Отключение LiPo 1S при разряде
Manchiny
Всем дорого времени суток!
Собрал вместе микрокамеру (аналоговая, питание 3,5-5в, с хоббикинга), передатчик из китайской беспроводной камеры и две запаралелиных банки LiPo 18650 (из аккумулятора ноутбука). Напряжения хватает, все работает, дальность устраивает. Возник вопрос - как следить за разрядом аккумулятора? Поискав в интернете нашел кучу схем мониторинга LiPo. Они меня не устроили, там только мониторинг/сигнализация. А мне надо, что-бы при падении напряжения до 3в. камера с передатчиком просто отключалась. Сам в электронике не силен, поискав в интернете нарисовал вот такую схемку:
где R1 камера с передатчиком, потребляет думаю примерно 500мА
Вопросы:
1)схема рабочая?
2)если да, то какой транзистор посоветуете? желательно в корпусе sot23;
3)может есть схемы еще проще?
SGordon
Встречал описания отключалок из литиевых батареек для сотовых телефонов, поищщите. Да и в 18650 тоже по моему вставляют защиту от переразряда?
Manchiny
SGordon:
да, видел такие в продаже. Дело в том, что мои из разобранного ноутбучного аккумулятора, там нет защиты в каждой банке
Vасилич
Можно полевичек попробовать
Например www.irf.com/product-info/…/irlml2502.pdf
Только не будет ли эта схема снова включать камеру.
Ведь напряжение на акке, при снятии нагрузки, приподнимется.
И так в цикле.
Wjachek
Vасилич:
И так в цикле.
Дык RS триггерок можно поставить…, а полевичек нужен с напряжением на затворе не выше минимально допустимого (3,5в), да и размером покрупнее можно.
USMix56
Берёшь старый ак от сотового,аккуратно расковыриваешь его,отпаиваешь платку,предварительно зарисовав,
куда что было подключенно.Обычно,со стороны микры,которая побольше(8 ножек)подключается минус ака,
а со стороны пяти или шестиножки-плюс.Только смотри,в самых дерьмовых китайских аках бывает вообще
пустая плата-это в мусорку.Подключаешь к своему аку эту платку(не перепутай полярность,будет пшшик),
подложив под неё тонкую картонку,выходными контактами наружу и меряешь на них напряжение.Если при-
сутствует такое же как на аке-значит тебе повезло. Если меньше,чем на аке-значит платка неисправна,
ищешь другую.Если совсем ноль-значит не всё потеряно.Берёшь любой блок питания и депаешь из него ис-
точник тока,путём подключения к плюсу резистора.Например для 12 в нужен резистор 50-75 ом.Этим делом
касаешься выходных контактов платки,с соблюдением полярности-минусом ИП к минусу,а резистором к
плюсу(плюс на платке обычно с той же стороны,где и плюс ака).После этого опять меряешь напряжение,
и если оно появилось-радуешься.Такая платка может через себя пропустить 1-1,5 ампера(не больше).
Prsh
Wjachek:
наверно можно прямо в эту схему добавить положительную обратную связь (2 сопротивления)
USMix56
Prsh:
Если это относится к моему сообщению,то не надо никаких ПОС.Всё и так нормально.
Отключается от ЗУ при полном заряде,отключает нагрузку при разряде.Проверено не
один десяток раз.Только ток не превышать,больше 2х А платка точно не выдержит,
лучше 1 А и заряд и разряд.И тем более никаких КЗ,защиты там нет.Будет пшшик.
Manchiny
USMix56:
а можно использовать зарядку от телефона? на 4-5В?
Manchiny
Manchiny:
резистор 50-75 ом.
плохо в Гатчине с номиналами… есть доступ к лабораторному б/п, есть зарядка IMAX-6 = можно чем-то “толкнуть” платку?
Забыл сказать! платку с аккумулятора снял, припаял к своей “банке”. померил напряжение: до платы = 4,2в. ; после платы = 0,0в
USMix56
Можно зарядкой от телефона “толкнуть”,только в правильной полярности.Я почему
писАл про источник тока.Если туда воткнуть ИП напрямую,то он своим неограничен-
ным током может спалить ключ(восьминожку).А зарядка от телефона-это и есть ис-
точник тока,ею же можно потом этот ак и заряжать.А модельные ЗУ не включатся,
пока на них не поступит напряжение с аккумулятора.
ЗЫ.Обычно у телефонных зарядок напряжение 5.0-5.5V,ток ограничивается
на уровне 0,5-0,7А.
