привет
подскажите пжлста каким образом можно правильно подключить микроконтроллер (пусть attiny13) к выходам от сторонней схемы?
Имеется схема у которой имеются выходы:
(1) GND
(2а) V out (цифровой: высокий или низкий уровень)
(2б) V out (аналоговый: 0…5В)
Если бы был еще выход VCC то тогда можно МК повесить на это питание и проблем не знать. Но такого выхода нет. Цифровые выходы можно конечно развязать оптопарами и тоже проблем нет… Но как снимать аналоговый выход?
Можно ли объединять земли как на СХЕМЕ №2?
Конечно.
Кто мешает то?
Только, если провода между схемами длинные, надо либо буферные каскады поставить, либо провода экранировать.
просто не совсем уверен что потенциал этих земель будет “одинаково нулевой”…
в этом случае не знаю как поступить…
Устройство (в целом) для чего?
устройство “А” - блок управления ЧПУ станком в котором собрана вся электроника.
устройства “Б” - блок управления периферией (ОЖ, СОЖ).
из “А” в “Б” будут подаваться сигналы на включение/отключение периферии. также будет пара аналоговых линий для управления (выходы с переменных резисторов). реализация с резисторами далеко не самая удачная но все уже собрано именно так, поэтому от этой конфигурации и отталкиваюсь.
в общем это далеко не hi-end аналоговые стерео-усилители… просто вопрос оказался жизненным а найти ответа яндексом не получилось абсолютно.
Ну, “лечить по телефону” такие вещи- довольно трудно, проще попробовать в разных вариантах?
А передать аналоговые сигналы через оптроны можно, если применить шим модуляцию/демодуляцию.
Но это усложнит схему, так что сначала- проще попробовать без фокусов.
Если источники устройств гальванически развязаны проблем не вижу. Если конечно линия не километровая, а необходимая полоса сигнала не мегагерцы (там уже придется учитывать сопротивление линии, согласовывать ее с приемником и передатчиком итп). Единственно возможна помехи от цифры на аналоговый сигнал ( ну и аналог на аналог), но что-бы оценить это достаточно закона ома.
Если блоки находятся рядом (до 15см), БП донора перекроет по мощности потребности обоих плат, в транзитной зоне (провода) опупенных помех не предвидится, то можно соеденить обычным шлейфом. Иначе может возникнуть кучка дополнительных решений: БП не хватает - нужен дополнительный; помехи в транзитной зоне - экранированные провода и использование шинных каналов (RS232, RS485, галваническая развязка, и т.д), использование помеходавов по питанию. В общем нужно более точное ТЗ, с прикидкой указанных факторов.
А ведь действительно могут быть разные способы решения.
устройство “А” - блок управления ЧПУ станком в котором собрана вся электроника. устройства “Б” - блок управления периферией (ОЖ, СОЖ).
Очень туманно объяснение. А-это комп с Mach3 а Б-CNС драйвер? Вам длинны LPT кабеля не хватает? Или это промышленная машинка к которой вы хотите приладить самодельный девайс? Тогда внимательно читать спецификации к машине и от этого танцевать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"47ce0c933df955007777d11e":{"_id":"47ce0c933df955007777d11e","hid":32219,"name":"msv","nick":"msv","avatar_id":null,"css":""},"49c024e93df95500777706ba":{"_id":"49c024e93df95500777706ba","hid":45570,"name":"ШВЕД","nick":"ШВЕД","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"4e9d6f273df955007774d10f":{"_id":"4e9d6f273df955007774d10f","hid":102694,"name":"Tester500","nick":"Tester500","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5300a6413df95500770c1cbd","hid":353921,"title":"Правильное подключение МК к внешней схеме","views_count":1725,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5300a6413df95500770c3a8b","first_ts":"2014-02-16T11:51:29.000Z","first_user":"49c024e93df95500777706ba","last_post":"53061eb63df95500770c3a9b","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-02-20T15:26:46.000Z","last_user":"4d55c04d3df955007775630b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
