вч модуль
SVS
Кварцев нет, нет знакомых.
На коллекторе VT1 уже должно быть 40.735---- это относится ко всем кварцам, у которых 1ая гармоника в районе 13,5мгц или вообще любым.?
V_Alex
Кварцы 13,5 (или около того) работают на 40,7… в режиме АМ на третьей гармонике. Они-же применяются для ЧМ на 27 МГц. Может я отстал от жизни, но Ваш кварц для ЧМ должен иметь родную частоту около 20,35 МГц и работать на второй гармонике. С ГВС кварцами я, честно говоря, не экспериментировал, потому как мы закончили делать передатчики раньше, чем они начали 😃 и их кварцев тогда просто не было. Но родной передатчик от ГВС я ковырял, ВЧ схемотехника там стандартная, так что вряд-ли он работает на четвертой гармонике.
P.S. А вообще, если это Ваш первый передатчик, придется запастись терпением. Со своим первым изделием (причем АМ !) я бодался больше месяца. Отработанное изделие настраивается за 10 минут.
Dim1139
SVS:
Но почему я ненаблюдаю необходимую частоту на коллекторе VT1? может GWSные кварцы возбуждаются как то по другому?( там только 10184мгц, а не 40735мгц) как быть???
Подключив кабель частотомера в коллектор VT1, Вы внесли в контур дополнительную ёмкость. Резонансная частота ушла вниз, генератор возбудился на “фундаментальной” частоте кварца.
bea
Я вешал проводок длинной 5-6 см между земляным крокодилом и сигнальным щупом, и располагал вокруг катушки, вроде нормально.
А вот вопрос к V Alex - когда баловался то для стабильности работы паял так: первый каскад настроивал на первую гармонику(13.ххх МГц), на втором каскаде ограничивал сигнал и вытаскивал третью гармонику, и только потом усиливал на двух каскадах. Нормально, или это лишне?
Jurgen
вот обещанные осциллограмы и фотка ИГВЫ.
сигнал на выходе кодера
Сигнал на варикапе, после дифцепочки. БЕЗ КВАРЦА!
задающий генератор. Видно, что синусоида немного “кривая” При настройке необходимо добиться как можно более одинаковых горбов, пусть даже амплитуда будет не максимальна.
неравномерность сохранилась.
выход. Обратите внимание на левый верхний угол картинки. 😉
ИГВА
V_Alex
bea:
Методику настройки каждый разрабатывает под себя сам. Покаскадная проверка в принципе дело правильное, но она больше подходит для передатчика с индуктивными межкаскадными связями. В этой схеме (а эта схема делалась для ленивых - с минимумом намотки) межкаскадные конденсаторы тоже влияют на работу каскадов. Поэтому на потоке плата настраивалась уже после сборки. Правило собранная схема “НАЧИНАЛА РАБОТАТЬ СРАЗУ”.
Но главное - конечный результат. Если результат есть, значит методика была правильной 😃 .
Для любителей масштабных экспериментов лучше всего подходит схема ГДРовского “Сигнала”. Там ЗГ разбит на два каскада : собственно ЗГ, который тупо запускает кварц на первой гармонике и умножитель до “родной” частоты передатчика. Он “заводит” кварцы и на второй, и на третьей гармонике и работает очень устойчиво.
По настройке : отбор ВЧ с каскадов я брал через последовательную маленькую ёмкость, чтобы уменьшить влияние прибора (частотомера и осциллографа) на схему. Правда и сигнал при этом можно оценить лишь качественно, а не количественно.
P.S. На фото Jurgen передатчик очень древний, там стоят еще неэкранированные катушки собственного производства, в последних версиях устанавливались катушки КВП производства белоцерковского ПО “Феррокерам”. Все намоточные данные на схемах даны именно под них.
1 year later
Валэра
bea:
Передатчик я запустил. Но возник один вопрос, какой ток употребляет передатчик !!!
У меня он употребляет : 5В 350ма
9В 500ма
Кварцы надо брать с удвоениям частоты , то есть если передатчик рассчитан 40,……МГц то кварц надо брать на 20,……МГц, а если взять кварц на 13,……МГц то на коллекторе VT1 не удастся добиться ровных горбов и, причем будет такой результат что сразу идет один горб синусоиды затем недалеко второй и чуток дальше еще один
(расстояния между (1 и 2 ) и (2 и 3) горбами не одинаково( второй горб это и есть 40,…… частота). А если взять кварц на 20,…. то второй горб удается вытянуть на средину и все в порядке. Хочу еще сказать, что я кварцы тупо покупал на радиорынке. Разных неизвестных фирм. Я даже ставил кварц на 7,200Мгц все работало, но горби, были все меньше и меньше вить на 40,…МГц надо (на кварце 7,200Мгц) приблизительно 5-6 горбов и каждый следующий горб меньше прежнего. Следовательно, катушка L1 в коллекторе VT1 должна бить, настроена на несущую частоту 40,….МГц
Какой ток употребляет передатчик !!!
9В 500ма
9В 500ма
Jurgen:
ИГВА
9В 500ма
9В 500ма
9В 500ма
bea:
9В 500ма
9В 500ма
9В 500ма
V_Alex
Это много. Что он при этом токе на эквивалент выдает? Хотя-бы примерно?
Валэра
😃 Прибор оказался неправильным реально ток при 5 В 150 ма.
Передатчик хороший, мне очень понравился хоть и пришлось поморочиться с настройкой первого каскада с кварцем . Вам Большое спасибо, за схему.
V_Alex
5 Вольт ему мало, штатно - 8 банок никель-кадмия - 9,6 Вольта. При выходе 1 Вт с антенной 1 м должен потреблять 250-300 мА.
Валэра
Валэра:
В меня стоять 6 банок NiMH , и стабилизатор на 5 В. Стабилизатор, чтоб частота не плыла при разряде аккумуляторов. Еще я заметил что когда прикоснутся до антенны руками и замерять амплитуду на антенне(один щуп осциллографа на минус, а второй к антенне через переходник с емкостью 15пФ) то на экране осциллографа наблюдается значительное увеличения амплитуды. Может надо увеличить емкость конденсатора у выходной цепи???
Вот фотки моего передатчика
5 months later
SOLENOID
V_Alex:
😃 ПОМОГИТЕ!!!
ПЕРЕСТАЛ работать приемник или передатчик, радиус действия стал всего 3 метра, при провереных раньше 160 метрах. Кручу сердечник катушки не помогает (только уменьшается).
Что сталось не пойму. Просмотрел пайку все хорошо. Может это резонатор перестал работать. ❗
SOLENOID
После долгих мучений , наконец-то что-то почало проясняется .
  1. Наверно с приемником все нормально, ибо он работает. 😒
  2. Когда торкнутся пальцем радиатора выходного транзистора передатчика 😃 (самодельный ИГВА « rcopen.com/forum/f8/topic31905/20 » « как и приемник со статьи из этого сайта») то все нормально работает (есть дальность на проверенных расстояниях).
    ❗ ❗ ЧТО же делать 😵 и в чем может быть причина этого. ❗ ❗
SOLENOID
😎 Одной проблемой стало меньше. оказалось-------> вырвалась катушка индуктивности (как я ее не заметил не знаю но мучился 3 дня )
😵 😃 Вот появилась новая проблема, длительность импульсов меняется (смотрите картинку)-------> это резонатор или нет.
SOLENOID
ОООО наконец-то все проблемы решены. Загвоздка заключалась в том что
приемник рассчитан на положительные канальные импульсы. А у меня кодер
генерирует отрицательные импульсы. По этому мне пришлось ставить инвертор на транзисторе(см. картинку) в кодере. Но эту проблему можно решить и заменой в приемнике транзистора на транзистор с прямой проводимости.forum.rcdesign.ru/style_images/1/…/gif.gif
9 days later
kunak633
Выкладываю свой вариант ВЧ модуля и не только, может кого-нибудь заинтересует:
схема взята у Миля, 27 Мгц но можно переделать и на 40, 35 Мгц, мощность 450 мВт но я использовал что было под рукой - СМД транзистор 2222 (не лучший вариант), потребляемый модулем ток около 120 мА, дивиация ЧМ 2,5 кГц причем это на АМ кварце, при использовании ЧМ кварцев дивиацию можно увеличить, в схеме изменен генератор :
вместо 13 мГц стоит кварц на 27, последовательно кварцу со стороны конденсаторов установлена катушка (на схеме не показана) намотка которой подбирается эксперементально. При настройке, на вход модулятора подается напряжение с амлитудой сигнала кодера (у меня 5 вольт, логика ТТЛ) и частотомером замеряют дивиацию, осцилографом проконтролировал выходной сигнал модулятора в дальнейшем при настройке ВЧ модуля требуется только вольтметр и нагрузочное сопротивление - схема там же в книге. Выходной каскад требует точной настройки П-фильтра тем самым достигается максимальный КПД и избавление от “хвостов”.
14 days later
SOLENOID
Скажыте вы сами делали кодер?
Можете нарисовать схему: 😃
smk256
Появилась идея попробовать использовать вч модули на 433 Mhz от портативных радиостанций. Выскажитесь, кто что думает по этому поводу.
Dim1139
smk256:
Придётся глубоко лезть в схему, чтобы сделать двухточечную модуляцию на варикап и опорный генератор. Иначе, синтезатор будет отрабатывать модуляцию.
kunak633
SOLENOID:
Да, кодер делал сам по схеме Лытнева на ПИКе 16С84 4 канала больше с данного контролера не выжмешь если использовать с большим количеством портов и “покапаться” с программой то можно и больше, включая индикатор питания до десятичного разряда на 7 сегментных индикаторах. Сайт Лытнева в настоящее время не работает, скачивал давно, схема и программа кодера есть но “очень далеко”.
V_Alex
И в “желтом”(стр.48), и в “белом” Миле есть схемы вполне работоспособных кодеров на транзисторах. Они много лет тиражировались всеми фирмами, а уж для любительских целей подходят точно. Количество каналов может быть любым (от 2 до 8), при этом схема не меняется. Она-то чем не устраивает?
DataMatrix
А ктонебуть может сказат с чего надо начать делат бч модль? Полная схема.
И второй вопрос: что бе зделать апаратуру (дистанционнье) нужно ли чтота кроме вч модуля и кодера (кодера сделаю без проблем).
А вместо сомоделнь| вч модуль ето подходит?
Спасибо предварительно всем 😁 😉
kunak633
V_Alex:
Тогда LM1871 или NE5044.
Хорошие микрухи но из-за узкой специализированности очень редкие, не посмотрел цену думаю не дешевле вышеупомянутого контроллера.
