Что такое ВЧ-модуль?
atomic76
Объясните плиз новичку что такое высокочастотный модуль в 2,4 ГГц аппаратуре а главное зачем его устанавливают ,меняют, дорабатывают и т.д и еще вопрос чем отличается приемник с сателлитом от приемника без сателлита. Спасибо.
BigBadWolf
Передатчик по своей сути состоит из двух частей: датчик команд (кнопки-джойстики) и собственно самого ВЧ передатчика, именно того самого ВЧ модуля (15,27,35,40 МГц и 2.4 и 5 ГГц).
Приемник состоит также из двух частей: собственно сам приемник и дешифратор команд.
Есть аппаратура со сменными ВЧ модулями, есть аппаратура, где можно добавить дополнительный ВЧ модуль.
У каждого производителя свои стандарты и свои “фирменные виды модуляции” и ВЧ модуль дружит только со своими или совместимыми приемниками… ну там, к примеру,у Футабы FASST и FHSS, у Спектрума DSM2 и DSMX.
А сателлит, которые многие по ошибке считают просто дополнительной антенной, по сути является упрощенным приемником без дешифратора команд.
Он работает параллельно с основным приемником и применяется для повышения надежности и дальности связи с моделью.
Сателлит выносится от основного приемника на шлейфе, что позволяет разместить его в любой части модели.
У меня, например, основной приемник стоит, где ему и положено - в фюзеляже. Антенны торчат в продольном направлении одна в сторону носа, вторая в сторону хвостового оперения.
Сателлит стоит на крыле и антенны раскатаны по длине крыла.
Для нормальной связи антенны передатчика и приемника должны располагаться параллельно друг другу, что не всегда выполнимо с одной антенной на кувыркающейся в воздухе модели.
Перекрестное расположение антенн приемника и сателлита, позволяет свести к минимуму риск потери сигнала. При этом нельзя загибать концы антенн одного приемника под углом друг к другу, это резко снижает их эффективность и соотв. дальность связи.
Но это опять-таки надо смотреть исходя из условий. У меня Спектрум без сателлита держит около 1 км по земле. Причем не прямая видимость. Самолет был на даче во дворе, а я ехал в магаз на машине и попутно дергал ручки на передатчике. Но у меня рядом нет никаких источников помех, проверял сканером. Сателлит поставил только из-за того, что он был в комплекте, чтоб не валялся в столе, т.к. на практике не отпускаю от себя модель дальше чем на 400-500 м.
Есть такая замечательная книжка, чуть моложе нас, 1980 г.в.
Настоятельно рекомендуется к прочтению для общего развития и повышения образованности. 😁😁😁
atomic76
Огромное спасибо! Очень доходчиво и понятно!
Еще вопросик: Для полетов по FPV читал у ребят дальность радиосвязи доходит до 2,5 км. Благодаря чему это достигается? Заменой ВЧ-модуля и чего-то еще или нет?
Просто думаю например приобрести Turnigy9x, вот мне сказали можно у нее ВЧ-модуль поменять или добавить, что-то там еще…Что, для обеспечения такой дальности на бюджетных аппах необходима замена или добавление ВЧ-модуля на более дальнобойный? Приемник при этом остается старый или нет? Для чего добавляют или меняют модули?
Спасибо.
BigBadWolf
Обычно у ВЧ модуля выкорчевывают антенну, если она не съемная, и прицепляют внешний усилитель сигнала, так называемый бустер (booster) и ставят направленную антенну с большим коэффициентом усиления.
Но СВЧ канал 2.4 ГГц достаточно капризен. Я очень много работаю с WiFi, а это те-же 2.4 ГГц. Антенны должны располагаться в идеале в пределах прямой видимости, прохождению сигнала мешает практически все, включая оконное стекло, листву деревьев, снег, дождь, Bluetooth и даже микроволновые печки и т.д. и т.п.
Мне было бы стрёмно отпускать на несколько несколько сотен, а то и тысяч долларов на аппе 2.4 ГГц.
По мне проще взять передатчик 35 или 40 МГц. Поставить большую антенну - натянуть диполь или поставить “морковку” и взять мощный усилитель.
Это оборудование будет намного дальнобойнее и обойдется в разы дешевле и легко настраивается при помощи обычных недорогих или самодельных радиолюбительских приборчиков.
При наличии радиолюбительских навыков, можно вообще все оборудование смастерить самостоятельно, в принципе там нет ничего сложного.
Но сие есть мое IMHO, я на первенство не претендую, может у наших коллег есть другое мнение насчет использования аппы на 2.4 ГГц. 😁😁😁
atomic76
Очень любопытно! У меня самого высшее электротехническое образование по специальности “Радиосвязь и радиосистемы”😁, с паяльником и схемотехникой с детства дружу, сам в детстве компьютеры и разную электронику спаивал, однако что касается современной радиосвязи диапазона Wi-FI мы такого не проходили(тогда еще не было), да собственно уже мало что помню т.к. по специальности ни дня не работал. Т.е. в диапазоне 2,4ГГц из плюсов короткая антенна и отсутствие капризных и не терпящих сильных ударов кварцев, зато минусы в по сути меньшей дальности и помехозащищенности в плане видимых помех?
Aleksey_Gorelikov
atomic76:
Да ладно! И спутники уже летали, и связь с ними была, и к тому времени уже десятки гигагерц освоили. И в Вузе учебники пошлого века были.
atomic76:
Все перечисленные плюсы и минусы не являются первоопределяющими. Кророткие антены на самом деле являются полноразмерными, стало быть длинными, а не укороченные “удочки” на мегагерцах - что существенно улудшает энергетику. Кварцы точно также применяются, и ударов в принципе также боятся, только съемными они не являются:). Большой плюс - большая полоса частот - большая ширина допустимого спектра, следовательно больше информации можно передать (избыточность), можно “пылить” спектр используя шумоподобные сигналы (помехозащищенность), можно прыгать по каналам с большей вероятностью найти свободный, можно не заморачивать этим пользователей. С точки зрения производсва - высокая повторяемость, отсутвие настроечных операций - на порядки удешевляют производсво.
Минусы - природа распространения СВЧ ближе к свету, т.е. есть тени, есть проблемы с дифракцией и интерференцией ввиду многолучевого распространения и т.д.
atomic76
Да, вот что значит практика-а у меня в воспоминаниях только остатки теории. Да, проходили, точно только я почти ничего не помню уже. Все проходили- и НЧ, и ВЧ и СВЧ и всевозможные спектры, колебания, шумоподавление, дифракцию, интерференцию, GPRS, спутники, мобильную связь и т.д. и т.п… аж мозги помню набекрень были:).
А в Турниге9 не знаете вроде съемный вч-модуль, можно поменять его на более дальнобойный с сохранением штатного приемника?
муж_Энди
atomic76:
ВЧ модуль на Турниге меняется, но штатный приемник придется поменять - он должен соответствовать соответствующему ВЧ блоку.
Komandante
BigBadWolf:
Не факт, например у Мультплекса, Футабы - даже рисунки есть где изображены “усы” антенны под углом в 90 град друг другу.
муж_Энди
У САНВЫ 8000 RDS, тоже усы антены должны быть под углом 90 градусов друг к другу.
Duschman
Всё зависит от типа применяемых антенн.
BigBadWolf
Komandante:
Спорить не буду, т.к. не “нюхал” 2.4 Мульты, Футабы, Санвы. Вполне возможно, что там применена другая схемотехника, нежели чем в любимом мной Спектруме.
Aleksey_Gorelikov:
Ну так вот, эти стоковые пластиковые палочки, при тех габаритах, что используются в большинстве передатчиков, вряд ли имеют КУ более 2-3 dBi, палка с КУ 8 dBi примерно в 2.5 раза длиннее.
Просто прикиньте стоимость затрат на подъем мощности на передачу на 2.4 ГГц и увеличения добротности антенного хозяйства. + Не стоит забываеть, какого плана и цены нужна аппаратура, чтоб если что, что-то поднастроить или померять захочется, минимум 3к зелени за что-то более-менее приличное.
Возьмем 40(35) МГц, длинна волны 7.5(8.6) метров, берем 27 МГц СВ-шную копеечную антенну - телескопический штырек 5/8, длинна под 7 метров, наращиваем последнее колено и противовесы до нужной длинны и получаем полноразмерку в которую хоть пол-кило можно с передатчика закачать.
А можно полноразмерный дипольчик растянуть от машины к ближайшему дереву или к палке/мачте воткнутой в землю.
Антенный тюнер совмещенный с КСВ-метром собирается и настраивается за 1-2 вечера самостоятельно. Усилок - тоже, а таже можно взять и перетянуть БУ СВ усилок с 27 МГц на 35-40.
А если учесть, что когда встает солнце и наши местные СВшники еще спят, я в ЧМ (авто антенна 2м Лемм + 100 Ватт 747 усилок) спокойно общаюсь с итальянцами и немцами у которых аналогичное оборудование, то какой дальности можно при 100 Ваттах на 40 МГц достичь ? Ведь можно подобрать кварчики и чуть съехать в сторонку от обычных каналов, чтоб тебе не мешали и ты никому…
IMHO:
В общем и целом 2.4 модно, мало весит и меньше занимает места, из-за малых мощностей меньше жрёт электричества.
Для обычных задач до 1-1.5км без каких-либо доработок годится.
Для экстрима надо брать и делать что-то более серьезное по мощности и доступное по затратам.
муж_Энди:
hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte… не реклама - вот Турнига сразу без ВЧ блока и всегда есть в наличии, примеры ВЧ блоков смотрим ниже в COMBO (в основном это JR-совместимые модули).
Тут при покупке очередного Спектрумовского приёмника мне в магазине в качестве бонуса выдали простенький пультик DX5e. Если не будет душить жаба и не соберусь его продать, то попробую поэкспериментировать с WiFi антеннами с высоким КУ, померять расстояния. А может и приборчик в институте выпрошу, пока студенты/лаборанты на каникулах.
atomic76
Смотрел сейчас видео где человек профессионально занимается полетами по FPV с дальностями 10-20 км и высотами более 2 км, так вот у него помимо стандартного оборудования на больших штативах на земле на “аэродроме” стоят автоматически поворачивающиеся вслед за самолетом на 360 гр. антенны, приемники, или усилители сигнала я так понимаю- поворотные локаторы грубо говоря. Летает он на электричках больших. Это ж еще какие-же акки надо иметь чтоб так летать.
Duschman
BigBadWolf:
А ведь так может подумать ваш собрат СВшник как раз в тот момент, когда вы летите в сверх дальнем экстремальном полёте (ну к примеру). Итог известен. Именно из за обилия подобной связи эти диапазоны практически неприменимы. Неспроста LRS RC системы не используют этот диапазон.
Komandante
BigBadWolf:
У меня был Спектрум, с него собственно начинал. Если внимательно посмотрите на мануал, то увидите что саттелит и приемник желательно располагать под 90 градусов друг другу. Где-то здесь была тема про антенны 2,4 и их поляризацию в рисунках и на “пальцах”. Но общая идея такова антенны приемных трактов желательно располагать ортогонально, при этом “рабочей” считается зачищенная часть кабеля длиной, если не ошибаюсь, 31 мм.
Помехозащищенность 2,4 то же вещь в себе, единственная радость на поле чужим самолетом точно не порулишь, хотя слухи были. Эту частоту активно пользуют силовые структуры, а у них недостатка в мощности передатчиков нет, плюс на дачах и загородных домах лепят аппаратуру кто во что гаразд. В общем “халява” весьма относительная. Из известных мне более менее устойчиво работают Веатроник (наследие разработок Бундесвера), Футаба, Спектрум. На Мультике ронял планера из-за потери сигнала. За остальные ничего не скажу - не знаю.
Aleksey_Gorelikov
BigBadWolf:
Ну так вот, эти стоковые пластиковые палочки, при тех габаритах, что используются в большинстве передатчиков, вряд ли имеют КУ более 2-3 dBi,…
Можно. И получим тоже самое. В штатных антенах на 2.4ггц передатчиках стоит тот же самый полноразмерный диполь. И объясните смысл на дерево лезть?
Раз уж децибелами мерять начали, какое усиление имеет антена из куска метровой сопли на модели? Или от модели тоже диполь на дерево тянуть???
😃 Можно взять вай-фай усилок на 2.4… А по поводу перетянуть СБ усилок - лишь говорит о том что вы ни разу их схемотехникой не интересовались. 😃 Нечего там перетягивать… Проще разобрать и собрать самому в этом корпусе, либо не переделывать ничего. Нет в них никаких контуров, стоят два широкополосных трансформатора в виде медной трубки с надетыми сверху феритовыми кольцами и продетой внутрь медной проволоки… В общем - отличная фонилка гармошки плодить и атмосферу греть. Кстати, 100 ватный кирпичек хорошо если 10 ват отдаст при штатных 0.8 вт на входе. Ну раз вам так все просто - делайте и летайте, ктож спорит. Удивите мир… Видео “назад” тоже на мегагерцах назад гнать будите? 😃 😃 😃 Пенять на дорогие приборы на ГГЦ мне кажется бессмысленным. Я предлогал всем желающим самостоятельно поковыряться с антенами - приезжать в гости и играться с поверенным “показометром” который даж диаграммы Смитта рисует - желающих не нашлось. 😃
Для “далеко” есть более удачные диаппазоны 430, 868 и т.д. Посмотрите лучше в их сторону.
BigBadWolf
Aleksey_Gorelikov:
Чего-чего ??? 😁😁😁
Aleksey_Gorelikov:
У нас получается разговор глухого с незрячим, ну или что-то типа того…
Ссылочку на WiFi усилок приведите, на нормальный который пробьет, с любимой вами всенаправленной пластиковой палкой в 10 см, эдак километров … ну хотя-бы пять. Обязательно с ценой, чтоб было о чем разговаривать.
Aleksey_Gorelikov:
Ну не все-же используют ширпотреб типа Аланов-Мидландов. Хоть у меня в машине и стоит 747, это только из-за того что мне его кто-то отдал за ненадобностью, мне он по сути вообще там не нужен, мне хватает и 25 Ватт на 144 выше крыши, СВ почти не пользуюсь. Жаль что нет Езовского модуля 27/28 под рукой, я бы вас убедил, что вы не знакомы со схемотехникой.
Aleksey_Gorelikov:
Видать я покурить выходил, когда Вы предлагали. Можно подробнее ???
Aleksey_Gorelikov:
Да, в L-диапазоне, аппаратура уже есть и прекрасно работает у товарища на квадро-мясорубке.
Duschman:
Я про СВ и не говорю ничего и не предлагаю им пользоваться, просто если городить огород на 35-40, то те же антенны можно взять почти готовые и за копейки.
А если уж на то пошло, то мне “десятка” 28 роднее. )))
Boroda
BigBadWolf:
Нет никакой необходимости облучать всю округу трёхдецибельным диполем. Вы и сами знаете, что на 2.4 полно компактных лёгких недорогих направленных антенн.
Udjin
BigBadWolf:
rcopen.com/forum/f90/topic238678
Там и выберете по вкусу.
BigBadWolf
Boroda:
В том-то и дело, ключевое слово “НАПРАВЛЕННЫХ”… Что более всего в данный момент и волнует нашего коллегу- ТС Дмитрия. Направленную антенну надо динамически ориентиривать. С точки зрения логики на уровне того-же логического нуля или единицы - это легко, и алгоритм не сложный. Вопрос не о том несколько… да и вообще ниочем… просто человек попросил объяснить “чо- ды каг”, а объяснение банально переросло в соревнование по мерянию детородных органов… хотя для кого-то это тоже своеобразный адреналин… (просю прощения за ОФФ).
Я толкую о том, что можжно достаточно далеко и и высоко, при этом бюджетно… вещать команды для модельки, и плевать что часть излучения будет сушить траву… распространяемость и доступность…
И не потребуются дорогие извраты, типа следящих антенн…
Udjin:
обзор бустеров 2.4
У меня есть инфрмации будет поболе, если уж на то пошло. Правда промышленное оборудование требующее регистрации. В данный момент жизни занимаюсь именно ВайФаЁм 2.4/5.
Тема несколько отстраненная от RC, но общие законы и правила еще никто не отменял.
P.S. Если кто-то изобретет НОУ-ХАУ, и сможет написать статью и сделать “демо”, то,я в свою очередь, приложу усилия, чтоб выделить разворот в уважаемом журнале. Кроме шуток.
Udjin
Вы спросили, - вам ответили.
Если у вас “поболе”, то к чему спрашивать?
BigBadWolf:
Вам в профильную ветку про законность использования 2,4 для целей модельного телеуправления.
Володимир
atomic76:
Это штатная дальность нормальной аппаратуры.
