Самодельная телеметрия для передачи напряжения и тока акб
Хочу на базе ардуино собрать простой передатчик телеметрии напряжения и тока акб для 1/10 дрифтовой модели.
Модули NRF24L01+ 2.4GHz уже есть, прошивка готова и работает.
Осталось что то придумать с датчиком тока.
Что посоветуете: готовый модуль ACS712 на основе эффекта Холла (теория, пример кода) или по старинке: резистор-шунт на доли ом?
В идеале, на стороне передатчика будут также рассчитываться потребленные и оставшиеся мАч.
токи там какие, десятки ампер?
Да, пиковые токи могут быть большие. Я даже не знаю на какой ток рассчитывать шунт.
Могу замерить ток на полном газу китайским тестером, но там предел измерения не более 20А
Регулятор у меня на 80A Hobbyking X-CAR
Мотор: 10.5T 3730KV
я бы постарался уйти от шунта при больших токах - лишний потребитель энергии. при больших токах в постоянных цепях лучше поискать на основе датчика холла, например www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/analog/ti.htm
По старинке лучше не связываться, или шунт с ардуиной будут первыми сгоревшими деталями. Датчик холла, да и хоть намотанная на силовой кабель катушка подключенная к аналоговому входу вам динамику дадут.
ACS756SCA-100B . Это датчик холла и падения на нём нет.(см. даташит www.digikey.ca/product-search/en?x=17&y=13&lang=en…) не реклама.
Всё откалибровано, выдаёт 40мв на ампер, подключаешь к АЦП микроконтроллера - дальше как вольтметр. Его можно подключить через операционный усилитель в режиме масштабирования и потенциометром выставить при 100 А - 10 вольт или 1 вольт без ОУ для совпадения шкалы.
На е-ваy их много и на разные пределы по току.
Мне тоже это интересно. А на чём отображаться на пульте управления будет?
Тоже собираюсь делать датчик тока до 100А. Буду использовать ACS756SCA-100B или CSLT6B100. Последний подкупает что без разрыва цепи.
CSLT6B100 тоже нормальный датчик, миниатюрный.
Мне это нужно для скоростной лодки там токи больше 100 А и датчик нужен 200 А.
(не реклама)
Правда цена там $135. за-то всё что надо есть и остаётся только перепаять датчик на
200 А, откалибровать и поставить второй датчик температуры. Дальность действия
приличная.
Я к сожалению не программист и если не получится сделать самому малой кровью,
придётся купить.
Спасибо за совет. ACS756SCA-100B - то что надо!
Стоит всего 8 баксов на ибее.
Еще не решил. Наверное на ЖК экране от нокии 5110.
Приемником будет ардуина про мини.
Можно попробовать делать вместе.
Можно. Будут вопросы обращайтесь. У меня своя телеметрия на базе rfm22b 868MHz 100mW.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"467122e63df9550077783b9d":{"_id":"467122e63df9550077783b9d","hid":23825,"name":"art07","nick":"art07","avatar_id":null,"css":""},"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"4ebbb4253df955007774c3a2":{"_id":"4ebbb4253df955007774c3a2","hid":104964,"name":"Interceptor88","nick":"Interceptor88","avatar_id":null,"css":""},"53c2e50b3df9550077727566":{"_id":"53c2e50b3df9550077727566","hid":204836,"name":"evgeninep","nick":"evgeninep","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"544e89803df9550077ff94e6","hid":383254,"title":"Самодельная телеметрия для передачи напряжения и тока акб","views_count":3680,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"544e89803df9550077ff9a58","first_ts":"2014-10-27T18:05:52.000Z","first_user":"4ebbb4253df955007774c3a2","last_post":"54565efa3df9550077ff9a6a","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-11-02T16:42:34.000Z","last_user":"467122e63df9550077783b9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
