Уважаемые участники форума!
Кто нибудь сталкивался с таким?
Успешно заряжаю как Ni-Cd, так и Li-Pol батареи вот таким зарядником globalhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath…
А вот с Ni-Mh непонятное явление.
Батарея 7,2 В, 1100 мАч. Ставлю разрядный ток 1А, напряжение разряда 0,9 В на банку, ток заряда 1,1 А. Запускаю цикл разряд/заряд. Когда напряжение падает до установленного, разрядник скидывает ток разряда в ноль, на индикаторе ток 0,00 А. Напряжение на аккумуляторе начинает снова расти(это естественно), но зарядка не начинается, по-прежнему, горит индикация «разрядка» вентилятор зарядника не выключается(как это бывает при окончании разряда, перед началом последующего заряда). И процесс этот продолжается неизвестно сколько времени.
В первый раз, я прождал 10 минут, не выдержал, остановил всё и включил зарядку вручную. В следующий раз прождал 15 минут, и опять остановил вручную. На третий раз, решил таки дождаться. Долго смотрел на экран, не выдержал и заснул.😃 Проспал пару часов, проснулся от того, что меня разбудил зарядник, сигнализируя о том, что цикл разряд/заряд прошёл успешно! Значит, всё таки оно работает.
Так что же это происходит в конце разряда и сколько оно длится? Знаю, что это не пауза, т к, пауза установлена 1 мин. При паузе горит идикация «пауза», и выключается вентилятор.
Во многих зарядках есть функция ожидания/пауза между разряд\заряд, что б дать остыть аккамуляторам, я ставил 10 минут. Посмотрите в инструкции или в настройках зарядника. Ваша пауза в 1 минуту возможно стоит на другой программе (заряд/разряд) или в функции автоподзаряда, то есть после зарядки включается автоподзаряд с переодичностью 1 минута.
Время паузы стоит 1 минута, и при паузе на экране отображается “пауза”, а в моём случае горит “разряд”.
Есть ещё одна особенность. При зарядке периодически на 5 секунд скидывается ток до нуля, это может быть раз в минуту, а может совсем редко. Если подклячить зарядник компу, на графике I/U/время видны эти отключения.
Заметил сегодня, когда сегодня для интереса зарядил Ni-Cd аккм неизвестной ёмкости от электроотвёртки. При зарядке Li-Pol такого не было. Интересно, зачем это?
Это для измерения напряжения на заряжаемой батарее.
В момент измерения зарядник выключает ток.
Спасибо. Радует, что не неисправность. Думал об этом. То есть он с выключенным током отлавливает спад напряжения(дельту) для прекращения зарядки? А не вредят ли такие перерывы аккумулятору, я имею ввиду эффект памяти, или 5 секунд это слишком мало?
Просто есть два метода контроля напряжения для определения дельта-пика, один с выключением зарядного тока, второй - без. Большинство ЗУ используют первый. Перерывы в процессе заряда аккумулятору повредить не могут никак, хоть 5 секунд, хоть 5 минут.
Спасибо, пойду отслеживать дальше, что там в конце разряда Ni-MH у меня делается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"48b070ed3df9550077778016":{"_id":"48b070ed3df9550077778016","hid":37705,"name":"Sferoid","nick":"Sferoid","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"495e8f713df9550077a30ac6","hid":126660,"title":"Непонятное явление при разряде Ni-MH.","views_count":1831,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"495e8f713df9550077a30e25","first_ts":"2009-01-02T22:04:33.000Z","first_user":"48b070ed3df9550077778016","last_post":"49609fa83df9550077a30e31","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-01-04T11:38:16.000Z","last_user":"48b070ed3df9550077778016"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
