Подскажите схемку пуска мотора от солнечной батареи.
Проблема в следующем: есть солнечна батарея ~3в. 50мА и моторчик который от неё работает ,НО только если крутануть его рукой для старта, этот же мотор сам уверенно запускается от двух не свежих пальчиковых батареек, выходит что солнечная батарея не обеспечивает пусковой ток к тому же еще и напряжения там появляется слишком плавно. Задача ,чтобы при появлении солнца мотор сам запускался. Напрашивается некая схема заряжающая конденсатор и при достижении определенного порога разряжающая его на мотор, все дело осложняет довольно низкое напряжение. Готовых решений не нашел. Подскажите схему такого устроиства (без использования МК) или еще какие идеи пуска.
Не вариант, требуется применить то ,что есть, иначе затея теряет весь смысл.
Уважаемый Сергей. Вы, похоже, решаете ту же задачу что и весь зелёнофильный мир. Только в уменьшенном варианте. Ну и решения те же, только мельче. Контроллеры, инверторы, аккумуляторы,ионисторы …
Именно “похоже”, но не совсем, моя задача гораздо скромнее и проще. Есть несколько известных мне вариантов её решения и все они не подходят по экономическим соображениям, нужно что то простое и дешевое. В личку подсказали использовать конденсатор + динистор , но динисторов с напряжением открытия меньше 5 вольт я не нашел , хотелось бы подобное решение из более доступных деталей, а так как сам в аналоговой электронике шарю не очень, прошу знающих товарищей помочь изобразить такую схему. Эксперимент показал что заряда конденсатора достаточно для пуска мотора.
Нет динистора, используй диод или несколько последовательно.
Компаратор с регулируемым порогом и ключ на транзисторе. Диоды и динисторы не пойдут.
Компаратор на TL431 ?
TL 431 не совсем компаратор. Хотя можно и с ним поиграть. Я бы взял операционник или аналоговый компаратор с малым потреблением или на крайняк КМОП логику и из этого замутил бы пороговый элемент, выход которого управляет ключом. Ну а ключ уже подключает накопительнй конденсатор к мотору. Не забыть питание стабилизировать, иначе вместе с питанием будет гулять порог чувствительности компаратора.
Спасибо всем за советы.
Задача уже не актуальна ,пока подбирал детали нашел “правильный” моторчик ,который пускается без всякого гемороя. Да и лето уже прошло и необходимость в конструкции пропала .
Ну как обычно. Цыган научил лошадь не есть. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"477fa3313df955007777ebb6":{"_id":"477fa3313df955007777ebb6","hid":30436,"name":"korall","nick":"korall","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"5368be8a3df9550077729744":{"_id":"5368be8a3df9550077729744","hid":201260,"name":"delfer","nick":"delfer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"53ea64ee3df955007702de49","hid":374651,"title":"Подскажите схемку пуска мотора от солнечной батареи.","views_count":3842,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"53ea64ee3df955007702e0cd","first_ts":"2014-08-12T19:03:10.000Z","first_user":"477fa3313df955007777ebb6","last_post":"5422fa0a3df955007702e0e1","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-09-24T17:06:18.000Z","last_user":"4d55c04d3df955007775630b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
