файлик вот тут rcopen.com/files/4347ad0e997073007716ab09
никто не может перевести а то у меня с немецким плоховато(понимаю но не все техничексие обороты 😠 ) и что дает такая переделка?
что про это совсем никто ничего??
Перевести тоже не могу, с немецким не дружу. Но не очень и надо, из картинок и так понятно, что сделать надо. Фиолетовая стрелка - переставить деталь с одной стороны платы на другую. В белых квадратах, вновь устанавливаемые элементы. А что дает такая переделка написано в заголовке файла, гироскоп становится GY401.
Удачи.
Удачи.
в том то и дело что не становиться он 401… все равно на него цифр. машинку не повесить мне интересно увеличиваеться ли частота опроса датчика?(ради этого собственно и интересуюсь)
Частота не изменяется.
Знакомый помог перевести частично.
Смысл я так понял в том, что появиться возможность управлять с аппаратуры чувствительностью и устанавливать крайние отклонения серв.
причем здесь частота опроса датчика ?? после переделки потдеживает цифровые сервы (DS)
а не подскажите как надо переделать по русски а то угробить гиру за 100 баксов неохота…
к сожалению не нашел, где это было по англицки… но действиетльно переделывали и получается 401.
жаль… по картинкам вроде все понятно, а вот на счет куда там провода паять для рег. чувствительности не совсем 😦
Попробуем как нить на досуге…
Переделал -работает (на детали потратил около 3 уёв) 😃
Прадва с цифровой еще не проверял…
всё поставил цифру, правда когда забыл врубить переключатель на “ds” на гиро всё равно пахал и просто видимых отличий не нашел от работы при разных значениях переключателя… но машинка супер скоростная 😃 правда при этом пищит постоянно даже если не трогать,но пищит довольно тих что надо прислушиваться когда она не движеться - это мой косяк или машинки или гиры? или все пучком?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""},"436bb5623df955007778e86e":{"_id":"436bb5623df955007778e86e","hid":9952,"name":"ikp_as","nick":"ikp_as","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48287,"last_post":"6af318d644153b3865fe50a9","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-10T13:15:02.362Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43b3c8529970730077ffc674","hid":33510,"title":"про переделку gy240","views_count":2890,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"43b3c8529970730077006767","first_ts":"2005-12-29T11:28:18.000Z","first_user":"436bb5623df955007778e86e","last_post":"43da83189970730077006777","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-01-27T20:31:20.000Z","last_user":"436bb5623df955007778e86e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
