Дык в RFM22B лоры нету 😃 А RFM98 были в наличии. И корпус у них одинаковый.
A ну збс.,😉 Владимир можно ли этот передатчик использовать как ретранслятор , только просто убрать из него GPS модуль и пускай он на дроне будет ловить сигнал с потерянного такого же передатчика нос GPS модулем ?😜 или просто переключать режимы ничего удалять не надо.
Только сделать ретранслятор из маячка гораздо сложнее чем просто работать с GPS. Я уже делал подобный девайс на старых модулях, там нужно все жестко все синхронизировать по времени и использовать метки ID адресов. Иначе полная фигня получается. Повторять нет желания, да и есть вроде уже готовые протоколы для построения сети на Lora.
Владимир привет ,а у передатчика обязательно столько аж 3 шт стабилизатора напряжения?
Там всего их два 😃 Третий это зарядник для акку можно и не ставить.
Один стабилизатор управляемый для отключения питания GPS, но RF модуль то нужно питать постоянно и он не хило ест на полной мощности. Так, что был выбор или один мощный стабилизатор и ключ на транзисторе или два маленьких стабилизатора. По разводке платы мне проще оказалось два, они меньше места занимают. Опять же меньше помех пролезет по питанию в GPS модуль от передающего модуля.
Герберы для платы маяка
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Наименование деталей на плате не подписано, сборочной документации нет, но я думаю разобраться можно, чего куда ставить, схема довольно простая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d670b8c3df9550077797706":{"_id":"3d670b8c3df9550077797706","hid":655,"name":"Vladimir_N","nick":"Vladimir_N","avatar_id":null,"css":""},"5f955b943df95500776f42fa":{"_id":"5f955b943df95500776f42fa","hid":359985,"name":"Семён_Авраменко","nick":"Семён_Авраменко","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2667,"post_count":48274,"last_post":"6757f71af9bb00ab89de832d","last_topic":"6757f71af9bb00ab89de832c","last_topic_hid":572572,"last_topic_title":"DVB-T2 для FPV видео","last_ts":"2024-12-10T08:08:58.227Z","last_user":"5b0062d13df95500776fe377"}},"topic":{"_id":"52e0e1143df95500770e4c31","hid":350832,"title":"Простой поисковый радио маячок.","views_count":405542,"last_post_counter":1570,"cache":{"post_count":1556,"first_post":"52e0e1143df95500770e4ef4","first_ts":"2014-01-23T09:29:56.000Z","first_user":"3d670b8c3df9550077797706","last_post":"65e9561ac68e4ffcbcada0a3","last_post_hid":1570,"last_ts":"2024-03-07T05:52:26.539Z","last_user":"3d670b8c3df9550077797706"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":1556,"per_page":25,"chunk_offset":1550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
