляется поворот двигателя D1 на угол У1, подается сигнал, включается задержка С.
После чего операция 1) поворота повторяется(только угол поворота не Х1, а -Х1, т.е. поворот происходит в обратном направлении) N-1 раз.
После чего операция 2) поворота повторяется N1-1 раз. где N1=B
Задача с точки программирования и с точки механики не самая сложная. Хочется иметь возможность прерывание программы(в момент задержки времени С) для дальнейшего пошагового ее выполнения и переход на любой шаг позиционирования. Отображение текущего положения (№ строки, столбца) на экране.
Нужен блок ввода с кнопками приемлемого вида, экран небольшой 10х5 желательно с простой подсветкой, контролер для выполнения этих функций, 2 двигателя шаговые способных поворачивать статический объект весом 4 кг(размерами 25х50см), аккумулятор разумных размеров(липоевый) питающий и двигатели и мозги.
Посоветуйте по комплектующим способных справиться с такой задачей.
Написать программу на сегоднешний день для меня самостоятельно сложно.
Хотелось что бы все было компактным и вес был 1-1,5 кг.
Dinotron
То есть вам нужен готовый аппаратно-программный комплекс согласно указанному ТЗ? Отлаженный и в одном экземпляре? Хм… Огласите цену вопроса 😃
Enigm
revers10:
Интересно, зачем тогда тут вопрсы ?
И для чего это нужно ?
Dinotron:
Согласен, ибо применения для моделистов я пока не вижу.
revers10
Dinotron:
За какое время готовы реализовать программу?
Потому, что имею хоть и не полное, но представление как это должно выглядеть. Или вы уверены что это самая сложная задача? 😃
Enigm
Просто когда говорят , да там не сложно, а сами почему то не хотят этого делать, то как обычно скидывают сразу цену, потом всякий гемор появляется, и тд и тп ))))
И сложность определяет разработчик, а не заказчик.
Заказчик может либо согласится, либо отказатся.
Отсюда и вопрос )))
А как вам указать за сколько это можно сделать ?
Это вы предлагайте максимально возможные для вас сроки.
Тогда и видно будет.
revers10
Я угадаю эту мелодию за 7 нот…
Если вы в теме, то как реально оцениваете свои силы, сколько вам потребуется времени на это все?
Цену никто не скидывает или вы где то видите конкретно сумму? По любому заниматься будет только тот кому это интересно, либо без интереса но сильно нуждается в деньгах. Первый вариант предпочтительнее, такие люди работают не для галочки.
V_Alex
revers10:
…Первый вариант предпочтительнее, такие люди работают не для галочки.
“Какое небо голубое…”(С) 😃
Enigm
revers10:
Оба этих варианта как бы намекают… ))
Увы я с такими заказчиками не работаю, ибо не хочу людей подставлять.
Удачи вам в поисках и скорого завершения вашего проекта в металле.
За сим откланиваюсь.
