Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации.
Необходимо устройство, которое на входе принимает 220 вольт и имеет два выхода на 5 (6) и 12 вольт.
Потребляемый ток на 12 вольтах - 500 mah, на 5 (6) вольтах - 500 mah.
Требования - масса не более 250-300 грамм. Размеры не 10 х 5 х 5 см, примерно.
Есть ли готовые решения?
Спасибо!
Есть. Два сетевых китайских блока питания. У меня валяется (давно покупал уже) с переключателем на 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 Вольт с переключением полярности и кучей всевозможных штекеров, выдает до 1 ампера. Вроде 300 р за него отдавал.
Кстати на 5 вольт почти любая зарядка от сотика, выдает 500-700 мА.
Есть еще вариант: ноут… или нетбучный БП а на выход для 5 вольт стабилизатор 7805, а для 12 вольт 7812. До ампера держат легко.
Это не блок питания, это чушь! Он да же без стабилизации, там переключатель переключает обмотки трансформатора. И если включить его без нагрузки, скажем на 5В, и померить на выходе, то он будет выдавать вольт 7, а под нагрузкой 5 или меньше. Причём на выходе напряжение будет меняться, если оно меняется в сети 220 вольт, т.к. блок питания без стабилиазции. Этот блок питания можно применять в лучшем случае, для микро-дрели где электромотор, и ему пофиг какое напряжение стабилизировано или нет.
Для токов в 0,5А, 7805 нужно садить на радиатор нехилых размеров, где то размером с кулак, для 12В, примерно такой же. Тут не ток нужно считать, 0,5А для КРЕНки это нормально, нужно считать мощность, в виде тепла которую он будет рассеивать. Блоки питания от нетбуков выдают где то 2В, что бы понизить до 5В, нужно что бы на кренке упало напряжение 20-5=15В. Р=0,5 х 15 = 7,5Вт выделяемая мощность. Радиатор большой проситься.
Есть в инете готовые блоки питания, особенно в Москве можно купить без проблем в любом радио магазине…
С этим согласен, применить можно. У них стабилизированные 5В.
… а про стабильность выходного напряжения автор темы ничего не говорил, поэтому как “вариант” и предложил.
Про радиаторы согласен, если без обдува.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4a8057743df955007776b4a0":{"_id":"4a8057743df955007776b4a0","hid":51999,"name":"BVP","nick":"BVP","avatar_id":null,"css":""},"4b96b3353df955007776372f":{"_id":"4b96b3353df955007776372f","hid":62489,"name":"Demon163","nick":"Demon163","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"528378a23df955007712b857","hid":342725,"title":"Трансформатор (блок питания) 220 - 12 - 6 вольт","views_count":8236,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"528378a23df955007712bd9a","first_ts":"2013-11-13T13:03:30.000Z","first_user":"4a8057743df955007776b4a0","last_post":"529b3ac13df955007712bda0","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-12-01T13:33:53.000Z","last_user":"4b96b3353df955007776372f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
