Как собрать громкую сирену на 4.5-6 вольт чтобы просто включать ее в воздухе?
я паял несколько сирен,но они все настолько тихие,что их за 10 метров уже не слышно.
Интересуе не очень сложная схема очень громкой сирены,чтобы включать ее в полете.
Громкая = тяжелая. Возьми сирену с www.rc-cam.com на баззере HCM1206X/HCM1203X с выходным транзистором, можешь поставить параллельно несколько HCM12…
солидарен с ANDY_V, за тем лишь исключением, что по ссылкам - данные сирен указаны продавцами , а не производителями.
Поэтому купив там сирену с уровнем звукового давления 130дБ (чуть меньше той величины, которая создается на расстоянии в несколько метров от турбины реактивного самолета) не удивляйтесь тому, что ваши ожидания разойдутся с фактом.
да и потом - частота основного тона продавцом никак не указывается - а, учитывая немонотонный ход кривых равной громкости дл ячеловеческого уха, - не всякая частота бывает “громче” именно для человеческого уха: т.е. прибор намерил одно значение (допустим 130дБ) -у одной сирены и 115дБ у второй - однако для человека субъективно вторая может звучать громче первой.
поэтому лучше ориентироваться на продавцов, приводящих ТТХ от производителей:
как пример: www.brownbear.ru/products.php?id_toc=306&id_cur_to…
большинство зуммеров питаются широким диапазоном напряжений: от 3 до 20В (чем больше - тем громче)
по поводу включения при потере сигнала: большинство стандартных супергетеродинных RC-приемников используют в своей основе мксх МС3361 (или ее разновидности) - она имеет выход RSSI - по-нашенски индикатор наличия несущей. Достаточно снять с этого вывода сигнал и пропустить через компаратор, который управляя ключем будет включать сирену при пропадании сигнала
успехов
Я в теме “Сирена для поиска улетающех моделей” помешал схему сирены на 120 ДБ… 😃 …Ну или ВЗУ от сигнализации разобрать тоже приличная громкость за минимальные деньги…… ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"434ceb953df955007778ecf7":{"_id":"434ceb953df955007778ecf7","hid":9585,"name":"Slonik","nick":"Slonik","avatar_id":null,"css":""},"437c31783df955007778e53f":{"_id":"437c31783df955007778e53f","hid":10191,"name":"Doka","nick":"Doka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"439a84b2997073007700af53","hid":32600,"title":"Как собрать громкую сирену?","views_count":5718,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"439a84b29970730077010928","first_ts":"2005-12-10T07:33:06.000Z","first_user":"434ceb953df955007778ecf7","last_post":"439cfa139970730077010930","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-12-12T04:18:27.000Z","last_user":"421ab4b13df9550077792111"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
