Подскажите, что могло сгореть ...
Gintas
… Долго стояла в заряженном состоянии (месяца 3)
… Включил, поехал шустро, но через 5 сек перестала реагировать на “газ”! … Руль работал …
… После паузы 10 сек снова поехала, но не так шустро !
… После зарядки вовсе перестала, сначало “газ” а потом и руль 😠
Проверено:
  1. Серва исправна.
    После включения питания становится в среднея положения, так как получает импульсы - не знаю зачем так заложено ?
  2. Питание вроде везде есть! (по всей схемме)
  3. Передатчик в порядке!
  4. Около кварца (припаен) нет ни каких импульсов (или осцилограф ничего не видаёт … какой то переносной малленкий, может от аккумулятора работать)
    Предположения:
    Если спалил регулятора скорости транзисторы, то может ли помереть весь приёмник ?
    Кто счем нибудь подобным сталкивался или есть какие то предположения, ПОЖАЛУЙСТО пишите, а то больно жалко выбрасывать 😵
    P.S. Прошу прощения за качество фоток самой платы …
radioham
Сначала попробуй запитать все от источника - дабы исключить аккум !
Gintas
Ты про осцилограв ? …он детский (достал с полки) С1-101 … трубка маленкая очень … и синхронизацию сложно поимать (крутить надо под “ударами сердце”) … другово нет - скомуниздили 😃
radioham
Да причем тут осцил- машину запитай, и передатчик
прсто на столе дай газу
Возми какой нибудь блок питания на нужное напряжение и запитай
Gintas
… легко сказать “дай газу” Не едит !
Питание взял другое … всё есть !
Примечание:
У меня два передатчика на одну частоту !
Есть две машинки тоже на одну частоту, другая то ездит с обоими передатчиками !
Передатчик отпадает ! Может кварц ?
radioham
НУ если две машинки - то методом исключения
Приемник- регулятор - итд
Gintas
… м-да ! Только машинки разные 😊
radioham
Ну, Уважаемый, тогда метод проб и ошибок !
Gintas
Включил паяльник и проделал следующее :
  1. Отпаял TPC8401 Два Ключа в одном корпусе по 4-е ноги и повесил в воздухе! (оба чипа) - результат нулевой !
  2. Заменил кварц - тоже ноль!
  3. Выеснил, что обе микросхемы (там всего их 2-е) пытается через “ключь” 3-и вольта 😃 Значит TPC8401 управляется ещё доп. ключом … Так и есть. Всё это нашёл !
Вопрос: a) Откуда на второй микросхеме присудствует постоянные сигналы на серву __П__П__? (не меняется)
б) ~~~ очень высокой частоты (килогерцы или даже мегагерцы) ?
с) __‘__’‘__’__ низкой частоты ?
КОГДА на первой микросхемме (приёмник наверное) ничего нет кроме питания ???
16 days later
Gintas
Имею право обновить месеги …
Вообшем я над этой схемой работаю (время от времени) … но выяснил простую исену, что на кварце должно быть ровно половина питания с обоих сторон … возникло подозрение … с понедельника (17-го апреля) займусь …
Gintas
… короче помер приёмник (наверно) LA1600 1x9 (ряд 1, ног 9)
… нашол схему 470 кб примерно в пфд формате ! … но там примитив и куда воткнуть кварц, тем боле с ПРЯМЫМ транзистором не очень то понятно …
… иследование показало, что на выходе (нога 9) “белый” шум присудствует, но очень слабый, а на нескольких ногах есть импульсы с модуляцией от передатчика!
Куда они подевались на выходе ?
Может кто знает где взять схему именно этого приёмника ? (sanva на 27 мгц АМ)
Модераторы подскажите как править или удалить пост спустя 3-х дней 😊
romychs
Из новостей сайта:
Сообщения можно редактировать в течение 1 часа с момента постинга (раньше было 7 дней).
На каких выводах LA1600 кроме 9 есть PPM сигнал?
Если отпаять все, что подключено в выходу (вывод 9), сигнал появляется?
L1 проверьте, бывает, палят, когда оголенный кончик антены коротит на + питания.
Попробуйте набросать схему приемника, она, судя по плате не такая уж и сложная. Легче будет причину искать.
Gintas
romychs:
Вот об этом я не подумал … спасибо учту … (в полне могло быть такое, так как антена в нутри болтается, а там и лампочка для заряда, и выключатеь … и плата )
Если так легко было бы это сделать … проще её только выкусывать, но новой то пока нету (в чипе и дипе на Беговой голяк)
Всё было бы гораздо проще, но на самом деле допотопную схему (LA1600 1x9) обвешали транзисторами диодами и конденсаторами поверхностного монтажа с двух сторон, что не подберёшся без потерь 😊
Схема наверника проста примерно такая ! (на картинке)
Я долго думал как подклучень транзистор около кварца, и почему он прямой (структура) и почему эмитр колектор “коротыш” (на нём символика “Т34” что значит, не знаю) … так и не допетрил (всё заплетается ) 😦 Транзистор заменил (на что, незнаю), но кварц похожа так и не заработал (если катушке ХАНА не заработает)… заменил филтр (на картинке синий) такого не нашёл, но 455 это точно (110 рб в чипе) … вроде сигнал стал более сглаженний (4нога) … а вообше то это просто наводка от передачика - если передачик поднести поближе приёмника, то где не мерь, везде есть, а на выходе (9 нога) увеличивается амплитуда и серво машинка начинает слушатся
Завтро если будет время ещё немного “помучаюсь”, а если нет придётся выкусить LA1600 и к вых. 9 подключить другой приёмник 😕 (из за регулятора скорости)
wwo55
Прошу учесть, что генерацию на кварце смотреть можно только со щупом-делителем 1:10 или даже 1:100, т.к. простой кабель имеет слишком большую емкость просто срывает генерацию. Кроме того, С1-101, насколько я помню, 27 МГц просто не потянет по полосе.
Предлагаю вынести передатчик в соседнюю комнату и посмотреть сигналы. Если сигнал по ПЧ на 455 кГц есть, то кварц заведомо работает, иначе там сигнала передатчика не будет видно.
Удачи!
Владимир
Gintas
… осцолограф на работе другой 20мгц двух лучевой … Делитель и без него, всё равно кварц молчит ! Попробовал дать на антенну модуляцию через кондёр от другого п передатчика (децкого… пришлось разобрать, выкусить лишнея и подпаять …) - блин включаю пульт - всё работает ! (чут не обрадовался) Децкий передатчик выключаю - молчит !
Дело в том, что сигнала по ПЧ на 455 кГц НЕТ. Он появляется если передатчик находится на растоянии 10 см.
Кварц не запускается хоть ты тресни 😊
Gintas
😃 … Пока не нарисовал схемму около кварца (удалось правильно с 101-ой попытки), шансов запустить кварц небыло ! Обошолся правильной подборкой транзистора ! Факт что КТ315 не заработал, а заработал только 3102В … после чего подобрал из маленких (поверхностного монтажа от старой камеры джи ви си) с коефициентом усиления 112 !
… можно смело вынести диагноз :
а) Перестала ехать - стёрлась сшётка колектора “ходового” мотора !
б) Перестала рулить - забыл выставить ход тримера, в подследствии рулевая машинка упёрлась на повороте и резко перегрелась, после чего мотор получил “витковый коротышь” и просто перестал работать из за перегрева (електроника сервы стерпела - не сгорела) !
с) Транзистор вышел из строя, когда разобрал и стал стучать атвёрткой по кварцевому резонатору пытаясь навести помеху и увидеть поддёргивания, что выглядело предсмертными конвулсиями сервы и на посошок (наверняка статикой) пробил транзистор …
Всем спасибо за помощь ! Не повторяйте мои ошибки 😛
10 months later
TimaFon2
А где можно купить чип TPC8401 ?
А то на сервомашинке он выгорел 😦
