это схема балансира
выходы сенсоров к соответствующим выводам контроллера ардуино (указаны в коде) и желательно поставить стабилитрон на 5в на входе контроллера чтоб избежать казусов
к контроллеру прицепить LCD 16x2 I2C,два светодиода,реле и 2 кнопки (HVReset и Start)
напряжение питания схемы 15в 3А контроллера 5в
произвести настройку потенциометров по приборам вольтметру и амперметру
функции разрядки нет но можно и сделать
фото и код прилагается
Здравствуйте! Чем вызвано применение Супервизоров 1274ПС42? Почему нет между подстроечными резисторами и аккумуляторами ограничивающих резисторов? Как только “умельцы” крутанут на максимум, будет фейерверк!
для умельцев нужно обязательно поставить )) (для себя делал)
наверное нужно дорисовать
супервизор меньше настроек и обвязок
понравилось на них делать зарядку для лития мало деталек нужно
думаю еще разрядку доделать
На 1274сп42 даташит не нашел, но это, вроде, полный аналог 1171сп42.
Там паспортный разброс по напряжению от 4,0 до 4,4 В. Не страшно такое ставить без подстройки? Или Вы их предварительно селектируете?
Вроде как рекомендуют плавное ограничение на банку при балансировке, а у вас установлен супервизор, ключевой элемент. Т.е. работает как реле. Если брать ситуацию что у вас ограничитель тока зарядки только резистор, то зарядный ток увеличивается для остальных банок.
зарядка происходит отлично
во время заряда батареи остаются холодными заряжается довольно быстро
балансировка происходит порциями
те банки которые зарядились переходят в режим разряда а недозаряженые заряжаются
после окончания заряда когда все батареи зарядились отключение происходит автоматически
перезаряд исключен
tec.org.ru/board/…/213-1-0-716
у этой разброс 4.13 до 4.27 в пределах нормы
пробовал делать зарядку на них для одной батареи liion
при завершении заряда она переходит в импульсный режим и после окончания отключает питание
Вроде как рекомендуют плавное ограничение на банку при балансировке.
на 431 стабилитронах тоже не получится плавно .
а на чем тогда делать ?
на контроллере тоже дискретно порог превысился переключился выход.
единственный выход PWM но тогда схема усложняется.
а кто рекомендует ?
431 как опорное напряжение, операционный усилитель в линейном режиме.
гретсо все будет по конски
Что и где?
И в результате купить B6 и больше не заморачиваться. 😃
не увидел на фото ардуину. микроконтроллер либо AVR либо PIC
ардуино это готовая плата для подключения к ней всякого разного обвеса
Интересно, есть ли схемы стабилизатора тока с меньшим тепловыделением, тоесть с кпд близким к 95%?
ардуино это платформа со своей IDE
а плата это произведение искусства как заточу так и будет
контроллер(с ардуино)стоит в нижней части платы если внимательно присмотреться
а стабилизаторов тока с кпд от 80 до 95 % очень много в природе существует на них делают драйверы мощных светодиодов
и все они в основном импульсные
народ пишет они взрывают аккумы либо недозаряд идет
да и дорого ,а эта схема обошлась рублей в 300
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4c45b9a83df955007775e5ff":{"_id":"4c45b9a83df955007775e5ff","hid":69274,"name":"Gert55","nick":"Gert55","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"53228f6b3df955007772b3af":{"_id":"53228f6b3df955007772b3af","hid":197727,"name":"Explorer","nick":"Explorer","avatar_id":null,"css":""},"534d23ff3df955007772a25f":{"_id":"534d23ff3df955007772a25f","hid":199978,"name":"kayot","nick":"kayot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"534f9fc13df95500770932fa","hid":361365,"title":"LiPo зарядка с балансиром на ардуине","views_count":13110,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"534f9fc13df9550077093533","first_ts":"2014-04-17T09:32:49.000Z","first_user":"534d23ff3df955007772a25f","last_post":"53562ed83df9550077093549","last_post_hid":12,"last_ts":"2014-04-22T08:56:56.000Z","last_user":"534d23ff3df955007772a25f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
